Czy ktoś z Kolegów lub Koleżanek wie może co stało się ze stroną "Elenota", z której lata temu pobierałem noty katalogowe różnych podzespołów, a obecnie (od może dwóch lat lub więcej) nie jestem w stanie ściągnąć z niej żadnego pliku. Na stronie było naprawdę sporo podzespołów, szczególnie produkcji krajowej, ale działające tam forum dyskusyjne wymarło "śmiercią naturalną" (ludzie przestali pisać), choć lata temu cieszyło się zainteresowaniem. Maile kierowane przeze mnie do osób opiekujących się tamtą stroną wracają z informację, że nie mogą być dostarczone, jednak strona i dostępne na niej forum dyskusyjne ciągle działają...
Elenota
Re: Elenota
U mnie wywala:
Pozostaje chyba skorzystanie z powyższej sugestii...
Kod: Zaznacz cały
Błąd
Wystąpił nieoczekiwany błąd, spróbuj ponownie lub skontaktuj się z support@elenota.pl,W teorii nie ma różnicy między praktyką a teorią.
Re: Elenota
No właśnie od kilku lat korzystam z tej "opcji", ale nic się w działaniu strony nie zmienia. Spróbowałem wysłać następnego maila, ale raczej nie liczę już na odpowiedź. Niedziałanie strony może wskazywać na coraz mniejsze zainteresowanie starą, ale i nowszą elektroniką i podzespołami z nią związanymi, szczególnie wśród młodszych osób (najstarsi powoli wymierają - nachodzą mnie jakieś smutne refleksje...).
Re: Elenota
Przez chwilę zastanawiałem się czy problem nie wynika z typów używanych przeze mnie przeglądarek internetowych. Jednak raczej nie, gdyż używam pięciu komputerów i korzystam na nich z Firefoksa, Google Chrome, Edge i Opery i na żadnej Elenota nie działa. Później pomyślałem, że może system w komputerach jest za stary, gdyż na czterech z nich mam jeszcze zainstalowanego Windowsa 7 Profesjonal, a tylko na jednym najnowszego Windowsa 11, ale to raczej też nie to. Na czterech komputerach ze starym systemem operacyjnym nie da się już zrobić zakupów u znanych światowych dystrybutorów komponentów elektronicznych, jak np. TME czy DygiKey, a od może dwóch tygodni niedostępny na tych komputerach stał się też obowiązujący mnie od początku tego miesiąca system rozliczeń w KSeF... No nic, wysłałem maila i będę czekał na odpowiedź...
Re: Elenota
Już działa i mam dostęp do dowolnych dokumentacji na stronie. By móc pobierać noty katalogowe podzespołów musiałem zalogować się na Elenocie, po czym odpowiedziałem na pytania o potwierdzenie autentyczności trzech dokumentacji podzespołów, co dało mi trzy punkty, po czym okazało się, że można już ściągać poszukiwane noty katalogowe, przy czym nadal nie da się ich przeglądać bezpośrednio na stronie, ale po ściągnięciu na dysk da się je analizować, otwierając na przykład w przeglądarce internetowej. Tak więc problem uznaję za rozwiązany.
