Projekt umożliwia zbudowanie przejściówki do oscyloskopu MINI 4 umożliwiającej jego współpracę ze współczesnymi sondami oscyloskopowymi wyposażonymi w złącza BNC:
Do jej wykonania potrzebujemy:
1) Pięć wytczek bananowych fi 4 mm typu Amass:
2) Dwa przełączniki dwupozycyjne typu MTS-102:
3) Dwa gniazda BNC:
4) Pięć śrub z łbem stożkowym i gwintem metrycznym typu M3x20:
5) Wydruk 3D w dwóch częściach:
Pliki do druku 3D i opisu:
Rozstaw gniazd w tym oscyloskopie jest nietypowy i nie wynosi standardowe 19 mm tylko 15 mm i 16 mm. W powyższym linku znajdują się nie tylko pliki *.stl i *.g ale także pliki *.ipt aby można było wykonać ewentualną korektę rozstawu wtyczek bananowych pod konkretny egzemplarz oscyloskopu:
Po wykonaniu wydruku przystępujemy do oklejenia wnętrza obudowy folią miedzianą, która będzie pełnić rolę ekranu:
W następnej kolejności musimy przygotować wtyczki bananowe typu Amass wykręcając oryginalne śruby, wkręcając śruby z łbem stożkowym i gwintem metrycznym typu M3x20 i lutując przewody bezpośrednio do metalowego elementu:
Po przygotowaniu wtyczek przystępujemy do montażu mechanicznego przejściówki:
Po przeprowadzeniu montażu mechanicznego możemy przykleić naklejki z opisem, które są zalaminowane z jednej strony przezroczystą taśmą klejącą a z drugiej strony podklejone taśmą dwustronną:
Ostatnim etapem jest lekkie dokręcenie pokrywki pięcioma śrubami do gwintów we wtyczkach bananowych. Po wstępnym dokręceniu śrub przejściówkę należy podłączyć do gniazd bananowych oscyloskopu a następnie ostrożnie dociągnąć śruby zwracając uwagę na to aby nie pozrywać gwintów we wtyczkach bananowych. Wymiary projektu 3D zawierają pewne luzy pozwalające na dopasowanie się rozstawu wtyczek bananowych pod konkretny egzemplarz oscyloskopu.
Przejściówka współpracująca z oscyloskopem MINI 4:
Z poważaniem
Tomasz Łysek
