Mam nadzieję że ktoś podpowie mi w tej kwestii.
Mam Chiński wzmacniacz Yaqin MS-2A3. Po kilku modernizacjach ładnie gra i jestem z niego zadowolony. Chciałbym w nim zmienić układ zasilacza na lampowo-półprzewodnikowy. Schematu nie zamieszczam, bo jest dostępny ogólnie. Wiem, wiem, że może to dziwne, ale mam taką fanaberię i chciałbym użyć do tego dwóch lamp CK1006 oraz diód półprzewodnikowych jako układ hybrydowy. Do żarzenia chcę użyć osobnego transformatora 1.75 V.
Proszę pomóżcie mi technicznie ogarnąć moje wątpliwości. Czy spadek napięcia takiej hybrydy jest dopuszczalny, a może dać inne trafo sieciowe z większym napięciem.
Lampki chcę zastosować jako efekt wizualny, gdyż mają fajną poświatę i tu drugie pytanie, czy istniejące napięcie anodowe będzie w stanie wytworzyć łuk aby zapoczątkować wyładowanie gazu? Niby AI mówi, że tak, ale wątpliwości są. W oryginale pierwszy kondensator filtra CLC to około 230 uF, więc to zapewne zdecydowanie za dużo.
Wiedząc że pomysł dziwny, ale liczę na podpowiedz fachowego grona, chętnie w formie jakiegoś schematu lub adaptacji gotowca z innego wzmacniacza.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Zmiana zasilacza wzmacniacza
Mark2405
- 1 post
Ostatnio zmieniony pn, 19 października 2026, 12:17 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem literówki i Interpunkcję
Re: Zmiana zasilacza wzmacniacza
Temat raczej naprawdę niszowy i nie wiem, czy ktoś w pełnym spektrum pytań pomoże ale w tym temacie może sam zadziałaj, nie potrzeba dedykowanego PCB aby układ zmontować ,,na desce'' i samemu się przekonać, czy lampy ,,zapalą.'' Pozdrawiam.Mark2405 pisze: pn, 19 października 2026, 11:51 mam taką fanaberię i chciałbym użyc do tego dwóch lamp CK1006 ...
Lampki chcę zastosować jako efekt wizualny gdyż mają fajną poświatę i tu drugie pytanie czy istniejące napięcie anodowe będzie w stanie wytworzyć łuk aby zapoczątkować wyładowanie gazu. Niby AI mówi że tak ale wątpliwości są.
Należy zmierzyć napięcie na uzwojeniu wtórnym {anodowym} w momencie włączenia zasilania, a przed zadziałaniem przekażnika opóżnienia. Powinno być nie mniejsze od 310 V { przy 230 w sieci}. W razie konieczności można transformator 1,75 V wzbogacić o dodatkowe uzwojenie podłączone szeregowo z istniejącym anodowym. Może to być zaledwie kilkanaście woltów, więc nie będzie kłopotu z nawinięciem.
