Trafo do radia lampowego at super 660 wk3
Goden125
3 posty
3 posty
Post autor: Goden125 »
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuje trafa sieciowego, bądź kogoś kto mógłby nawinąć takie trafo, do radia lampowego AT-Super 660 Wk3. Transformator ma mieć następujące napięcia:
Pri: 230v
Wtórne:
370v/0.15A
370v/0.15A
6.3v/4A
4v/2A (ewentualnie 6.3v to sobie obniże)
Oczywiście parametry mogą się nieznacznie różnić.
Serdecznie pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr, 22 kwietnia 2026, 05:50 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem: interpunkcja, literówki, niewłaściwy dział.
zagore1
Re: Trafo do radia lampowego at super 660 wk3
Post autor: zagore1 »
A nie prościej kupić drugie na części? Np. tu: https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio ... cy-sprawne.
Tu jest za 140zł. Za samą skalę i przezwojenie transformatora zapłacisz z przesyłką dużo więcej.
Janusz
Stop banderyzmowi.
Goden125
3 posty
3 posty
Rozumiem to wszystko, widziałem tą ofertę, lecz te stare transformatory mają napięcie pierwotne 220 V, ja mam w domu w kontakcie 240 V (zapewne przez fotowoltajke), więc to stare trafo prędzej czy później ulegnie uszkodzeniu. Poza tym po włączeniu trafa 220 V na 240 V wszystkie napięcia są za wysokie i o ile napięcie anodowe są jeszcze dopuszczalne, napięcia żarzenia drastycznie rosną. Wiem że to nie problem rozwiązać, lecz najlepszym pomysłem jest kupić współczesne trafo.
Ostatnio zmieniony śr, 22 kwietnia 2026, 10:29 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Można w prosty sposób i bardzo tanio obniżyć napięcie z 240 na 220 podawane z sieci na trafo wzmacniacza stosując dodatkowe kilkunastowatowe trafo na napięcie ok. 20V (np. z zasilacza TV VELA, daje ok. 18V/40W), koledzy mogą narysować jak to zrobić a miejsca na dodatkowy transformator (lub autotransformator) masz w obudowie radia aż nadto. Nie zlecaj nawijania trafa sieciowego, koszt cię ,,zabije''...choć kto bogatemu zabroni, rozwiązanie z zakupem radia z linku uważam za najlepsze rozwiązanie i masz dodatkowo skalę. Pozdrawiam.
mak222
Post autor: mak222 »
Jeśli ktoś kolekcjonuje większe ilości starych odbiorników lampowych oraz je naprawia to
rozwiązaniem (nie tanim ) może być użycie małego falownika hybrydowego od fotowoltaiki.
W granicach do 1000 zł można kupić nowy falownik ~4 kW który daje czysty sinus i stabilne
zadane w parametrach falownika napięcie. U mnie w sieci najniższe występujące napięcie jest powyżej 240V,
a w lecie pod 250 momentami dochodzi. Teraz na części obwodu w domu mam stabilne 230V (offgridowy
kawałek instalacji).
Albo poszukać autotransformatora z woltomierzem, czasem uda się kupić za kilkadziesiąt złotych)
Marek
mak222 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 11:24 Jeśli ktoś kolekcjonuje większe ilości starych odbiorników lampowych oraz je naprawia to
Falownik....to ktoś odpala JEDNOCZEŚNIE kilka/naście radyj do odsłuchu, że trzeba aż takie zybcyki tworzyć, wystarczy nawet mały autotransformator (ok. 100zł) plus woltomierz (wystarczy multimetr za 10zł) i mamy 220V. Ale temat 220V można komplikować dowolnie, tyle ile kieszeń wytrzyma, ja stawiam na zbicie nadwyżki ponad 220V małym transformatorem kilkunastowatowym włączonym inwersyjnie. Ale wolnoć Tomku.......Miłego dnia.
