Naprawa głośnika z lat 30-tych
Olkus
Post autor: Olkus »
Do swojego radia udało mi się kupić głośnik bardzo zbliżony do oryginalnego. Niestety membrana jest dziurawa, zawieszenie też się już rozsypuje i nie trzyma się kosza.
Skąd wziąść taką membranę na wymianę? Klejenie raczej nie pomoże niestety.
I jak się zabrać za wymianę o ile uda się zdobyć membranę?
Za wszelkie porady będę wdzięczny. Dodaję też zdjęcia głośnika.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
faktus
Re: Naprawa głośnika z lat 30-tych
Post autor: faktus »
Jeśli nie musi to być 100% oryginalne wykonanie membrany, to poszukałbym współczesnych membran o identycznej lub jak najbardziej zbliżonej średnicy wraz z piankowym albo gumowym zawieszeniem. Otwór w środku zakleić, można nawet zastosować współczesne maskowania cewki stosowane we współczesnych głośnikach odpowiednio wzmocnione, np. poprzez sklejenie kilku razem. Wklejając ją odwrotnie niż normalnie 2 od góry i 2 od dołu za pomocą mocnego kleju wcześniej dopasowując do kształtu membrany poprzez przycięcie na odpowiednią średnicę. Po zamontowaniu znajdującej się w środku śruby podkleić zewnętrzne resorowanie. Nie będzie to oryginalne wykonanie, ale powinno przywrócić funkcjonalność głośnika.
Oczywiście przed tymi czynnościami warto by odnowić metalowy kosz głośnika.
Mark Twain
Olkus
Post autor: Olkus »
faktus pisze: ndz, 8 maja 2022, 11:20 Witam.
Dziękuję bardzo za odpowiedź, mam nadzieję że uda się dobrać odpowiednią membranę wraz z zawieszeniem że współczesnej produkcji, nie musi być 100% oryginalnie, ważne że głośnik jest oryginalny, i po naprawie będzie działać. Oryginalnej membrany najpewniej i tak bym nie zdobył.
Otwór zakleję oryginalnym kółkiem z tektury, o dziwo trzyma się całkiem nieźle. Lub też spróbuję z tymi współczesnymi maskowaniami.
Najpierw zamontować śrubę a dopiero potem przyklejać membranę do kosza?
Oczywiście przed wymianą kosz zostanie odrdzewiony i najpewniej pomalowany, nie zostawię tego na pewno tak jak jest, muszę też sprawdzić TG. Trzeba będzie dobrać odpowiedni kolor... Może ktoś podobny głośnik odnawiał i wie jaki to kolor?
A.
Post autor: Marek7HBV »
Kolor taki,jaki jest.Tylko bez rdzy.
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 8 maja 2022, 13:18 Kolor taki,jaki jest.Tylko bez rdzy.
Tyle to ja wiem :D Zobaczymy czy uda się dobrać oryginalny kolor.
A.
