PCL86 PP symetryzacja żarzenia
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: czarnieski »
Lutuję sobie wzmacniacz PP PCL86 z tej strony:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... dc6e8a7d31
Oryginalnie jest on na lampach ECL86 ja chcę użyć PCL86.
Jaką wartość rezystorów symetryzujących należy zastosować w przypadku
żarzenia napięciem 13V?
Ola Boga
Re: PCL86 PP symetryzacja żarzenia
Post autor: Ola Boga »
czarnieski pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 14:45 Jaką wartość rezystorów symetryzujących należy zastosować w przypadku
Jeżeli zwiększasz napięcie mniej więcej dwukrotnie, to rezystancję możesz zwiększyć w takiej samej proporcji.
To nie jest krytyczna wartość, daj po prostu trochę większe :)
Post autor: Marek7HBV »
Lampa PCL86 ma żarniki połączone szeregowo i wskazane jest podłączenie nóżki nr 4 do masy, a nóżki nr 5 do 13 V bez stosowania symetryzacji. :D
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Mam już prawie obsadzoną pcb i wolał bym jej nie przerabiać, w oryginale są rezystory 100 ohm to wlutuje 200ohm. Dzięki
Ola Boga
czarnieski pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 17:18 Mam już prawie obsadzoną pcb i wolał bym jej nie przerabiać, w oryginale są rezystory 100 ohm to wlutuje 200ohm. Dzięki
Marek7HBV pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 16:13 Lampa PCL86 ma żarniki połączone szeregowo i wskazane jest podłączenie nóżki nr 4 do masy, a nóżki nr 5 do 13 V bez stosowania symetryzacji. :D
W takim razie wystarczy zamiast jednego rezystora dać zworę, a drugiego w ogóle nie montować. Nie trzeba niczego przerabiać.
Może się też okazać, że najlepszy wynik osiągnie się przy nierównym podziale. Na przykład 330R + coś z zakresu 10-47R.
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Ola Boga pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 17:22
Tak, nie pomyślałem o tym. W takim razie dam zworę i drugiego nie zamontuję. Jak będzie jakiś przydźwięk to będę kombinował. Czekam tylko na tranzystor BF256C z Chin.
Zakładając że podział napięcia na szeregowo połączonych żarnikach wynosi 3 {dla triody} i 10 {dla pentody} można zastosować dzielnik niesymetryczny np. 75 i 75 + 510, co pozwoli uzyskać znoszenie się zakłóceń na katodzie triody. :D
Kiedyś stosowano, dziś chyba zapomniany(?), potencjometr zamiast dzielnika symetryzującego, chyba dalej lepsze rozwiązanie.
cirrostrato pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 18:22 Kiedyś stosowano, dziś chyba zapomniany(?), potencjometr zamiast dzielnika symetryzującego, chyba dalej lepsze rozwiązanie.
Lepsze w stopniach o dużej czułości, ale teraz to mostek, kondensator i scalak w sumie za 2 pln. :D
