Generator PGS21
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
Generator PGS21
Po ćwierć wieku prawie nienagannej pracy tytułowy generator zaczął się narowić. Od jakiegoś czasu przestałą działać płynna regulacja napięcia wyjściowego i stabilizacja napięć wyjściowych. A kilka dni temu jeden zakres zaczął milczeć, i to najbardziej potrzebny przy strojeniu radyj. Co było robić - generator przeszedł w tryb serwisowy. Problem z zakresem był banalny - odczepił się jeden kabelek na przełączniku, dostarczający sygnał z filtrów dolnoprzepustowych do wzmacniacza wyjściowego. Po dolutowaniu zakres wrócił,
Problem z regulacją i stabilizacją jest wredniejszy. Nie działa na wszystkich zakresach, więc problem musi być gdzieś w części wspólnej dla wszystkich zakresów. Ten generator ma dwa tory w.cz. - jeden dla zakresów do 8MHz, drugi ponad 8MHz, wspólny jest tylko układ wzmacniacza wyjściowego i detektora poziomu w.cz. wraz z komparatorem wykorzystywany przez automatykę poziomu.
Maksymalne napięcie wyjściowe tego generatora to 1V (domyślam, się że wartości skutecznej), ale na żadnym zakresie wartość ta nie jest osiągnięta. Regulacja zasadniczo nie działa, tylko przy skręceniu płynnej regulacji na minimum widać pewien efekt (jak silny - zależy od zakresu). Układ automatyki poziomu i regulacji napięcia wyjściowego działa tłumiąc sygnał w torach w.cz., napięcie regulacyjne z komparatora ma maksymalną wartość, spada tylko przy nastawie na najmniejszą wartość, więc wygląda, że sygnału na wyjściu jest za mało i tłumik nie ma z czego tłumić. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to uszkodzenie wzmacniacza wyjściowego, ale sygnał na wyjściu jest ładny i nie zniekształcony (na żadnym zakresie), szybki pomiar tranzystorów i innych elementów nie wykazuje błędu.
Konstrukcja generatora skutecznie utrudnia pomiar działającego modułu wzmacniacza w.cz., zanim zacznę męczyć polski dwustronny laminat wolę się dowiedzieć, czy może ktoś spotkał się już z taką usterką i wie gdzie szukać?
Re: Generator PGS21
Dobra. sam sobie odpowiem. Jeden z tranzystorów wyjściowych - BFW16A lub Teslowski KFW16A (wstawiony był ten drugi). Złącze BE dostało zwarcia. Muszę chyba odpocząć, bo najwyraźniej jak po kilku godzinach walki mierzyłem tą płytkę to musiałem pomacać sąsiedni tranzystor zamiast tego.
