Witam szanownych kolegów, zwracam się z prośbą o poradę, robię dla kolegi mocno budżetowy wzmacniacz lampowy oparty o końcówkę mocy z AVT5446,
zbudowaną na lampach telewizyjnych EL36 i ECF82, z uwagi na braki lamp serii E, przemajstrowałem żarzenie i dałem lampy PL36 i PCF82, i końcówka mocy dział bez zarzutów, do tego na życzenie kolegi zamontowałem wychyłowe wskaźniki wysterowania i tani chiński odtwarzacz USB/SD/Bluetooth/Radio FM, zasilacz inwencja własna i to wszystko dział OK, mam duży problem z przedwzmacniaczem, otóż chciał kolega choć zgrubną regulację barwy dźwięku, znalazłem w necie przedwzmacniacz z taką regulację na PCF82, i go wykonałem w formie montażu przestrzennego, ale po uruchomieniu zrobił dużego psikusa, działa ale bardzo dziwnie, otóż całkowicie tłumi tony niskie, ogranicza pasmo średnich częstotliwości, ale wysokie wyją jak szalone. Nie umiem projektować lampowych torów audio, to też mogę złożyć sprawdzony gotowy projekt, ale nie potrafię znaleźć w nim błędu lub go przerobić tak żeby działał prawidłowo, czy może ktoś rzucić okiem na schematy i podpowiedzieć co jest nie tak. Od razu odpowiadam dlaczego nie wykorzystałem projektów przedwzmacniaczy na np. ECC85, po prostu nie mam tych lamp, a z uwagi że obecnie ich cena jest mało przystępna, a pisałem na wstępie że to projekt bardzo budżetowy z naciskiem na cięcie kosztów gdzie się tylko da, to padło na poczciwą PCF82 których nówek mam cały karton, proszę o porady czy da się poprawić ten układ żeby działał czy wywalić go i włożyć tranzystorowy przedwzmacniacz z regulacją barwy. Dodam że z pomiarów oscyloskopowych całkowicie tłumi częstotliwości z generatora audio do 2,5kHz, od 2,6kHz do 4 kHz obcina amplitudę w porównaniu do reszty przenoszonych częstotliwości o 65% dopiero przenosi wszystko jak leci powyżej 4,5kHz. Ma też ten układ tendencje do wzbudzania się, gdyż jak nie ma podanego źródła sygnału generuje słaby przebieg 700Hz, a czasami jak da się sygnał to wzbudza się część pentodowa lmapy PCF82 i słychać pisk wymieszany z dźwiękiem, jest to sygnał około 1-1,2kHz.
Poniżej schemat przedwzmacniacza:
Wzmacniacz samoróbka
walllker
Re: Wzmacniacz samoróbka
Kolega zrobił przedwzmacniacz dla dwóch gitar elektrycznych sześciostrunnych {ewentualnie można podłączyć skrzypce} z funkcją przeciągania dżwięku, czy czymś takim. Jest na forum opis bardzo dobrego układu na xCF82 i wystarczy go odszukać.
walllker
Ta odpowiedź dużo tlumaczy dlaczego ten twór działa jak działa, muszę poszukać tego z forum, może z tego wynalazku coś się jeszcze wypłodzi
walllker
Nie należę do cierpliwych, jest trochę tematów na forum przedwzmacniacz na PCF82/ECF82 ale głównie RIAA, albo bez regulacji barwy, nurkuje w wujka Google może coś odnajde to zapytam czy się nada
szewek
Witam, może kolega widział ten regulator? https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5642.pdf, wypróbowany i sprawdzony, lampa ECC82 nie kosztuje znowu majątku i obsłuży oba kanały...A jeszcze lepsza byłaby 6211. Pozdrawiam, Piotr.
Zbudować korektor można na wszystkim, ale potrzebne są informacje. Jaka czułość, wzmocnienie, oporność wejściowa - czyli z czym ma to działać poprawnie. No i jakie potencjometry Kolega posiada, bo można zastosować w szerokim zakresie {cenowo też}?walllker pisze: śr, 11 lutego 2026, 18:57 Nie należę do cierpliwych, jest trochę tematów na forum przedwzmacniacz na PCF82/ECF82 ale głównie RIAA, albo bez regulacji barwy, nurkuje w wujka Google może coś odnajde to zapytam czy się nada
walllker
Dziękuje bardzo za link bo nie widziałem tego projektu, ale też wujek gogle nie mógł pomóc bo nie szukałem układów na ECC81 do ECC85 a uparcie PCF82/ECF82, jeszcze nie złożyłem pałeczki, jutro zrobię jeszcze podejście do układu z tymi PCF82, odgrzebałem w biblioteczce książkę naszego kolegi z forum "Lampy elektronowe w aplikacjach audio", program do obliczania układów lampowych i na podstawie projektu Alka z książki wypłodziłem coś swojego, co wymaga trochę przeróbki tego przedwzmacniacza gitarowego, ale nie trzeba próć całego układu, jak nie zadziała zainwestuję w przysłany przez kolegę układ, jak zadziała to pochwalę się schematem i zdjęciami, tym bardziej że widziałem szukając schematu przedwzmacniacza lampowego że trochę osób szuka takiego twora właśnie na takich lampach telewizyjnych, gdyż typowe lampy audio stają się dla niektórych zbyt drogie i zaczyna się szukanie innych rozwiązań, przykładem jest właśnie wzmacniacz z AVT5446 poczciwe PL36/PL500/PL504 są tanie i łatwo dostępne, do ich sterowania wykorzystanie PCF82/PCF802 to z uwagi na ich cenę strzał w 10, gdzie poczciwe EL84/EL34/PCL82/ECL86/ECC81-do 85 itd. już sporo kosztują, a te lampy PL36 fanie pracują z indelowskimi transformatorami głośnikowymi dedykowanymi dla EL34, co prawda to nie najwyższa półka wzmacniacza, ale dal amatorów bardziej przystępna cenowo.
Misiek13
Kiedyś zbudowałem układ na ECF82. W tym poście jest schemat 1 kanału układu regulacji barwy dźwięku. Lampy nie były wykorzystane optymalne ale muszę przyznać, że układ był udany.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=428055#p428055
