Zniekształcenia nieliniowe rezystorów niskoomowych
Korzystając dzisiaj z wolnej chwili postanowiłem sprawdzić czy rezystory o małej rezystancji mogą wprowadzać zniekształcenia nieliniowe o istotnym (np. w zastosowaniach "audio") poziomie. Bardzo często audiofile-majsterkowicze mają swoje ulubione typy rezystorów, uważane przez nich za "dobrze brzmiące", co z kolei wyśmiewają niektórzy inżynierowie, gdyż rezystor to rezystor, a jego parametry to: wartość rezystancji, dopuszczalna moc strat, indukcyjność szeregowa, tolerancja rezystancji, współczynnik temperaturowy rezystancji, szumy i wymiary... :wink: Czy typ zastosowanego w układzie rezystora może faktycznie mieć realny wpływ na brzmienie muzyki. To właśnie postanowiłem dzisiaj sprawdzić :twisted:
Zmontowałem układ składający się ze wzmacniacza i dzielnika rezystorowego, w którym zastosowałem rezystor szeregowy o oporności 8 Ω/250 W i drugi o oporności od 0,20 Ω do 0,27 Ω i dopuszczalnej mocy strat 2...5 W (tego typu rezystory stosowane są między innymi w obwodach emiterowych tranzystorów końcowych stopni mocy m.cz.), podłączonego do masy. Z tego drugiego pobierałem sygnał do analizatora widma. Przez badane rezystory podczas pomiarów przepuszczałem (przez krótką chwilę) prąd o wartości 3,5 A i częstotliwości 1 kHz. W sumie przetestowałem 7 rezystorów różnych producentów, widocznych na zdjęciach poniżej. Rezystory ponumerowałem, zaczynając od tych, które wprowadzają najmniejsze zniekształcenia, a kończąc na rezystorze wprowadzającym największe THD. Różnice w poziomie zniekształceń, w moim odczuciu, mogą dawać do myślenia... Może jednak audiofile mają rację, zwracając uwagę na typ rezystorów użytych w swoich wzmacniaczach? :wink:
Co o tym Koledzy sądzicie?
Re: Zniekształcenia nieliniowe rezystorów niskoomowych
Znając twoje wczesniejsze eksperymenty należy sądzić, że niektóre są wykonywane z materiału ferromagnetycznego.
Dokładnie. W układach audio powinno się unikać stosowania podzespołów zawierających w sobie ferromagnetyki, szczególnie w miejscach występowania większych prądów, czyli w obwodach wyjściowych. Nieodpowiednie elementy, np. kiepski przekaźnik elektromagnetyczny, złącze lub zwora na płytce, może zniweczyć starania konstruktora, próbującego wykonać urządzenie o jak najniższym poziomie zniekształceń THD.
Spróbowałem we wzmacniaczu zastąpić jedną zworkę z miedzianego drutu srebrzonego (o długości ok. 1 cm) zworą wykonaną ze zszywki do papieru i ze spinacza biurowego. Wyniki pomiaru THD poniżej.
Kolejny interesujący post 'pomiarowy'.
I tym sposobem, nieodzownym testerem przy zakupie elementenów stał się magnes :lol:
robertstarzewski
Post autor: robertstarzewski »
Może warto sprawdzić zniekształcenia rezystorów grafitowych uważanych jako jedne z najlepszych przez specjalistów od dźwięku.
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
https://loudspeakershop.eu/duelund-silv ... 6_309.html
Robert
robertstarzewski pisze: sob, 23 stycznia 2021, 14:06 Witam.
Robert
Ho ho.... ich cena iście "audiofilska"...
Ale zaraz zaraz... Telpod robił serię RWC.. ciekawe czy kapselki i wyprowadzenia z ferrmoagnetyka czy nie.
Locutus pisze: sob, 23 stycznia 2021, 12:39 Kolejny interesujący post 'pomiarowy'.
Słuszna uwaga. Coś w tym jest... :wink: W każdym razie, jak do tej pory wszystkie "klejące się" do magnesu elementy wykazywały w pomiarach gorsze parametry niż elementy z doprowadzeniami wykonanymi z materiałów diamagnetycznych. Kolejny przykład dwóch rezystorów ze zdjęcia poniżej.
Podobnie jest z kondensatorami foliowymi. Co ciekawe czasami spotykam elementy tego samego typu gdzie w jednych egzemplarzach mam wyprowadzenia z cynowanej miedzi, a w innych z cynowanej (i czasami miedziowanej) stali. Być może te pierwsze powstały w innej fabryce lub są podróbkami :roll: Poniżej kondensatory firmy WIMA.
oraz inne kondensatory, w tym elektrolityczne (wyprowadzenia z ferromagnetyka mają tylko te "przyklejone" do magnesu).
robertstarzewski pisze: sob, 23 stycznia 2021, 14:06 Może warto sprawdzić zniekształcenia rezystorów grafitowych uważanych jako jedne z najlepszych przez specjalistów od dźwięku.
Niestety nie dysponuję takimi elementami. Robić samemu raczej nie mam ochoty, gdyż nie chce mi się wierzyć by pręciki grafitowe połączone z doprowadzeniami na "dotyk" mogły mieć stabilne parametry. Kiedyś produkowano rezystory objętościowe-kompozytowe, które w pomiarach wykazywały dużą nieliniowość i znaczne szumy. Te z grafitu bardzo mi je przypominają, gdyż pręcik "grafitowy" ołówka też nie jest czystym grafitem...
Wykonując kolejny eksperyment chciałem zwrócić uwagę Kolegów na to jak ważny jest dobry styk między elementami i jak wpływa on na poziom zniekształceń nieliniowych, które może generować. Poniżej na zdjęciu pokazałem dość popularne gniazdo bezpiecznika, którego styki uległy lekkiemu zasiarczeniu (gniazdo nie jest wykonane z metali o cechach ferromagnetycznych, a mosiężne i pokryte cienką warstewką siarczku srebra.
Po przepuszczeniu przez gniazdo z bezpiecznikiem prądu w wartości 2 A i częstotliwości 1 kHz (sinus), na obciążeniu o rezystancji 7,5 Ω zarejestrowałem zniekształcenia widoczne poniżej.
Po oczyszczeniu styków gniazda preparatem o nazwie "Argentum 2" i wypolerowaniu ich powierzchni, poziom zniekształceń THD uległ znacznemu obniżeniu.
Gdy dodatkowo przemyłem i wypolerowałem powierzchnie stykowe bezpiecznika, THD jeszcze bardziej spadły, co widać na kolejnym wykresie.
Takie różnice poziomu zniekształceń powstające w popularnym sprzęcie Hi-Fi np: Unitra są praktycznie niewyczuwalne przez ucho ludzkie, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować.
Jestem ciekaw jaką wartość zniekształceń wprowadził by rezystor krajowy typu RDCO.
No wiesz, nasz sprzęt Hi-Fi "nieco" odstawał pod względem parametrów technicznych od tego produkowanego na zachodzie :wink: Natomiast niektóre produkowane w firmie "TELPOD" rezystory były naprawdę niezłe. Akurat nie mam pod ręką niskoomowego rezystora typu RDCO, ale mam RDO i jakiś kupiony wiele lat temu w TME rezystor o tej samej rezystancji i dopuszczalnej mocy strat. Rezystor Telpodu nie ma w sobie nic ferromagnetycznego, ale ten z TME jest przyciągany przez magnes, choć same jego wyprowadzenia wykonane są z diamagnetyka (może kapsle wewnątrz rezystora są stalowe :roll: ). Poniżej zdjęcie rezystorów, a pod nim wyniki pomiarów zniekształceń THD dla prądu 2 A przy częstotliwości 1 kHz.
Jak widać nasz krajowy rezystor generuje 36 razy niższe zniekształcenia niż ten współcześnie produkowany, choć wynik dla rezystora RDO obarczony jest zniekształceniami mojej aparatury pomiarowej. W rzeczywistości zniekształcenia rezystora z Telpodu mogą być jeszcze dużo niższe...
vorlog
Post autor: vorlog »
Zacznijmy może od tego, że rezystory z Telpodu (te 0,125W też) miały wyprowadzenia z miedzi plus ocynk, wyjątkiem były "telewizyjne" rezystory mocy z "wyłącznikiem termicznym", (RAT, RACT) gdzie jedno z wyprowadzeń było wykonywane ze stalowego drutu sprężystego.
"Nowoczesne", zwłaszcza chińskie, mają druty z ocynkowanej stali- magnes je bardzo lubi :P
I teraz przyczynek do przyspieszonego psucia się sprzętu elektronicznego- w miejscu lutowania (zwłaszcza dotyczy elementów nagrzewających się podczas pracy) z czasem ocynk może odspajać się od "rdzenia", co skutkuje brakiem dobrego połączenia czyli dalszym wzrostem nagrzewania punktu połączenia, potem iskrzenia, wypalanie styku i zdechnięciem urządzenia. Próba poprawienia punktu lutowniczego bywa utrudniona, bo gołej i pokrytej już tlenkami stali cyna z kalafonią "nie bierze", pozostaje wymiana elementu lub, jak jest możliwość, skrócenia końcówek z wycięciem opalonego miejsca.
Oczywiście na wszelkich forach przy takich objawach debilnie mocno funkcjonuje określenie "zimny lut", co w tym przypadku żadnym zimnym lutem nie jest, bo zimny lut to lut niedogrzany podczas samego lutowania (po staremu fachowo smark lub glut :)).
V.
Jado
Post autor: Jado »
Nie tylko żelazo, ale i nikiel się doskonale przyciąga.
Jado.
kubafant
Post autor: kubafant »
Nie zapominajmy też o kobalcie ;)
Tak smaku
głowa
vorlog
Wierzycie, że Chińczyki pakowałyby ciężką kasę stosując nikiel czy kobalt na końcówki rezystorów, odcinane w 80% na oko długości podczas montażu? :P
V.
