AVT 5827 czy ktoś to już składał?
redbear666
- 10...14 postów
Witam. Zabrałem się za składanie tego kitu/ projektu ale napotkałem na pewne trudności. Nie za bardzo jeszcze orientuję się w schematach więc metodą eliminacji próbowałem odszyfrować co i gdzie mam wlutowac. Głównym problemem są R36 oraz D6 które nie są w żaden sposób opisane na płytce i nie wiem co dalej?
szalony
Re: AVT 5827 czy ktoś to już składał?
Dość dziwne, żeby AVT nie opisało komponentu, ale widzę, że to było z EdW, występują na tej płytce dość osobliwe rozwiązania, jak te dwa wielkie miflexy wlutowane od spodu płytki. Wrzuć zdjęcie obu stron płytki na płasko.
redbear666
- 10...14 postów
Nie mam jak zrobić teraz zdjęcia mojego egzemplarza ale płytką po drugiej stronie wygląda tak
redbear666
- 10...14 postów
A tu cały artykuł
W sieci jest plik pdf, a w nim schematy układu i wykaz wszystkich elementów. Fragment płytki z nieznanymi elementami dotyczy bloku przetwornicy zapewniającej wysokie napięcia anodowe, potrzebne do zasilania lamp. W bloku przetwornicy są tylko trzy diody (D2, D3 i D6), poza diodą świecącą (D1), a z tych najmniejszych jest dioda 1N4148 w obudowie SMD typu 0805.
Poniżej schemat tej części układu przedwzmacniacza i wykaz elementów.
redbear666
- 10...14 postów
Tak ja to wszystko wiem. Tylko nie wiem gdzie jest miejsce rezystora R36 a gdzie diody D6
redbear666
- 10...14 postów
Tak jak na załączonym obrazku wszędzie są oznaczenia na PCB a te dwa miejsca nie. Dlatego pytanie jest czy ktoś już to składał? Bo może miał płytkę z oznaczeniem lub zna się na schemacie i nie miał problemu z umiejscowieniem tych cząstek
Ale dość łatwo stwierdzić gdzie powinien się znaleźć każdy z tych elementów, gdyż wspólnym punktem jest kondensator C2, przy czym R36 biegnie z tego punktu do przełącznika. Poniżej dwa rysunki, na których jest to widoczne.
redbear666
- 10...14 postów
Dziękuję bardzo
