UHER Variacord 263
inar
UHER Variacord 263
Post autor: inar »
Stałem się posiadaczem magnetofonu Uher Variacord 263. Stan raczej "garażowy". Zdjąłem gałki , odkręciłem cztery małe śrubki, zdjąłem srebrną maskownicę,wyczyściłem, co się dało i podłączyłem do sieci. Silnik chodzi, prawe kółko nie zwija taśmy, w głośnikach cisza. Na "klapce" dociskającej taśmę do głowicy chyba powinien być filc, bo taśma nie przylega ściśle do głowicy. Może to jest przyczyna braku odtwarzania.
Żeby się dobrać do mechanizmu i wymienić paski trzeba go otworzyć, są w tylnej części zawiasy, ale nie wiem co blokuje całą górną pokrywę, a nie chcę nic popsuć.Może ktoś bardziej zaznajomiony z tym modelem podpowie, jak dostać się do środka.
Pozdrawiam-Grzegorz
Szrot majster
Re: UHER Variacord 263
Post autor: Szrot majster »
Odkręcasz nóżki/rączkę, dwie śruby po bokach, po zdemontowaniu rączki odkręcasz dużym, płaskim śrubokrętem, bebechy trzymają się na zawiasach z tyłu magnetofonu.
Masz wersję 4 czy 2-śladową?
Bo tam są wymienne mostki z głowicami, ja mam dwa UHER Variocord 263 do naprawy i jeden na części.
Ten w najlepszym stanie ma chyba upalone tranzystory w jednym kanale(AD161/AD162), brudna listwa zapis/odczyt, stare elektrolity i zepsute hamulce szpul oraz stare paski, to największe problemy tego szpulowca.
Ten magnetofon ma ponad 50 lat, było kilka wersji, nieznacznie się różniących.....to był dobry sprzęt, używała go Bundeswehra a nawet Marynarka Wojenna Szwecji, skoro wojsko kupowało ten model, to znaczy, że był niezniszczalny, to taka trochę Nagra w edycji budżetowej, UHER ogólnie był używany przez wojsko i wywiady wielu krajów.
Na pewno Aria czy Dama Pik to nawet nie stały koło tego szpulaka
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: śr, 4 września 2024, 21:52
Za AD161/AD162 możesz podstawić enerdowskie GD607/GD617 :D
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: śr, 4 września 2024, 22:18
Nie mam GD607/617, mam oryginały, nawet Kolega Olkus dostał, robiłem przecież wzmacniacz projektu saico, z driverem TAA435 :D
Przez lata uzbierało mi się chyba z 8 par tego, jeszcze mam 4 pary tego, oraz parę w tych zwłokach UHER-a Variocord 263, to i tak jest kupa złomu, już częściowo zdekompletowana.
A GD607/617 to pamiętam, że były zamienne ale prędzej kupisz czy znajdziesz AD161/162 niż zamienniki.
Poza tym można tą końcówkę mocy przerobić na krzemowe tranzystory BD354/355, tak było w ZK120T/140T z późniejszych serii, już po wygaśnięciu licencji a także ZK146/147.
Problem tranzystorów odkładam na dalszy plan....mechanika i tor zapis/odczyt są ważniejsze.
Ten magnetofon ma wbudowane, całkiem fajne, eliptyczne głośniki.
A w tym trupie są sprawne głośniki, które idealnie idzie wsadzić w pudła kolumn od gramofonu Artur i będą świetne do lampy SE
