Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
TG2,5-1-666
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: TG2,5-1-666 »
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuję informacji o odbiorniku Herofon 630U, w internecie nie ma zbyt wielu informacji , będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Kupię lampy, Radioodbiorniki i TV lampowe.
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Post autor: Marek7HBV »
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ten odbiornik nie ma trafa sieciowego, lampy nie do zdobycia, choć radio ładne.
Zrobił się wysyp tych skandynawskich wynalazków, u mnie na Pomorzu tego jest pełno i nikt nie chce tego, ja mam już trzy lampowce szwedzkie, jeden na rimlokach, drugi na oktalach( na szczęście 6,3V, ogólnie ruskie zamienniki są), trzeci przedwojenny, na amerykańskich lampach oktalowych.
Jeszcze mam tranzystorowego szwedzkiego Philipsa, takie radyjko w drewnianej obudowie z rączką, sam UKF 88-104MHz, rok 1961.
Moje radia grają dobrze, w zeszłym roku tego zgniłego Nornan LV1220 odremontowałem, są zdjęcia na Forum.
Twoje, jak gra to OK, jak nie to masz "paprotkę", chyba, że lampy z USA sprowadzisz, tu nic nie pasuje (If 0,15A).
Ja staram się tych odbiorników z zasilaniem uniwersalnym nie zbierać, mam Sekretar 4, lampy typowe ale seria U.
Lampy mocno "zmęczone życiem" , radio gra kiepsko, słaba czułość.
Myślę o przeróbce na lampy serii E, które mam a trafo gdzieś zdobędę a może jakieś Sizei dopasuję, powinno wejść do budy.
Dla mnie zasilanie uniwersalne to jest poroniony pomysł, zwłaszcza jak jest to mix lamp serii E i U, takie też widziałem i brzydzę się tym.
Ale Twoja sprawa.
I UWAGA!!!!
MOŻESZ MIEĆ FAZĘ NA CHASSIS!!!
Odpalaj to przez trafo separacyjne jak nie chcesz życia stracić!
I NIE WSADZAJ ŁAP DO PODŁĄCZONEGO RADIA!!!
Mnie parę razy trzasło w takich radiach, dlatego też zwracam uwagę.
Jak nie do zdobycia? To popularne lampy są.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Kolego TG2,5.
W podanym linku jest opis naprawy takiego Herofona.
Proszę napisać tutaj konkretnie,jakie lampy są u Kolegi wstawione.
W podanym linku są podane na schemacie lampy oryginalne,m.in.
12K8(paskudna do zdobycia u nas)
12K7(też rzadka,na wiadomych aukcjach)
12Q7(jak wyżej)
35L6(bywają czasem na aukcjach wiadomych)
35Z4(da się zastąpić 35Z5,35Z6,oraz 35Z3 po przecokołowaniu z loktalu).
Nie obiecuję,ale może znajdę w zapasach dwie ostatnie?
W razie czego proszę się odezwać.
Jeżeli Kolegi wersja zgadza się ze schematem z linku,który Kolega dostał,
to tam są opcje opornika redukcyjnego żarzenia z odczepami i autotransformatora
regulowanego odczepami dla napięcia anodowo-siatkowego.
W opisie naprawy tamże pod linkiem autor postu przeoczył ważną sprawę.
Ktoś tam dał nasz popularny UY1N za 35Z4 i jest mowa o daniu bocznika
500 omów dla niej dla puszczenia bokiem brakującego prądu dla pozostałych lamp.
500 omów równolegle do UY1N daje sumaryczny prąd 0,2A.
Po co?Ano, bo za 12Q7 dano EBC33 na prąd żarzenia 0,2A.
Za 12K8 dano CCH35 z prądem żarzenia także 0,2A.
A zapomniano o bocznikach dla lamp 12K7 i 35L6.
One mają prąd żarzenia 0,15A i do współpracy z lampami na prąd żarzenia 0,2A
muszą mieć także boczniki:upraszczając liczenie:12,5V:0,05A=250 omów
oraz 35:0,05=700 omów(czyli typowe 680 omów i 22 omy w zaokrągleniu).
Po co o tym piszę?Bo jak kolega nie dostanie szybko zastępczej dla padniętej lampy
u Siebie,to trzeba sobie radzić.Ponadto za 12Q7 polecam 12AV6 i 12AT6,
częściej spotykane na aukcjach,z cokołem heptal,całoszklane,prąd żarzenia
i napięcie identyczne,wystarczy przecokołować.Za 35L6 podejdzie UBL21
z bocznikiem 1.1 kiloom na żarzeniu.I duża zmiana w łańcuszku żarzeń.
Trzeba wtedy zmniejszyć opornik szeregowy redukcyjny o ok. 133 omy.
Za 12K8 :UCH81, spotykaną nadal na aukcjach plus bocznik 390 omów na żarzeniu
i opornik szeregowy redukcyjny zmniejszamy dla niej o 43 omy.
Za 12K7 można poszukać na aukcjach 12AU6 na heptalu i przecokołować
ją(żarzenie pasuje idealnie) lub kupić 12SG7 na takim samym cokole, jak w radiu,
tylko nóżki do sprawdzenia,i przelutu, bo s1 jest od spodu na cokół wyprowadzona,
żarzenie idealnie za to pasuje.Można także dać UBF89 z takim samym bocznikiem
i uwagą, jak UCH81.Wykorzystujemy tylko pentodę.
Inna opcja, to dwie UCH21 od Pioniera U: za 12K8 i 12K7:przecokołowanie
i takie same boczniki po 390 omów na żarzeniu.
Przy zamianie 12K7 na U(C)H21 wykorzystujemy TYLKO heptodę z tej lampy.
Kiedyś dawno temu enerdowcy zrobili matrycę lampową nakładkową na całe chassis.
Zrobili moduł wtykowy z lampami oktal na chassis z lampami E-11.
6A7 i 6C2 za ECH11,6K3 i 6H6 za EBF11,6P6S za EL11.
Taki numer też można by wywinąć,ale raczej część w.cz. się porozjeżdża,a w m.cz.
może się coś zacząć wzbudzać.I usunięcie tego nie będzie łatwe.
Bo wyjdzie kłębowisko kabelków między oryginalnymi podstawkami w module.
(Niemiaszki mieli do tego sztab fachowców i oprzyrządowanie we fabryce)
Bo wtedy można by całe to radyjko obstawić kompletem lamp do Pioniera U,
(to znaczy :UCH21x2,UBL21 i UY1N) lub takim:UCH81,UBF89,UCL82 i UY1N
lub UY85 lub 89 plus odpowiednio dobrany opornik redukcyjny.
Elektrolity mogą być do wymiany,podobnie - kondensator siatkowy lampy głośnikowej.
Życzę Koledze pomyślnego odrestaurowania Jego radyjka.
Jacek"b/t"
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jacek83 »
Novale chyba najłatwiejsze do zdobycia, czasem wręcz za kilka złotych za sztukę (widocznie jeszcze nie audiofilskie, choć kto wie co będzie za jakiś czas...) i z racji kompaktowych wymiarów dosyć łatwo można zrobić odpowiednie cokoły zamienne. Kiedyś eksperymentowałem z takim rozwiązaniem w Pionierze, tzn 2x UCH 81, UY81 (albo 85 już nie pamiętam) i UCL 82 z dodatkową dioda polprzewodnikowa za brakujące przy tej lampie. I działało całkiem dobrze.
JacekK poprzedni profil. Pozdrawiam.
ballasttube
Myślałem o tym samym eksperymencie, Kolego Jacku83.
Widziałem kiedyś rozwiązanie detektora siatkowego
bez reakcji lub z ustawianą stałą reakcją w ostatnim kubku.
Można było się w ten sposób obyć bez diody półprzewodnikowej.
Inna opcja to UCH81,UBF89 i UCL82 plus UY wszelki możliwy
poza tym na 110V, czyli 42.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Olkus
Post autor: Olkus »
Witam serdecznie wszystkich i bardzo dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Przepraszam że się nie odzywałem przez jakiś czas, ale straciłem dostęp do starego konta i musiałem założyć nowe :(
Więc tak...
Co do radia to jest tylko mój temat na elektrodzie, moje radio identyczne jak z tego linku; https://www.letgo.com/tr-tr/i/1950-hero ... 3584dc1237
Lampy jakie u mnie siedzą:
CCH35- za 12K8GT
12K7GT
EBC33- za 12Q7GT (coś czuję że zbliża się jej koniec :( )
35L6GT (została wymieniona, udało się ją kupić w kraju za co dziękuję bardzo koledze peski49, od którego ją odkupiłem)
UY1N- zamiast 35Z4GT
Wymieniony został opornik redukcyjny ponieważ stary był pęknięty a uzwojenie porwane (jakby ktoś miał podobny chętnie odkupię bo ten który wstawiłem nie pasuje mocowaniem)
Uruchomiłem część m.cz. , uszkodzona była pentoda głośnikowa, brak kontaktu z anodą (podgrzanie i poprawienie lutów nóżki nie przyniosło efektów)
Udało mi się naprawić potencjometr z wyłącznikiem zasilania, byłby problem z jego zdobyciem.
Teraz próbuję uruchomić heterodynę...
12K8 chyba zdechnięta, pomiary na niej:
1. 0V
3. 181,6V
4. 133V
5. 0V
6. 171V
8. 0V
Kapturek : - 1,7mV
C11 ma mieć 50pF u mnie ma 31pF, a C12 zamiast 200pF 143pF. Na razie ich nie wymieniałem. Wymieniony kondensator C27, który powinien mieć 50nF a ma 170nF ponad. Po jego wymianie:
1,8. - 270mV
3. 184,9V
4. 137,5V
5. 0V
6. 171V
Kapturek : - 190mV
I po zwarciu do chassis kapturka (tak mi doradzono na elektrodzie):
1,8. 88mV
3. 184V
4. 140,6V
5. - 3,7mV
6. 172V
Kapturek : - 13mV
Dodam że nie podłączałem anteny, ponieważ takowej nie posiadam, ale mimo wszystko heterodyna działać powinna...
Do kolegi ballasttube: jeśli udało by się znaleźć lampy było by fajnie, 35L6 na razie nie potrzebuję, ale diodę prostowniczą fajnie by było wstawić oryginalną.
W miarę możliwości chcę zachować radio w oryginalnym stanie, o ile będzie to możliwe :wink:
Szrot majster- Radio milczy, tylko buczy w głośniku, czyli "paprotka" :) Ja ruskich odpowiedników do swojego radia nie spotkałem. Wiem że radio jest pod siecią, aż taki głupi nie jestem by tam paluchy pchać jak jest podłaczone :) Trafa separacyjnego nie posiadam.
Pozdrawiam...
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
P.S.
Napisałem że 12K8 padnięta- chodziło o CCH35, pomyliło mi się.
Na siatce triody{N5} ujemne napięcie winno być znacznie większe-nawet kilka woltów.Przy wartości zmierzonej przez Kolegę{-3,7 mV} oscylacji praktycznie nie ma.Należy sprawdzić cewki heterodyny i oczywiście przełącznik{wszystkie elementy w obwodzie oscylatora}. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 12 maja 2021, 19:25 Na siatce triody{N5} ujemne napięcie winno być znacznie większe-nawet kilka woltów.Przy wartości zmierzonej przez Kolegę{-3,7 mV} oscylacji praktycznie nie ma.Należy sprawdzić cewki heterodyny i oczywiście przełącznik{wszystkie elementy w obwodzie oscylatora}. :D
Tak wiem że ujemne napięcie powinno być znacznie wyższe, dodam że jest takie samo na każdym zakresie. Cewki są sprawne, nie mam na 100% pewności co do jednej, ale chyba też OK. Przełącznik bardzo ładnie przełącza, i wydaje się być w porządku. Dlatego typuję że uszkodzona jest lampa. Mogę jeszcze na wszelki wypadek przełącznik wymontować i wyczyścić jeśli będzie trzeba.
Pozdrawiam i miłego wieczoru życzę.
Jacek83
75...99 postów
75...99 postów
Marek7HBV pisze: śr, 12 maja 2021, 19:25 Należy sprawdzić cewki heterodyny i oczywiście przełącznik{wszystkie elementy w obwodzie oscylatora}.
Dodał bym jeszcze do listy kondensator zmienny. Miałem kiedyś zagwozdzke z takowym w Promyku bo robił dziwną uplywność, czasem zwarcie.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jacek83 pisze: śr, 12 maja 2021, 21:36
Sprawdzę go w wolnej chwili.
Pozdrawiam...
Olkus
Post autor: Olkus »
Wcześniej nie wspominiałem o tym, nowy opornik redukcjny (CCCP) ma dopuszczalną moc strat 50W i wartość 1k omów. Ustawiłem 907 omów. Grzeje się na tyle że po dłuższej pracy radia można się poparzyć.
Olkus pisze: śr, 12 maja 2021, 23:31 Wcześniej nie wspominiałem o tym, nowy opornik redukcjny (CCCP) ma dopuszczalną moc strat 50W i wartość 1k omów. Ustawiłem 907 omów. Grzeje się na tyle że po dłuższej pracy radia można się poparzyć.
Napięcie zasilania {165-180} jest prawidłowe,a grzać się musi :lol: .Lampa jest już słaba,ale prąd anody triody sięga 0,3 mA i zawsze jest nadzieja. :D
