Gz37
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Gz37
Post autor: Dumek »
Witam wyjście z lampy prostowniczej ma znaczenie cz z h czy hk . Bo widzialem różne schematy ma to znaczenie na przydzwięk.
Re: Gz37
Post autor: Marek7HBV »
hk
Re: Gz37
Wyjście robisz z katody. W przypadku lampy z pośrednim żarzeniem z katodą zwartą z jednym końcem żarnika, tak jak w GZ37 - wyjściem jest ten koniec żarnika który jest połączony z katodą, czyli u ciebie - "hk". Z drugiego też będzie działać, przydźwięk się niespecjalnie zmieni, ale prąd wyjściowy będzie przepływał przez żarnik przegrzewając go.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Gz37
Post autor: Dumek »
Dzięki. Widzialem tez schemat gdzie napiecie wychodziło z środkowego odczrpu żażenia 5V transformatora .
Re: Gz37
Dumek pisze: wt, 16 marca 2021, 13:31 Dzięki. Widzialem tez schemat gdzie napiecie wychodziło z środkowego odczrpu żażenia 5V transformatora .
Tak się powinno robić gdy lampa prostownicza jest bezpośrednio żarzona, np. AZ1, AZ4, AZ11, AZ12, AZ41. Zwykle jednak rezygnuje się z wyprowadzania odczepu na uzwojeniu żarzenia, co prowadzi do pojawienia się niewielkiej składowej 50Hz w tętnieniach napięcia wyprostowanego, oraz nierównomiernego obciążenia systemów. Gdy nie ma odczepu, można obciążyć uzwojenie żarzenia rezystorami połączonymi w szereg (np. 2 x 47 omów) i wyprostowane napięcie czerpać z punktu połączenia rezystorów. Nie ma potrzeby symetryzacji uzwojenia żarzenia gdy stosuje się lampę AZ21 która ma bezpośrednio żarzone katody obu systemów połączone w szereg: napięcie wyprostowane należy w takim wypadku czerpać z punktu połączenia katod. Należy przy tym zauważyć że gdy fazy napięcia na anodzie i katodzie każdej z diod lampy są przeciwne, to napięcie wyprostowane będzie mimalnie wyższe niż przy fazach zgodnych. Warto pamiętać o tej możliwości drobnej korekcji napięcia anodowego, dotyczy to również lamp wyszczególnionych na wstępie.
Gdy jednak lampa żarzona jest pośrednio i ma wewnętrzne połączenie grzejnika z katodą - to wykorzystywanie środkowego odczepu na uzwojeniu 5V jest błędem, z powodu wskazanego przez Przedmówcę. Ktoś kto narysował taki schemat - popisał się bezmyślnością.
Ostatnio zmieniony śr, 24 marca 2021, 13:21 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 3 razy.
ballasttube
Re: Gz37 et consortes
Post autor: ballasttube »
To samo dotyczy radzieckiej lampy prostowniczej 5C4S(zapisuję tutaj jej nazwę polskimi literami),
dosyć jeszcze łatwo osiągalnej.
Amerykański najbardziej zbliżony odpowiednik = 5Z4.Także żarzona z 5V.
Spotkałem się także z wersją lampy AZ41 z dzielonym na pół włóknem żarzenia.
Przypominam,że jak wszystkie znormalizowane oznaczeniowo w Europie lampy "A" ,jest ona żarzona z 4V.
Przy okazji poruszonego tematu:
Ostatnio spotkałem się na schemacie odbiornika z roku 1935 z podwójną symetryzacją włókien żarzenia.
To,że lampa głośnikowa bezpośrednio żarzona RES964 (~AL1 na cokole wtyczkowym) ma symetryzujący
potencjometr odbrzęczacz,to było normalne wtedy i nie tylko.
Ale po co były symetryzowane do masy włókna żarzenia dwu lamp napięciowych ją poprzedzających, POŚREDNIO
żarzonych prądem po 1 Amperze każda? (Z tego samego uzwojenia były jeszcze żarzone dwie żaróweczki skalowe
plus jeszcze obciążenie tego uzwojenia opornością drugiego odbrzęczacza.Prądy tam musiały hulać gigantyczne.)
Niestety transformator sieciowy został wyszabrowany,może przez meneli-złomiarzy, więc się zastanawiam
(pomijając to, że oba uzwojenia żarzenia były 4-voltowe),czy transformator zastępczy nie może mieć
jednego końca uzwojenia żarzenia lamp napięciowych umasionego?
Tak,jak to było robione w latach późniejszych nagminnie.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Re: Gz37
Najstarsze pośrednio żarzone lampy nie były tak doskonałe jak późniejsze i przydźwięk od żarzenia był większym problemem. Zwłaszcza w stopniach czułych na zakłócenia, jak np. detektor.
Re: Gz37
Przecież i dziś nierzadko symetryzuje się żarzenie lamp, szczególnie w wysokoczułych stopniach wzmacniaczy gramofonowych, mikrofonowych i gitarowców. Poza zmniejszeniem przenikania przydźwięku przez pojemność między grzejnikiem a katodą (a często i siatką, nie wszystkie lampy mają ekran osłaniający końcówki grzejnika jak EF86 lub ECC808, np. ECC83 go nie ma) prowadzenie żarzenia osobnymi przewodami daje i taką korzyść że unika się przepływu znacznego prądu żarzenia przez masę, co również wywołuje zakłócenia przydźwiękiem.
ballasttube
Re: Gz37 i nie tylko
Dziękuję uprzejmie
Szanownym Przedmówcom
za zajęcie stanowiska
i pozdrawiam
Wszystkich Kolegów.
Jacek
