Magnetofon M2405S
inar
Magnetofon M2405S
Post autor: inar »
Dzień dobry!
Potrzebuje wsparcia doświadczonych "szpulowców". Niedrogo nabyłem do kolekcji magnetofon M 2405S. Zewnętrznie stan prawie bdb, ma nawet "koreczki" na szpule, jedyny mankament, to wyłamany zawias pokrywy. Założyłem nowy pasek przeczyściłem tor przesuwu taśmy i magnetofon zagrał. Niestety już po samym uruchomieniu silnika słychać bardzo głośną pracę napędu. Sprawdzałem wszystkie kółka-nie ma na nich żadnych śladów, odciśnięć czy nierówności. Może ktoś bardziej obeznany z tą konstrukcją doradzi, jak "wyciszyć" ten napęd.
Pozdrawiam-Grzegorz
Re: Magnetofon M2405S
W magnetofonie M-2405S jest tzw. gumowe kółko "skaczące", a od jego kształtu i stanu powierzchni styku zależy w bardzo dużym stopniu poziom generowanego przez magnetofon hałasu. Bardzo często gdy na dłużej pozostawiło się dźwignię wyboru prędkości przesuwu taśmy w jednej z pozycji pracy (9,5 cm/s lub 19 cm/s), a nie w pozycji neutralnej, następowało odkształcenie gumowej powierzchni, dające duży poziom hałasu mechanizmu po uruchomieniu silnika. Hałas ten stopniowo ustępował w miarę pracy magnetofonu i nagrzewania się osi silnika i miejsca pracy przekładni, aż do poziomu normalnej pracy mechanizmu. Poniżej film na YT o tym elemencie:
https://www.youtube.com/shorts/8_C5gA49z6Y
Zwiększony poziom hałasu może również generować sam silnik, jeśli zużyciu uległy gumowe elementy, mocujące go do chassis (dwie kwadratowe gumowe "poduszki"), choć to da się łatwo sprawdzić po odciągnięciu kółka skaczącego od koła zamocowanego na osi silnika (hałas ustępuje). Inną przyczyną hałasu mogą być zużyte, suche panewki, łożyskujące wirnik silnika lub np. brak wycentrowania wirnika względem stojanu (elementy mocujące wirnik /po poluzowaniu śrub/ względem stojanu daje się delikatnie przesuwać /regulować/, centrując wirnik względem otworu w stojanie).
