Witam. Od niedawna mam takie lampy i chciałbym na ich podstawie zrobić sondę wzmacniającą w.cz. Wiem że są to lampy wysokiej częstotliwości, ale powstaje pytanie- jakiej konkretnie? Niestety nigdzie w Internecie nie znalazłem informacji, do jakiej częstotliwości mogą pracować te lampy. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
6Ż1B i 6Ż5B - jaka częstotliwość?
MiloszW
- 50...74 posty
ballasttube
Re: 6Ż1B i 6Ż5B - jaka częstotliwość?
Dziwne,że kraj producenta tego nie podaje,zwykle są charakterystyki podawane.
Z technologii budowy też coś wynika.Podobno nie są prętowe,więc raczej do 200 MHz góra powinny
może jeszcze sięgać,ale nie są koncentryczne,więc raczej radaru lub sieci komórkowej
mogą nie obsłużyć.Mają odpowiedniki zachodnie,zwłaszcza-amerykańskie.
Trzeba po parametrach popatrzeć.
Tyle tak ogólnie i "od ręki" ,bo jestem na wyjeździe.
Na pewno np. Kolega OTLamp będzie coś więcej wiedział.
Jacek"b/t"
PS:na str.angielskiej piszą tak:
The 6 series are just miniature versions of USA B5A, B7G and B9G mains valves. They are not battery "Rod" Pentodes, nor even particularly Russian other than manufacture..
Vf 6.3 Volts / If 0.2 Ampere / Indirect / Parallel / series AC/DC /
Some are Russian "button base" (i.e like DM70 wired) copies of the USA B5A crimp base, others are B5A crimp. Is yours really a 6j1b as it's a Button base?!
The 6j1b is same as a USA 5702 (or very similar). Search Radiomuseum always with small lower case for these, i.e. 6j1B, NEVER 6J1B as they are transliterated from Cyrillic.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6j1b.html This version IS "B5A" pinch and not "Button" base
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6j1b-v.html This version IS "B5A" pinch and not "Button" base
I prefer to buy the B9G Russian versions / copies of US/Europe B9G as they run at full HT. These run at lower HT and only good for mains equipment, so the small size is just an annoyance.
If the G2 is missing or very low then g1 has to be much higher for current. Likely
1) It's wired wrong
2) Not a 6j1b
ALL the special "Rod Pentodes" and most battery valves start with 1 (like USA 1.4V tubes 1T4, 1R5 etc). But not all miniature Battery tubes are "Rod" Pentodes.
This series (sub-miniature B8D style "Button" base or B5A style crimp) are really quite mediocre ordinary mains equipment valves. Just small. That's why they sell about 1 Euro each!
Anglik dyskutuje o zapisie typu po angielsku.
Zapis taki może być albo 6J1B,albo 6j1B albo 6SH1B.
Jacek"b/t"
1) It's wired wrong
2) Not a 6j1b
ballasttube
W uzupełnieniu:zapis typu może być jeszcze taki zachodnimi literami:6Zh1B i 6Zh5B.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Amlaz
- 25...49 postów
Dla lampy ciężko jest podać coś takiego jak częstotliwość graniczna . Zależy jak lampa ma pracować w jakim układzie , czy to będzie wzmacniacz , czy rezonansowo , czy jako generator . Zależy jak to zamontujesz. Można natomiast powiedzieć gdzie te lampy pracowały i co kto z nich wycisnął ... Tak więc 6Z1B pracowała do 60MHz jako wzmacniacz , driver i generator , ale jeden facet zapuścił ją w paśmie radiowym UKF czyli nieco ponad 100Mhz . To jest tania lampka 2-3zł , ale pewnych spraw nie przeskoczysz , takich jak pojemności , bo jest zrobiona tak a nie inaczej . Do takiej sondy użyłbym jednak jakiejś lampy żołędziowej np. 6С1Ж w cenie 10-20 zł czy jakiejś hamerykańskiej ... 500Mhz nie będzie problemem , a skala będzie bardziej liniowa.
