Kątowa listwa goldpin 10x1 2.54mm - żółta
He, poszukuje listwy kątowej w kolorze żółtym najlepiej 1x10pin lub wielokrotność 10pin, proste są:
kątowych nie potrafię namierzyć, gdyby ktos miał takie listwy lub przynajmniej linka to bardzo proszę.
atom1477
Re: Kątowa listwa goldpin 10x1 2.54mm - żółta
A nie możesz wycisnąć kątowych goldpinów z czarnej ramki i wcisnąć w ramkę żółtą?
Przy małej ilości ma to sens.
Przy większej sens ma to:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009697532135.html
viewtopic.php?f=16&t=29213
Dzięki, te znalazłem, ale one są inaczej zginane niż standardowe 588/762.
Zapytam Sprzedawcę czy nie ma standardowych długości.
Z wyciskaniem jest problem -> mam tego więcej do zrobienia.
aarcz
To chyba ten sam model, ja potrzebuje gięte w taki sposób:
czyli najbardziej standardowo.
Chyba rzeczywiście skończy się na przekładaniu pinów, bo znalezienie takiego modelu nie jest proste.
