Transformatory....TV Nefryt?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Dostałem takie transformatory od jednego z Kolegów w gratisie
Oporność uzwojenia pierwotnego to 500 omów +/- kilkanaście procent różnicy.
Jeden to na 100% głośnikowy z TV NEFRYT i pracował z PL84.
Drugi nie wiem, podałem 150V z wariaka na pierwotne i oba dały 6-7V na wtórnym, co sugeruje identyczne parametry, oba mają szczelinę w rdzeniu.
czyli 150/6-7 daje przekładnię w granicach 22-25, czyli Ra 25*25/4 jest 2,5k a dla 8 omowego głośnika jest to 5k, czyli de facto dla 8 omowych kolumn by dały radę w SE z pospolitymi lampami 6P1P czy PCL86 a nawet PL841.
Jeden to jest to
Drugi nie ma odczepu na wtórnym ale wygląda w pomiarach identycznie.
Ktoś z Kolegów coś wie, czy się nadają do audio?
CHOPIN66
Re: Transformatory....TV Nefryt?
Post autor: CHOPIN66 »
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.p ... tor%C3%B3w
Montowano je w TV NEFRYT i LAZURYT
TG 3,5-342 powinien mieć 80Hz do 15Khz, był robiony z wyjściem 5 i 8 om.
Tak więc do małego SE jak najbardziej się nadają. Bez słyszalnych zniekształceń powinieneś być wstanie uzyskać ok. 3,5W.
Post autor: Einherjer »
TG3,5 to przecież transformator głośnikowy, więc czemu miałby się nie nadawać do audio? Oczywiście szału z pasmem nie będzie.
Szrot majster
Einherjer pisze: ndz, 16 lutego 2025, 20:04 TG3,5 to przecież transformator głośnikowy, więc czemu miałby się nie nadawać do audio? Oczywiście szału z pasmem nie będzie.
A ten drugi?
Było wykonanie z uzwojeniem wtórnym nie dzielonym?
Nefryt miał głośnik szerokopasmowy i wysokotonowe napędzane z dwóch półówek.
Gdzie to jeszcze było stosowane?
TV Koral, może niektóre TESLA Lotos?
Muszę spróbować jak to w radiu zagra, odepnę oryginalne trafo od radia na EL84 czy ECL86 i podepnę te posiadane.
To, że jest to transformator głośnikowy to wiem, ten drugi mnie zastanawiał ale przekładnia dla TWOP-a byłaby inna niż dla TG(więcej zwojów na wtórnym)
