Wskaźnik wysterowania na EM87 o wysokiej czułości
STUDI_bis
Post autor: STUDI_bis »
To drugi testowy układ zrobiony na kolanie pod kolejny projekt. Wskaźnik wysterowania na oczku magicznym EM87 w nietypowym refleksowym układzie zapewniającym wysoką stosunkowo czułość oraz w zakresie od około -20dB cechujący się prawie-logarytmiczną charakterystyką wskazań.
Układ kiedyś tam opublikowany w radzieckim czasopiśmie Радио (w tamtej publikacji podano układ dla radzieckiej lampy 6Е1П). Dodatkową zaletą jest możliwość doboru dwóch różnych stałych czasowy reakcji dla skokowej zmiany poziomu sygnału, inna stał czasowa dla narastania i inna dla opadania.
Wartości elementów dobrane tak by działanie tego wskaźnika było "żywsze" nawet kosztem spadku czułości oraz poniżej 60-80Hz oraz także za cenę rozmycia krawędzi pasków poniżej 50-60Hz.
Najpierw schemat ideowy. Zamysłem jest jeden wskaźnik bardziej jako atraktor wizualny dla obu kanałów wzmacniacza stereofonicznego - stąd dwa wejścia. Filtrowanie górnozaporowe to też wynika że lubię hybrydy ze stopniami mocy pracującymi w impulsowej klasie D.
Najpierw charakterystyka wskazań. Wartością wynikową jest odległość pomiędzy paskami czyli długość przerwy-cienia. Parametrem wejściowym jest napięcie szczytowe podane tylko na jedno z dwóch wejść:
Charakterystyka dla napięcia wejściowego w skali liniowej:
Oraz w skali logarytmicznej:
Na koniec jeszcze jedna tabelka czułości w funkcji częstotliwości sygnału podanego na oba wejścia przy warunku zapewnienia zgodności fazowej, amplitudowej i częstotliwościowej obydwu sygnałów. Wartości poziomu napięcia to wartość międzyszczytowa każdego z obydwu sygnałów wejściowych:
Kusi mnie jeszcze "przetestowanie" lampy EAM86 w układzie o identycznej koncepcji.
Re: Wskaźnik wysterowania na EM87 o wysokiej czułości
Ładny układ, oszczędny, praktycznie bez dodatkowych elementów :).
Ja dawno temu popełniłem podobny układ ale z lampą EBF89 w roli wzmacniacza, Pięknie działał w skali logarytmicznej, ze znacznie większa dynamiką. Zużywa może i jedną lampę więcej, ale za yo pojawia się możliwość użycia lamp praktycznie "śmieciowych"
STUDI_bis
Moim zdaniem zakres wskazań rzędu 20dB jest wystarczający. Zresztą popatrzmy na wskaźniki wychyłowe np w M2405S - 0d -20dB do +5dB.
Brak dodatkowych lamp to zaleta - po co grzać powietrze (prund drogi :mrgreen: ) a nawet brak dodatkowego tranzystora bo już op-amp to przesada szczególnie gdy oczko magiczne ma być tylko tymże atraktorem wizualnym.
A jeszcze jedno wyjaśnienie. Dlaczego to 212V? Odeśle do wątku: viewtopic.php?t=43148. Tam mamy napięcie zasilania 54V. Teraz dodam że będzie to napięcie pochodzić z przetwornicy step-up dającej jako podstawowe napięcie wyjściowe te właśnie 54V. A co z zasilaniem oczka? No pompa ładunkowa czyli trzy stopnie podwajaczy napięcia jaki mamy na kluczu w przetwornicy. Przebieg na kluczu to w mocnym uproszczeniu prąd zmienny o napięciu międzyszczytowym równym prawie te 54V. Amplituda to 27V. Podwajacz da nam 54V minus straty na diodach. Trzy podwajacze to 162V. Jak ten łańcuch podwajaczy *czy jak kto woli kompletna pompa ładunkowa) "podeprzemy" od dołu napięciem 54V to będzie 218V. Realnie wychodzi około 212.5V. Te niecałe 6V strat to straty na diodach.
szalony
Post autor: szalony »
Nie dochodzi do przeciążenia triody EM87 przy rezystorze anodowym 270k? Spróbowałbym powtórzyć ten układ z użyciem EAA91 w miejscu diód krzemowych.
STUDI_bis
Oryginalnie EM87 to typowo rezystor w anodzie triody ma o wartości 100k ! (EM84, tak 470k) zaś typowy układ pracy z katalogowej ma zasilanie 250V a u mnie jest niższe po prawie o 40V.
Dodatkowo rezystor 33k raz że pozwala sekcję wskaźnikową potraktować jako kiepskawą triodą dla realizacji integratora o dwóch stałych czasowych to jeszcze zmniejsza prąd płynący przez tę część lampy co pozwala wydłużyć żywotność luminoforu. Jasność jest wystarczająca nawet przy zwiększeniu wartości tego rezystora z 33k to 68k nie daje wyraźnego spadku jasności świecenia luminoforu. Zwiększenie rezystor w anodzie triody do 390k zwiesza o mniej więcej 2 mm odstęp pomiędzy końcami pasków przy braku sygnału ale ceną jest to że końce pasków w tym skrajnym położeniu są mniej "proste" czyli bardziej "wklęsłe".
Post autor: Einherjer »
Przy użyciu AI przetłumaczyłem na polski artykuł o którym wspominasz.
