SO-243 (CO-243)
onyx1944
SO-243 (CO-243)
Post autor: onyx1944 »
Szukam informacji na temat aplikacji tej lampy, na metryczce są poniższe dane:
W Mikołajczyku jest wspomniana i przytoczona chka dla 2H1,
a na forum znalazłem również
so243.pdf
Oraz że jest zbliżona do 1J6 gdzie w ds jest opis wzmacniacza AF w klasie B, gdzie patrząc po prądach Ia nie do końca można na tym bazować.
Chciałem jej użyć na wyjściu złotego eksperymentalnego radia reakcyjnego 8) , może ktoś jest w posiadaniu schematów gdzie taka lampa była stosowana albo ma propozycje jak jej użyć. Na radiomuseum też skąpo informacji power/output :shock:
Celowałbym w napięcie anodowe najnisze z możliwych, ale wartość 100-120V również możliwa.
Re: SO-243 (CO-243)
Ale jakich konkretnie informacji potrzebujesz? To jaki widać z danych podwójna trioda końcowa pracująca w klasie B z zerową polaryzacją siatki. Sterowanie musi być z transformatora (ze względu na pracę z prądem siatki oporność S1 dla prądu stałego musi być jak najmniejsza), oporność obciążenia na oko z 15÷20kΩ między anodami (Raa). Popatrz sobie jak wygląda końcówka na lampie KDD1 - jej parametry nie są bardzo odmienne. A kartę katalogową KDD1 znajdziesz choćby w katalogu na mojej stronie.
onyx1944
Re: SO-243 (CO-243)
O coś takiego mi chodziło jak informacje ze specyfikacji KDD1 i jej aplikacja, znalazłem coś takiego z opisem:
Patrząc na rozmiary baniek obydwu duotriod, pewnie prad anodowy i co za tym idzie moc będą znacznie mniejszą, ale już jakiś punkt zaczepienia. Tylko jeszcze parametry transformatora sterującego, czy tutaj jak w przypadku se też potrzeba kilka tysięcy zwojów? Chciałbym to sterować np 2K2M połączona w triodę.
onyx1944
Re: SO-243 (CO-243)
Pomocne też by były parametry transformatorów poltonu B1N, B4N, są często przywoływane w takich bateryjnych konstrukcjach, ktore przeglądałem.
Re: SO-243 (CO-243)
Transformatory sterujące do klasy B z prądem siatki mają zazwyczaj przekładnię obniżającą rzędu 1/1,5 do 1/2. Nie wymagają aż tylu tysięcy zwojów, co normalne transformatory międzystopniowe, ale z zaadaptowaniem czegoś gotowego może być problem (niska przekładnia).
ballasttube
Re: SO-243 (CO-243)
Post autor: ballasttube »
Dobry wieczór.
Jeżeli można coś dodać.
Generalnie podobna sytuacja jest z lampą 6N7 amerykańską i radziecką
(oraz ich kołkowym odpowiednikiem 6A6).
Wspólna katoda komplikuje inne użycie także i tutaj, ale w bodaj starym
Mikołajczyku jest podana opcja jej użycia jako dwustopniowego wzmacniacza
wstępnego napięciowego m.cz. Rewelacji nie ma, ale użycie takie jest możliwe.
Bliżej SO-243 (KDD1) jest DCC90 i jej amerykański odpowiednik ,którego symbolu
teraz już nie pamiętam "na wyrywki"(zaczyna sie od 3, czyli Uż może być 2.8V)
Po internecie krąży 'jak widmo" układ amatorski z wykorzystaniem tej lampy
jako dwustopniowej. Poza tym była ona używana w głowicy UKF radyjek przenośnych
turystycznych na lampach "D" heptal.
SO-243 i KDD1 tak wysoko raczej "nie pójdą".
Pozdrawiam Kolegów w starym roku jeszcze przed Świętami.
Jacek "b/t"
kolawski
Re: SO-243 (CO-243)
Post autor: kolawski »
Na "datasheecie" KDD1 są podane przekładnie transformatora sterującego (bez dokładnych danych nawojowych). Może będą przydatne.
OTLamp pisze: sob, 1 listopada 2025, 19:22 Transformatory sterujące do klasy B z prądem siatki mają zazwyczaj przekładnię obniżającą rzędu 1/1,5 do 1/2. Nie wymagają aż tylu tysięcy zwojów, co normalne transformatory międzystopniowe, ale z zaadaptowaniem czegoś gotowego może być problem (niska przekładnia).
Czy mógłby Kolega oględnie wyjaśnić, jak policzyć (czy oszacować) parametry takiego transformatora. Przy okazji porządków sprawdziłem, w jakim stanie jest kilka sztuk KDD1, które kupiłem we Wrocławiu "pod Młynem" jakiś czas temu. Po wstępnych pomiarach okazuje się, że są większość jest sprawna. Odkryłem też coś "fajnego", na jednej uchował się napis "Kriegsmarine". Świątecznie, Maciek.
brys
Re: SO-243 (CO-243)
Post autor: brys »
Trochę odbiega od tematu, ale może komuś się przyda...
Załączam obszerny opis radioodbiornika Родина, wraz z danymi transformatorów. Nie w temacie, ale blisko - wzmacniacz m.cz. na trzech 2Ж2М, w układzie PP, ale nie w klasie B2. Ma niecałe 200 mW na głośniku 3 Ω.
Re: SO-243 (CO-243)
kolawski pisze: wt, 23 grudnia 2025, 21:25 Czy mógłby Kolega oględnie wyjaśnić, jak policzyć (czy oszacować) parametry takiego transformatora.
Generalnie jest tu sytuacja nieco odwrotna, niż w stopniach końcowych w klasie B. Połówki uzwojenia wtórnego pracują naprzemiennie, dlatego przekładnię podaje się często w postaci 1/(1+1). Prąd pobierany z uzwojeń wtórnych jest nieliniową funkcją wysterowania, można szacować Ra po stronie pierwotnej na podstawie najgorszego przypadku, czyli maksymalnego wysterowania (Usmax, Ismax) i na tej podstawie określić wymaganą indukcyjność uzwojenia pierwotnego. Rdzeń teoretycznie powinien mieć szczelinę powietrzną, ale spotykałem chyba również bez niej. W różnych publikacjach podaje się orientacyjną liczbę zwojów dla takiego transformatora dla KDD1 jako 10000/(5000+5000) [zw/(zw+zw)].
onyx1944
Re: SO-243 (CO-243)
brys pisze: sob, 27 grudnia 2025, 21:07 Trochę odbiega od tematu, ale może komuś się przyda...
Jak najbardziej prawdopodobnie interesujące informacje, bo niestety nie mogę otworzyć tego pliku jakby ktoś mógł wrzucić w innym formacie. Niestety załącznik nie che mi się otworzyc
Analizowałem schematy tych rodin i nie do konca łapie wyjście z siatki drugiej na następny stopień :shock:
Wersja 47 ma ciekawe sterowanie jakby bez transformatora.
OTLamp pisze: ndz, 28 grudnia 2025, 19:37
Spodziewałem się trochę mniejszej ilości tych zwojów :shock:
brys
Re: SO-243 (CO-243)
Post autor: brys »
onyx1944 pisze: ndz, 28 grudnia 2025, 22:55 Niestety załącznik nie che mi się otworzyc
Nie chce się rozpakować zip, czy otworzyć pdf? Dodałem w formie obrazków - może pomoże.
onyx1944 pisze: ndz, 28 grudnia 2025, 22:55 Analizowałem schematy tych rodin i nie do konca łapie wyjście z siatki drugiej na następny stopień :shock:
Na moje oko to siatka druga pracuje jako anoda w "triodzie", a anoda staje się anodą "diody" detekcyjnej. Nie umiem tylko ocenić, czy był to sprytny sposób rozwiązania jakiegoś problemu z klasyczną detekcją na siatce pentody, czy ktoś miał tylko kaprys.
onyx1944
Re: SO-243 (CO-243)
Bardzo dziękuje za obrazki.
Coś po rozpakowaniu mam problem z otworzeniem pdf.
Trochę zbaczamy z tematu ale myśle że jak najbardziej się przyda do tematu transformatorów sprzegajacych.
Może przypadkiem kolega ma podobny szczegółowy opis radiomagnetofonu A-695? Podobnie jest w a-3 i a-4
(może to ruskie D :roll: )
Poniżej fragment koncowki:
ballasttube
Re: SO-243 (CO-243)
A z liczbą to był u nich zwykle odbiornik samochodowy.
Jacek"b/t"
