Wzmacniacz lampowy na KT
Goden125
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Goden125 »
Witam serdecznie.
Poszukuje pomocy i schematu jakiegoś w "miarę" prostego wzmacniacza na lampie (ogólnie) KT o mocy wyjściowej ok. 50 W. Ewentualnie mógłbym rozważyć EL34 z tym że przy tej mocy musiałoby ich być 4 na kanał.
Serdecznie pozdrawiam.
szalony
Re: Wzmacniacz lampowy na KT
Post autor: szalony »
EL34 wyciągnie bez większych problemów 50W z pary w układzie pentodowym, przy napięciu zasilania wcale nie tak dużym, bo rzędu 400V, a przy trafie o niższej impedancji nawet z niższego. W UL będzie odrobinę mniejsza. Jeśli projekt ma być koniecznie gotowy, to zastanowiłbym się nad lekką modyfikacją jednego z najbardziej znanych schematów, z czasopisma Elektor (właściwie, to Elektuur) -Straight buizen eindtrap 35W. Układ ten rozwija 35W przy THD rzędu ułamka %, natomiast pełna rozwijana przez niego moc to około 40...44W, i to z odczepem UL na 50%. Przy odczepie klasycznym, 43%, moc może być większa.
Schematów jest multum, więc bardziej zastanawiałbym się od drugiej strony: jakie trafo wyjściowe chcesz użyć (impedancja), i jakie lampy w stopniach poprzedzających. Wadą wzmacniacza z Elektora jest używanie drogich lamp - ECC83, EF86, po jednej na kanał. Do projektu tego można u różnych sprzedawców kupić płytki. Trafo zastosowane w oryginale to dostępny od ręki Lundahl LL1620 wpięty w konfiguracji 6,6k.
