Triode Musashi
Ola Boga
Triode Musashi
Post autor: Ola Boga »
Takie cudo przyjechało do mnie na serwis. 4x KT150 + 4x ECC802.
Producent deklaruje 100W mocy i pasmo 8Hz-70kHz. Jak tylko uda mi się usunąć usterki, zobaczę jak się sprawuje na pomiarach.
Re: Triode Musashi
Post autor: Einherjer »
Ładna rzecz :) Mikrokontroler w podstawce :D Dobrze widzę, że tam jest zasilacz z półprzewodnikowym mostkiem prostowniczym, ale za to z filtrem CLC?
Ola Boga
Re: Triode Musashi
Einherjer pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:53 Dobrze widzę, że tam jest zasilacz z półprzewodnikowym mostkiem prostowniczym, ale za to z filtrem CLC?
Na to wygląda. Na dławiku jest opisany max. prąd 400mA, więc jak na 2x 100W mocy wyjściowej trochę chudo. Napięcie zasilania to co prawda 700V z lekką górką, ale wciąż spodziewam się nieco większego prądu przy pełnym wysterowaniu.
Na razie mam lekką zagadkę, ponieważ uszkodzone są jednocześnie rezystory w katodzie i drugiej siatce jednej z lamp.
Nie za bardzo rozumiem jak by mogło się to stać, bo przecież uszkodzenie jednego z nich powinno wyłączyć daną lampę i nie dopuścić do uszkodzenia drugiego.
onyx1944
Re: Triode Musashi
Post autor: onyx1944 »
Może anoda straciła kontakt i prąd płynął z siatki drugiej przez katodę, transformator jest ok?
Ola Boga
Re: Triode Musashi
onyx1944 pisze: wt, 2 czerwca 2026, 18:04 Może anoda straciła kontakt i prąd płynął z siatki drugiej przez katodę
To by tłumaczyło przepalenie rezystora w siatce, ale nie w katodzie.
onyx1944 pisze: wt, 2 czerwca 2026, 18:04transformator jest ok?
Tak.
ballasttube
Re: Triode Musashi
Post autor: ballasttube »
Przy podstawie katodowej opornik katodowy jest zwykle
mocniejszy od ekranowego, bo przepuszcza prąd anodowy
i siatkowy. A opornik ekranowy - tylko prąd tej siatki, w
warunkach prawidłowej eksploatacji.
Ale to w prawidłowych warunkach pracy danej lampy.
Prawdopodobnie w tym układzie Us2>Ua.
Przy przepaleniu i przerwie Rs2 cały prąd, określony
opornikiem katodowym, popłynął chyba przez niego?
I z kolei przepalił tenże?
Taki jest mój domysł,może - niesłuszny.
Jacek"b/t"
Re: Triode Musashi
Może oba rezystory uległy przepaleniu w tym samym czasie, a przyczyną było coś w obwodzie siatki pierwszej? Faktycznie odłączenie się anody nie może tłumaczyć przepalenia się rezystora w obwodzie katody, gdyż bez prądu anodowego, prąd katody może być tylko mniejszy, choć siatki drugiej pewnie większy. Gdyby spalił się jedynie rezystor w obwodzie s2, sprawa byłaby prostsza, ale przepalenie się obu sugeruje problem w obwodach siatki pierwszej lub ukryty defekt samej lampy... :roll: Ciekawe co okaże się przyczyną tej awarii...
