Fmax częstościomierzy PFL/KZ
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
zjawisko
Post autor: zjawisko » ndz, 29 kwietnia 2018, 16:14
Cześć :)
Zamiast wyważać otwarte drzwi i grzebać (te przelotki!) może po prostu zapytam. Czy któryś z kolegów doktoryzował się kiedyś nad częstościomierzami serii KZ2025/2026 (teoretycznie na rynek krajowy - PFL-25/26, ale chyba niespotykane w naturze pod tym oznaczeniem) względem podniesienia częstotliwości maksymalnej pomiaru, która w tych typach wynosi max. 80MHz?
Realnie jest to wartość rzędu 90MHz, ale chciałoby się odrobinkę więcej, tak 120-130MHz, żeby nie użerać się z preskalerem przy pomiarze heterodyny głowicy UKF. 8)
Bliźniacze mierniki, tj PFL-22 (100MHz) i PFL-28 (200MHz) mają zupełnie identyczne układy na identycznych elementach, różnią się jedynie szufladkami wzmacniaczy wejściowych - odpowiednio na wzmacniaczach uA733 lub radzieckich układach ECL z podziałem :2 (i na płycie głównej obwodem blokowania podwajacza częstotliwości wzorcowej).
Wzmacniacz kanału A w szufladce (BF245, 3x 2N2369, 74S00) chyba nie powinien mieć jakichś wielkich problemów z wyciągnięciem takiego pasma?
Zauważyłem, że producent w ramach "racjonalizacji" zastąpił diody o niskiej pojemności złącza BA182 (czarna kropka) zwykłymi BAP795 (niebieska kropka). Czy to może aż tak dotkliwie bruździć?
Bramki 74S10 (bramka główna i układ pierwszej dekady liczącej) są te same, przerzutniki 74S112 również. Producent w serwisówce twierdzi, że minimalna częstotliwość zliczania płytki licznika (górnej, z wyświetlaczami) tej serii jest rzędu 100MHz. Domyślam się, że układy 74S były selekcjonowane i do mierników o fmax~80MHz trafiały te wolniejsze?
Pytam więc gdzie znajduje się to wąskie gardło? Teoretycznie sama bramka i licznik powinny bez marudzenia zliczać powyżej 100MHz, zależy jeszcze czy problemy nie wynikną ze strony płytek drukowanych, prowadzenia ścieżek.
Teoretycznie mógłbym powymieniać krytyczne układy serii 74S na jeszcze szybsze 74F lub 74AS, ale trochę głupio pruć pół miernika na chybił-trafił. Podobno kto pyta nie błądzi...
Papiery do ww. wspomnianej rodziny mierników:
-KZ2025/2026 (PFL-25/26) http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... Z2026A.pdf
-PFL-22 http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... /PFL22.pdf
-PFL-28 http://delibra.bg.polsl.pl/Content/1755 ... 8_AB_2.pdf
^ToM^
Re: Fmax częstościomierzy PFL/KZ
Post autor: ^ToM^ » pt, 4 maja 2018, 11:05
Mam PFL-28A i mogę sprawdzić do ilu mierzy. Niemniej jednak, o ile dobrze pamiętam, to ograniczenie w licznikach. Zmienisz na szybsze to też w innych modelach uzyskasz 200 MHz.
Pzdr!
daniel22
Kontakt:
Post autor: daniel22 » sob, 5 maja 2018, 09:53
To ja może podbiję temat i spytam o możliwości rozwinięcia modeli PFL-20 (50MHz), również do częstotliwości 120MHz, celem pomiarów heterodyny. Z tego co wiem, nie jest to możliwe, ale spytać mądrych ludzi nie zaszkodzi :). Może jakieś współczesne, szybsze układy scalone bądź jakaś przeróbka by to umożliwiła? Preskaler to ostateczność, więcej szkód niż pożytku.
zjawisko
Post autor: zjawisko » ndz, 6 maja 2018, 00:52
^ToM^ pisze:Mam PFL-28A i mogę sprawdzić do ilu mierzy. Niemniej jednak, o ile dobrze pamiętam, to ograniczenie w licznikach. Zmienisz na szybsze to też w innych modelach uzyskasz 200 MHz.
Że dla PFL-28 producent gwarantuje 200MHz (a realnie wyciągnie trochę więcej) to ja wiem. W tym modelu fmax>200MHz wynika z zupełnie innego wykonania szufladki wzmacniacza formującego i użycia w nim szybkiego dzielnika :2 produkcji radzieckiej a wykonanego w technologii ECL.
W zasadzie to PFL-28 i KZ2026 mają ten sam układ płyty głównej i płyty licznika, tylko PFL-28 ma dodatkowy, szybki dzielnik w szufladce i obwód blokowania podwajacza częstotliwości wzorcowej (żeby uzyskać bezpośredni odczyt bez przeliczania).
Ale ja zupełnie nie o tym. Pytam konkretnie o te "bidniejsze" odmiany, czy ktoś się orientuje na czym konkretnie przyoszczędzono... Być może ktoś już kiedyś zgłębiał temat i podpowie coś konstruktywnego.
Możliwe lokalizacje wąskiego gardła są trzy:
-wzmacniacz formujący (szufladka)
-bramka (tu 74S10)
-pierwszy przerzutnik 74S112 pierwszej dekady liczącej
Post autor: Marek7HBV » ndz, 6 maja 2018, 12:43
daniel22 pisze: Preskaler to ostateczność, więcej szkód niż pożytku.
Ależ skąd szkody? Mam PFL 30 z preskalerem w sondzie i od 30 lat nie miałem z pomiarem kłopotów,a dokładnośc kilkudziesięciu khz w zakresie do 500 Mhz w praktyce nie przeszkadza. M.
Vic384
Post autor: Vic384 » ndz, 6 maja 2018, 21:25
Czesc
Ja dawno temu zrobilem sobie czestosciomierz ze zmodyfikowanego kitu dla hobbystow. Modyfikacja zwiekszylem jego Fmax z 15 MHz do 60 MHz, ale i tak bylo malo. Dorobilem wiec uklad formujacy na MC10116 i dzielnik przez 10 na MC12513. Jak na razie to pracuje do 600 MHz od ponad 15-tu lat. Kupilem kiedys firmowy instrument na pomiar do 1.1 GHz, ale stoi na polce i czeka na lepsze czasy, bo na starym mam zamontowane podstawki do testowania generatorow kwarcowych i samych kwarcow.
W kazdym razie ten preskaler to naprawde dobra rzecz, no i jest obecnie na All...
Pozdrowienia
^ToM^
Post autor: ^ToM^ » pn, 7 maja 2018, 09:54
No więc wczoraj sprawdziłem. Mój PFL-28A pracuje do 208 MHz. Oczywiście na wkładce oznaczonej czerwonym kolorem czyli tej od 10-200 MHz.
Na pozostałych dwóch wkładkach f-max to 10 MHz.
Być może różnica tkwi jedynie w tym presklarze i to wszystko. Więc trzeba sobie dorobić zewnętrzny przeskaler, np w postaci przelotki na BNC. Wtedy da się zmierzyć więcej.
Edit:
KZ2025/2026 (teoretycznie na rynek krajowy - PFL-25/26).
Jednak przypomniało mi się, że zdaje się, że ww. można było podnieść f-max do 160 MHz gdy wymieni się liczniki i dzielniki na AC albo ACT.
Tyle się osiągnie bez dodatkowego preskalera. Nic więcej nie da się zrobić, bo seria AC to już zdaje się była najszybsza wśród TTL'i.
zjawisko
Post autor: zjawisko » wt, 8 maja 2018, 22:24
Fakt, nie wziąłem pod uwagi serii ACT. Widzę jednak, że są wolniejsze od wspomnianych przeze mnie wcześniej serii F i AS. Seria AS wydaje się być najszybsza. National dla 74AS112 deklaruje typową częstotliwość zegara rzędu... 175MHz.
Bramki 74ACT10 mają dwukrotnie (!) dłuższy czas propagacji od odpowiedników serii F i AS. :?
Będę miał kiedyś nadmiar wolnego czasu (mhm...) to spróbuję wyselekcjonować posiadane układy pod względem fmax i najkrótszych czasów propagacji i być może podmienić. A zacznę od sprawdzenia, czy szufladka w ogóle formuje jakikolwiek przyswajalny przebieg powyżej 100MHz...
Szrot majster
Post autor: Szrot majster » śr, 8 sierpnia 2018, 17:06
Ja też mam PFL-28A-wersja z napisami po angielsku.
Miernik dał mi znajomy,co pracuje w wojsku-przyrząd miał iść na złom.
LED-owe wyświetlacze świecą jak nowe ale nie wiem jak go sprawdzić.
Przydałby mi się do pomiarów częstotliwości heterodyny w odbiornikach FM przy ich przestrajaniu.
Wie ktoś jak to "odpalić"?Jaka sonda?
Post autor: AZ12 » śr, 8 sierpnia 2018, 17:29
Powinien wystarczyć generator na popularnym 555.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster » czw, 9 sierpnia 2018, 00:16
Mam stary generator funkcyjny na układzie XR2206 i całej masie innych scalaczków.Zakres do 200kHz.
Nada się?
Sondy ani wtyczek BNC nie mam i w Grudziądzu nie kupię a do Bydgoszczy to kasy nie mam.
Można "na drutach"?
Które wejście i jakie isostaty ustawić?
Wybacz ale ja bym to najchętniej wyj....ł do kibla,bo nawet jak działa, to skąd wiem,że prawdę pokazuje.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster » sob, 18 sierpnia 2018, 22:35
Podłączyłem generator ale przyrząd ani drgnie.
Dodatkowo po paru minutach spalił się bezpiecznik sieciowy
Cholerny złom :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ja nie mam miejsca i czasu by to g.... naprawiać.Wolę kupić taki za 300zł z antenką(do konstrukcji radiowych starczy)
Jak ktoś by mi pomógł proszę o pomoc-układy TTL i ogólnie cyfrówka to nie moje "klocki".Raczej lampy,analog, radiokomunikacja i telefony stacjonarne.To mnie kręci od gówniarza
ODPOWIEDZ
