Chyba nowy projekt... oczywiście to samo po raz chyba szósty
Czas być może powrócić do budowy moich wersji SLO. Wykorzystam chassis 600D z Amptone (nie ma ich już w ofercie) 600x230 czyli bardzo głębokie. Kupiłem je pod wersję 130W na trafach od bisa 100, ale taka wersja musi poczekać. Tym razem wersja uniwersalna. Każda lampa preampu będzie miała oddzielny przełącznik żarzeniowy 6N2P/ECC83 oraz mam trafo wyjściowe nawinięte tak aby miało podwójne Raa czyli 3k4 pod EL34 oraz 4k4 pod 6L6. Trafo zasilające jest przewymiarowane i daje 345VAC. Pewnie przez zimę niewiele zrobię ale przynajmniej trzeba zacząć.
grabel
Re: Chyba nowy projekt... oczywiście to samo po raz chyba szósty
Post autor: grabel »
painlust - gdzie zamawiałeś nawinięcie transformatorów ?
Wyglądają na wyroby Kuba Baron.
Czy dobrze zgaduje ?
Tak to Kuba. Charakterystyczny szary papier na zwojach to jego znak rozpoznawczy.
