Jaki bias w COMP-EL 53b
valves
- 25...49 postów
Witam wszystkich,
Proszę kolegów zaawansowanych w temacie o wyjaśnienie na jakiej zasadzie działa polaryzacja we wzmacniaczu COMP -EL 53b, którego schemat w załączniku.
Jest self bias na rezystorze 2,2 k oraz DC bias podany z osobnego ujemnego napięcia.
Który jest dominujący - znaczący dla pracy lamp końcowych 6H13C ?
Ponadto na schemacie dwa napięcia zasilania +290 i 400 V ....które może być właściwe ?
Re: jaki bias w COMP-EL 53b
To nie to forum.
Florek wyznaje alternatywną fizykę i o nią się opiera tworząc swoje wynalazki.
Popytaj TUTAJ, co autor miał na myśli.
Kto wie... Może cię nawet nie zwyzywa od kretynów.
Michal_Pol
Co rozumiesz przez znaczący bias? Dopóki przez lampe nie płynie prąd dopóty nie pojawia się spadek napięcia na rezystorze katodowym. Lampie wsio rawno czy ma minus z osobnego źródła czy z Rk
kubafant
Niezupełnie, końcówka mocy z polaryzacją stałą zachowuje się inaczej niż taka sama z polaryzacją katodową. Największe różnice występują przy dużym wysterowaniu lamp. W przypadku triod przeważnie nie stosuje się polaryzacji katodowej, bo wymagane duże przedpięcie przekłada się na niepotrzebnie traconą moc zasilacza.
Nie podoba mi się takie podwójne rozwiązanie, podobnie zresztą jak i cały ten schemat. Kto go zaprojektował?
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Michal_Pol
w triodach mocy stosuje się mieszana celem eliminacji niestabilności . Dla klasy A ze stałym prądem wszystko jedno, dla klasy AB niekoniecznie
Jak to "kto"?kubafant pisze: wt, 9 kwietnia 2019, 12:53 Nie podoba mi się takie podwójne rozwiązanie, podobnie zresztą jak i cały ten schemat. Kto go zaprojektował?
Miszcz Florek
Przecież wyżej napisałem...
http://www.trioda.com/images/magazines/ ... 02_024.jpg
http://www.trioda.com/images/magazines/ ... 02_025.jpg
kubafant
Nie skojarzyłem, słabo znam fenomen Florka.
_________________
A co do artykułu i samego wzmacniacza. Co za absurd! 0,004% zniekształceń z single ended. 100 dB S/N. No i te 12 W z triody SE o mocy admisyjnej wynoszącej... 13 W. Już to widzę.
I te pasmo, rozciągające się aż do niebosiężnych... 7 kHz
Chyba się komuś przecinek przesunął, nie tylko tutaj zresztą.
Istotnie, fizyka alternatywna pełną gębą.
Jakub
_________________
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Kiedyś czytałem rosyjski artykuł o wzmacniaczach SE i PP na tej lampie, w którym autor zalecał oprócz biasu z prostownika dodanie rezystorów katodowych wielkości 2-20 om w celu łatwiejszego zrównoważenia kanałów.
Czyli rezystorem w katodzie regulujemy ( ustawiamy ) mniej więcej podobne prądy a polaryzacją dokładne wartości.
Wg autora publikacji wstawienie rezystorów katodowych polepsza liniowość pracy lampy.
Wg mnie w comp-EL53b te rezystory katodowe powinny mieć wartości o rząd lub nawet dwa wielkości mniejsze.
Wiesław
Wiesław
valves
- 25...49 postów
Witam ponownie,
trudno odnieść się do wypowiedzi zamieszczonych wcześniej bo nie wyjaśniają problemu....
napotkałem natomiast w Application Considerations RCA 6AS7:
Always use self bias; fixed bias must not be used
nie wiem na ile jest lampa odpowiednikiem użytej w rzeczonym wzmacniaczu 6H13C ale to rzuca jakieś światło.....
gsmok
I słusznie - w końcu rezystory katodowe tworzą ujemne sprzężenie zwrotne.Wiech pisze: śr, 10 kwietnia 2019, 11:12 .......
Re: Jaki bias w COMP-EL 53b
Dlatego stosując polaryzację mieszaną (ze sztywnym względem masy minusem na siatce i dodatkowym rezystorem w obwodzie katody), można ograniczyć straty mocy na rezystorach katodowych i zasilaczu, zachowując jednak pewien stopień (oczywiście mniejszy) automatycznej regulacji. W tego typu rozwiązaniach nie widzę nic nieprawidłowego (z technicznego punktu widzenia są one całkowicie poprawne). Sam wiele lat temu przedstawiłem podobne rozwiązanie, z tym że rezystor katodowy zastąpiłem źródłem prądowym z tranzystorem, zablokowanym kondensatorem elektrolitycznym dla sygnałów m.cz.kubafant pisze: wt, 9 kwietnia 2019, 12:53 Niezupełnie, końcówka mocy z polaryzacją stałą zachowuje się inaczej niż taka sama z polaryzacją katodową. Największe różnice występują przy dużym wysterowaniu lamp. W przypadku triod przeważnie nie stosuje się polaryzacji katodowej, bo wymagane duże przedpięcie przekłada się na niepotrzebnie traconą moc zasilacza.
To prywatny pogląd Kolegi, innym takie rozwiązanie może się podobać. Schemat jak schemat, tylko dane techniczne wzięte z sufitu, podobnie jak parametry wszystkich innych rozwiązań tego autora... Dla mnie ciekawostką na przedstawionym schemacie jest transformator głośnikowy o dwóch uzwojeniach wtórnych, z których każde (wg podanych na schemacie informacji) przystosowane zostało do obciążenia impedancją 4 Ω. Znając podejście autora i poziom jego wiedzy, nie zdziwiłbym się, gdyby w jego ocenie można je było połączyć równolegle, uzyskując wyjście dopasowane do kolumn głośnikowych o impedancji 4 Ω, oraz szeregowo, uzyskując wyjście dopasowane do głośników o impedancji 8 Ω...kubafant pisze: wt, 9 kwietnia 2019, 12:53 Nie podoba mi się takie podwójne rozwiązanie, podobnie zresztą jak i cały ten schemat. Kto go zaprojektował?
Jednak w tym konkretnym przypadku rezystor katodowy został połączony równolegle z kondensatorem, więc ujemne sprzężenie zwrotne działa jedynie dla DC i bardzo niskich częstotliwości. Można było zablokować kondensatorem tylko część tej rezystancji (dając dwa rezystory połączone szeregowo, w tym tylko jeden zbocznikowany kondensatorem). Można też było dodatkowo włączyć w obwód katody lampy mocy uzwojenia wtórne transformatora głośnikowego, zmniejszając w ten sposób wzmocnienie stopnia i obniżając poziom generowanych przez niego zniekształceń nieliniowych.
gsmok
Nasz oczywiście rację. Pisząc o sprzężeniu zwrotnym odniosłem się do uwagi o rezystorze katodowym i nie popatrzyłem na schemat, na którym jest on zbocznikowany kondensatorem, który je likwiduje dla składowej zmiennej sygnału. Moja wina.
valves
- 25...49 postów
=prąd lampy płynący przez katodę będzie zależał od napięcia podanego na siatkę i on decyduje o tym i nie można mówić o jakiejkolwiek "autoregulacji" albo albo !
=na czym miałoby polegać ograniczenie mocy strat skoro prąd płynie przez rezystor katodowy tak czy inaczej ?
chyba, że część prądu płynie osobno i równolegle przez kondensator jednak zasilaczowi to wsio jedno tak czy inaczej....
pozdro
- jakoś mało zrozumiałe jest dla mnie to stwierdzenie.....Dlatego stosując polaryzację mieszaną (ze sztywnym względem masy minusem na siatce i dodatkowym rezystorem w obwodzie katody), można ograniczyć straty mocy na rezystorach katodowych i zasilaczu, zachowując jednak pewien stopień (oczywiście mniejszy) automatycznej regulacji.
pozdro
Ważne jest tylko napięcie między siatką a katodą!valves pisze: sob, 13 kwietnia 2019, 15:39
kubafant
valves pisze: sob, 13 kwietnia 2019, 15:39 =prąd lampy płynący przez katodę będzie zależał od napięcia podanego na siatkę i on decyduje o tym i nie można mówić o jakiejkolwiek "autoregulacji" albo albo !
Do książek, do książek, do książek! Podstawowe sprawy: potencjał, napięcie. Bez tego ani rusz, naprawdę.
_________________
Romku, oczywiście masz rację - rozwiązanie z mieszaną polaryzacją nie jest niewłaściwe pod względem technicznym. Napisałem, że mi się nie podoba, bo nie jest to rozwiązanie eleganckie, jakie z przyjemnością widzi się na schemacie, tylko jakiś mischling. Podobnie zresztą jak stosowanie triod z zasilaczy do wzmacniaczy m.cz., które się do tego wybitnie nie nadają, jedno zresztą wynika z drugiego.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
