Stare radio Zetka ?
nowicjusz
- 75...99 postów
Stare radio Zetka ?
Witajcie,
czy to firmowy wyrób czy raczej coś amatorskiego ?
Wygląda na polskie radio...
barto_s
Re: Stare radio Zetka ?
Przecież widać że skala jest dorabiana. Jest od ręcznie zrobiona mało profesjonalnie. Jak wezmę kawałek kartki i napiszę "RMF-ka" lub "radio pogoda" też będziesz szukał takich modeli?
Na oko widać że to radio (skala) jest parę razy starsze jak wszystkie radia "Zet", "RMF" i inne "Trójki" razem wzięte. Poszperałem trochę w książkach i najbardziej kojarzy mi się z Elektritem. Zwłaszcza, jak wyczytałem, Elektrit stosował w oznaczeniu swoich modeli m.inn. literę "Z" co oznaczało zasilanie prądem zmiennym o napięciu 120/150/220V. Stąd może to oznaczenie na dorobionej skali "Zetka". Zastanawia mnie jeszcze ten przewód zasilający o trzech żyłach. Może miłośnicy Elektritów coś więcej powiedzą.barto_s pisze: pn, 13 stycznia 2020, 18:53 Jak wezmę kawałek kartki i napiszę "RMF-ka" lub "radio pogoda" też będziesz szukał takich modeli?![]()
nowicjusz
- 75...99 postów
To, że Ty jesteś oświecony i obeznany nie oznacza, że każdy jest i należy z niego kpić !barto_s pisze: pn, 13 stycznia 2020, 18:53 Przecież widać że skala jest dorabiana. Jest od ręcznie zrobiona mało profesjonalnie. Jak wezmę kawałek kartki i napiszę "RMF-ka" lub "radio pogoda" też będziesz szukał takich modeli?
nowicjusz
- 75...99 postów
bardzo dziękuję, jest to niezły trop, którym chyba pójdę w dalszych poszukiwaniach...TELEWIZOREK52 pisze: wt, 14 stycznia 2020, 00:15 Na oko widać że to radio (skala) jest parę razy starsze jak wszystkie radia "Zet", "RMF" i inne "Trójki" razem wzięte. Poszperałem trochę w książkach i najbardziej kojarzy mi się z Elektritem. Zwłaszcza, jak wyczytałem, Elektrit stosował w oznaczeniu swoich modeli m.inn. literę "Z" co oznaczało zasilanie prądem zmiennym o napięciu 120/150/220V. Stąd może to oznaczenie na dorobionej skali "Zetka". Zastanawia mnie jeszcze ten przewód zasilający o trzech żyłach. Może miłośnicy Elektritów coś więcej powiedzą.
romanradio
Witajcie,
[/quote]
To składak
prawdopodobnie powojenny z lat 40-50 Zwróćcie uwagę na sposób montażu tego reakcyjniaka
- otwór pod dorabianą skalę wyrżnięty ( nie można tego nazwać wycięciem)
- elka filtrujące zasilacza na chassis po przeciwnej stronie trafa sieciowego ( !),za to przy trafie zespół cewek wejściowych
- detale użyte do budowy z odb. niemieckich,przedwojennych
Kol. Janku,ano są trzy kabelki ale to nie sieciowe,nie widać tego,ale domyślam się,że jest głośnik ze wzbudzeniem, "podciągnięte" od U anodowego ( cewka wzb. jako dławik ) i A lampy końcowej
Jestem ciekaw jakie elementy,w jakim układzie są pod spodem chassis ,może dodasz czytelne zdjęcie ?
pozdrawiam serdecznie
R.
[/quote]
To składak
R.
pawfil
To radio nie ma nic wspólnego z Elektritem. Samoróbka, na dodatek poskładana w dość niechlujny sposób. Chassis przypomina trochę wyrób telefunkena. Elementy zamontowane na chassis - zbiór tego, co akurat było pod ręką. Skrzynka to typowy produkt z nazwijmy to "katalogu", dla radioamatorów. Sam mam bardzo podobną skrzyneczkę, która oryginalnie miała skalę podkówkową, ale ktoś przerobił ją, żeby włożyć chassis od czempiona. Kwestia głośnika. Może ma jakieś oznaczenia?
Paweł
nowicjusz
- 75...99 postów
Dziękuję, jutro zrobię dokładniejsze zdjęcia.
barto_s
Nowicjusz, nigdzie nie kpię z Ciebie - stwierdzam tylko fakt - patrząc na tak wykonaną skalę.
Co do głośnika to bardzo przypomina mi on te stosowane w Graetz lub Schaub.
Radio widziałem ma różnych ogłoszeniach, pojawiało się tu i ówdzie. Mam nadzieję, że nie zapłaciłes za nie jakiś absurdalnych pieniędzy. Pozdrowienia
Witam Cię Romanie. Masz rację, dopiero na dużym ekranie to zauważyłem. Z opóźnieniem ale wszystkiego.. wszystkim w Nowym Roku.romanradio pisze: wt, 14 stycznia 2020, 09:27 l. Janku,ano są trzy kabelki ale to nie sieciowe,nie widać tego,ale domyślam się,że jest głośnik ze wzbudzeniem, "podciągnięte" od U anodowego ( cewka wzb. jako dławik ) i A lampy końcowej
nowicjusz
- 75...99 postów
barto_s pisze: wt, 14 stycznia 2020, 15:53
Chcesz nam powiedzieć, że gdyby było godne zainteresowania to okazałbyś się lepszym (szybszym) łowcą? Tak to odebrałem, pewnie opacznie, bo miałeś dobre intencje (?)
nowicjusz
- 75...99 postów
Podsyłam dodatkowe zdjęcia
Mnie to wygląda na samoróbkę ewentualnie jakąś ręczną manufakturę. W każdym razie nie wygląda na żadną fabryczna produkcję.
nowicjusz
- 75...99 postów
Dziękujętszczesn pisze: czw, 16 stycznia 2020, 14:35 Mnie to wygląda na samoróbkę ewentualnie jakąś ręczną manufakturę. W każdym razie nie wygląda na żadną fabryczna produkcję.
adfam
Witam. Obudowa pochodzi od jednego z modeli PZE wytwórni Polskie Zakłady Elektric, mającej siedzibę w Warszawie, przy ul. Nowy Swiat 39. Jest o niej wzmianka w książce Złote Lata Radia. Oryginalnie radio to miało skalę w kształcie podkówki, widoczne są ślady po starych ośkach. Lata produkcji 1934 - 35. Pozdrawiam
