Moim wymogiem była wzmocnienie około 19 dB oraz napięcie na wyjściu tego stopnia rzędu 5.7 Vpp. Kolejnym założeniem było "produkowanie" drugiej harmonicznej przy jednocześnie niskim poziomie trzeciej harmonicznej a tym bardziej kolejnych wyższych harmonicznych. Dopuszczałem poziom trzeciej harmonicznej dla maksymalnego wymaganego wysterowania na poziomie niższym o przynajmniej 20 dB od poziomu drugiej harmonicznej. Dla poziomu wysterowania rzędu -20 dB ma praktycznie nie być widocznej trzeciej harmonicznej. Punktem wyjściowym były symulacje jednak nie ma to jak realny układ (użyty został inny egzemplarz tej lampy, zaprojektowanej dla stopni wejściowych telewizyjnych tunerów VHF).
Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystany został QuantAsylum QA-403 z dedykowanym oprogramowaniem. Jest to DAC oraz ADC z przełączanymi dzielnikami zapewniający galwaniczną separację złącza USB od generowanych i mierzonych sygnałów.
Najpierw podstawa a dokładnie punkt wyjścia czyli schemat ideowy (nc odkrywczego zwykły stopień oporowy o podstawie katodowej): Przechodzimy do najciekawszego czyli zestawienia wyników pomiarów THD z rozbiciem na poszczególne harmoniczne. Wartość THD poniżej poziomu -100dB czyli 0.001% zostały "przycięte" do tejże wartości. Dodaję jeszcze prosty wykres obrazujący zmiany każdej harmonicznych w funkcji napięcia sygnału wejściowego. Uzyskane wartości z pomiarów rzeczywistego układu są moim zdaniem wysoce ciekawe. Symulacje sugerowały, że harmoniczne czwarta i wyższe pojawiają się tylko w pobliżu założonego poziomu maksymalnego wysterowania czyli dla około 5.7 Vpp. Trzecia harmoniczna szybko malała wraz ze zmniejszaniem poziomu wysterowania. Przedstawiony wykres daje jeszcze jedną ciekawą cechę - otóż przebieg poziomu drugiej harmonicznej wyrażonej w skali decybelowej jest proporcjonalny do poziomu sygnału wejściowego w skali decybelowej.
Na wykresie widać jeszcze, że trzecia i wyższe harmoniczne w zakresie małych sygnałów wejściowych rosną wraz ze spadkiem wysterowania. Ta pozorna sprzeczność to efekt tego że na pomiar THD (z wykorzystaniem FFT) mają wpływy zarówno szumy jak i zakłócenia. Układ poddany pomiarom to klasyczny "pająk" czyli brak ekranowania oraz brak też dbałości o czystość zasilania (proste przetwornice step-up dla anodowego oraz step-down dla żarzenia) - jednakże ocena poziomu szumów, SNR nie było celem tych pomiarów a jedynie potwierdzenie charakteru rozkładu harmonicznych. Jak na moje potrzeby wyniki są lepsze niż dla lampy EF95 połączonej w triodę. Małe rozmiary lampy EC900 (jest ona nieco niższa od EF95) są dla mnie też pożądaną cechą.
Jeszcze tytułem wyjaśnienia: poziom wysterowanie około -18 dB to mniej więcej poziom dla którego mam uzyskać mocy wyjściową wzmacniacza hybrydowego równą 1 W dla obciążenia 8 Ω. Pełna moc wyjściowa około 33W przy progu obcinania sygnału wyjściowego.
Na koniec już tylko informacyjnie załączam pozyskane charakterystyki anodowe lampy EC900 oraz dopasowany do nich model SPICE.
Kod: Zaznacz cały
**** EC900 ******************************************
* Created on 10/29/2026 05:26 using paint_kit.jar 3.1
* www.dmitrynizh.com/tubeparams_image.htm
* Plate Curves image file: EC900.bmp
* Data source link:
.SUBCKT TRIODE_EC900 1 2 3 ; Plate Grid Cathode
+ PARAMS: CCG=3P CGP=1.4P CCP=1.9P RGI=2000
+ MU=94.38 KG1=150 KP=148 KVB=201 VCT=0.194 EX=1.33
* Vp_MAX=60 Ip_MAX=5 Vg_step=0.2 Vg_start=0 Vg_count=8
* Rp=4000 Vg_ac=55 P_max=40 Vg_qui=-48 Vp_qui=300
* X_MIN=209 Y_MIN=146 X_SIZE=1043 Y_SIZE=729 FSZ_X=1938 FSZ_Y=1038 XYGrid=false
* showLoadLine=n showIp=y isDHT=n isPP=n isAsymPP=n showDissipLimit=y
* showIg1=n gridLevel2=n isInputSnapped=n
* XYProjections=n harmonicPlot=n dissipPlot=n
E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(VCT+V(2,3))/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G ; TO AVOID FLOATING NODES
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
D3 5 3 DX ; POSITIVE GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI} ; POSITIVE GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
