Nastawy KiCADa do JLCPCB
szalony
Czy ktoś z was brał płytki do układów lampowych w JLCPCB?
Biblioteki mam stąd: https://www.eevblog.com/forum/kicad/kic ... s-(valve)/
Nie wiem jednak, czy wymagane są jakieś specjalne tricki w nastawach w stosunku do zwykłej płytki. Oczywiście JLCPCB zrobi każdą rzecz, ale wtedy cena będzie za płytkę HD, chciałbym tego uniknąć. Płytki będą dwuwarstwowe.
atom1477
Re: Nastawy KiCADa do JLCPCB
Nic nie trzeba specjalnie ustawiać.
Poza tym przed zamówieniem będzie widać dla jakiej płytki zrobiono wycenę.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Wymogi podane są na stronie:
https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities
w skrócie, otwór >0.3mm, odstęp ścieżek >8mils, płytka prostokątna większa od 10x10mm, mniejsza od 100x100mm, laminat 1.6mm, zielony solder.
Za pozostałe są dopłaty, większe lub mniejsze, każdorazowo wyceniane. Z moich spostrzeżeń, bardzo podrożały czarne soldery i dodatkowo są gorszej jakości niż kiedyś - przebijają na ciemno zielono, kiedyś były czarne jak sadza...
Wymogi pcb układów lampowych są w stanie spełnić, no może z wyjątkiem rozmiaru 10x10cm.
szalony
Ślepy jestem, ale nie mogę znaleźć w limitach podanych na tej stronie wymiaru max 100x100mm, są znacznie większe głowę bym dał sobie uciąć, że brałem u nich płytkę dwustronną 200x160mm, ale dawno temu. To wymóg dla jakiegoś typu? Nie mogę znaleźć.
// OK, teraz doczytałem, że chodzi o dopłatę.
Zrobią dużo większą, ale powyżej 10x10cm cena zaczyna rosnąć - to z praktyki.
atom1477
10x10 cm to ich promocyjny rozmiar. Jak od każdego klienta będzie taka sama i im będzie to łatwo to wrzucić na duży panel.
Nie jest to wymóg, tylko po prostu wymiar dla którego cena będzie o wiele mniejsza.
onyx1944
Też zamawiam w jlcpcb, te 2$ to dotyczy jednych gerberow w zamówieniu, następne są 4$ jeśli nie przekracza 10x10cm i nie ma jakiś udziwnień np vcut.
Największą do tej pory jaką zamawiałem to 36x16cm pod kt88 na elemnty tht, przyszła bez zastrzeżeń. SMD też często zamawiałem, rownie dobra jakość jak 2 i 4 warstwowe.
szalony
A brałeś jakieś kolorowe soldermaski? Chodzi mi bardziej o wygląd niż cenę - np. niebieska czy czerwona soldermaska.
onyx1944
Tak, zamawiałem wszystkie dostępne kolory i jak dla mnie bardzo dobre wykonanie, różnicy w cenie nie ma tylko 1-2 dni dłużej.
Kolory dobierałem w zależności przeznaczenia, wzmacniacze, przedwzmacniacze, zasilacze, układy logiczne, gitarowe, i wyświetlacze.
Tu masz rzeczywiste kolory, z wyjątkiem zielonego i żółtego.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=441891#p441891
szalony
Dzięki. Jak zdecyduję się na konkretny układ projektu na EL36 (myślałem jeszcze o klonie stopnia UL z wzmacniacza studyjnego firmy Klein+Hummel, układ ECF80+EL36/500/504 zależnie od lat produkcji) to wrzucę coś do wątku o twoim projekcie. Na razie zdjąłem ch-ki około 40 różnych posiadanych E/PL36, E236L, tak że poparowałem, i w weekend spróbuję coś kombinować.
nxn68
Jeśli będziesz zamawiał grubość pcb 2 mm to jest dopłata około 31euro, za inny kolor niż zielony przy tej grubości jest następna dopłata, generalnie jest drożej.
