JCM800 EL84
hofmann9
JCM800 EL84
Post autor: hofmann9 »
Ostatnio postanowiłem sobie zbudować head na bazie JCM 800 z końcówką mocy na lampie EL84. Poniżej załączam efekty pracy oraz schemat. Head został odpalony. Gra całkiem przyzwoicie. Planuję jeszcze wyposażyć go w pętlę efektów. Chciałbym zrobić układ na tranzystorach. Może macie jakiś pomysł na taki układ spisujący się w JCM 800? Wiem, że parę pomysłów się przewijało już na forum ale nie wiem za bardzo na co się zdecydować.
Re: JCM800 EL84
Moze na LND150? Odpada dodatkowy zasilacz. Wystarczy dodatkowy filtr RC.
thn.technik
Re: JCM800 EL84
Post autor: thn.technik »
Jak do JCM'a to Ci proponuje pętle z mojego laneya, możesz wstawić przed masterem lub za masterem.
(Jeśli za masterem to 4M7 na wyjściu pętli zamień na 1M)
Macck
Re: JCM800 EL84
Post autor: Macck »
Zrobiłem takiego "laneja" z pętlą Technika na jakimś wysokonapięciowym tranzystorze z amptone i działa spoko. Płytki Technik wrzucał także wszystko na forum jest
Edit: @Up :lol: :lol: :lol:
Re: JCM800 EL84
A można tu wstawić jakieś inne tranzystory np. wspomniane LND150? Wieksze napięcia wytrzymują chyba.
Macck
Re: JCM800 EL84
Post autor: Macck »
Re: JCM800 EL84
dzięki za info.
thn.technik
Re: JCM800 EL84
LND150 nie zadziałają w tym układzie, tu potrzebne są tranzystory NPN na minimum 200V napięcia CE. Przy zasilaniu 250V napięcie CE to około 150V, prąd jest znikomy, około 1mA
Re: JCM800 EL84
Dzięki, warto wiedzieć.
hofmann9
Re: JCM800 EL84
Dzięki wielkie wszystkim za odpowiedź. Myślę, że pętla Thn Technika będzie najlepszym rozwiązaniem. Jak przyjdę z pracy to umieszczę ją na schemacie.
Re: JCM800 EL84
thn.technik pisze: pn, 15 stycznia 2018, 09:37 LND150 nie zadziałają w tym układzie, tu potrzebne są tranzystory NPN na minimum 200V napięcia CE.
Przecież można zmniejszyć napięcie zasilające do ok. 150-180V. Może to wiązać się z niewielką modyfikacją.
thn.technik
Re: JCM800 EL84
Dla JCM'a na wyjściu korektora mamy średnio jakieś 9V RMS - takie samo napięcie trzeba odtworzyć na powrocie pętli czyli napięcie kolektora drugiego tranzystora musi być przynajmniej 12,5 V DC, co daje nam zasilanie 25V. To są oczywiście graniczne parametry i spadnie przy nich wzmocnienie (bez zmiany elementów układu otrzymamy na wyjściu jakieś 7V zamiast 9V). Rezystor 1K na zasilaniu możesz spokojnie zmienić na 10k albo 22k albo i nawet 100k :lol:
Układ powinien pracować poprawie od 50V zasilania dla sygnałów wejścia/wyjścia około 9V - im wyższe napięcie sygnału tym wyższe zasilanie potrzebne, 250V jest takie optymalne :wink:
hofmann9
Re: JCM800 EL84
Właśnie udało mi się narysować schemat. Poprawcie jak bym coś pomylił.
przemak
Re: JCM800 EL84
Post autor: przemak »
Ja bym w takiej pętli zastosował gniazda z niezależnym przełącznikiem, żeby cała pętla była ominięta przy braku wtyczki w gnieździe RETURN. Jakoś tak lepiej bym się czuł ;)
thn.technik
Re: JCM800 EL84
Też miałem takie przemyślenia :D
Najlepiej coś takiego,
