5C8S. Jaki...
klik
5C8S. Jaki...
Post autor: klik »
...kondensator maksymalny można dać, jeśli po wyprostowaniu będzie 350V?
A.
Vic384
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: Vic384 »
Czesc
Dawniej stosowano 16uF do 47uF.
Pozdrowienia
klik
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: klik »
Bo dawniej nie było 1000/400v za 17,90 zł. Dlatego pytam, bo nie moglem się dokopać w tzw. internecie :oops:
Lisor
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: Lisor »
... dla tej lampy Atlas Lamp Elektronowych podaje pojemność... 4 uF.
saico
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: saico »
..i lepiej jej nie przekraczać, bo lampa długo nie pożyje. Dopiero za rezystorem filtrującym np. 100 ohm można dać ile się chce.
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: Einherjer »
saico pisze:Dopiero za rezystorem filtrującym np. 100 ohm można dać ile się chce.
Czyli 22000uF też? Kompletna bzdura. Nie da się, znając jedynie napięcie wyprostowane wskazać jednoznacznie maksymalnej pojemności kondensatorów filtrujących. Wartości podawane w katalogach obwarowane są szeregiem dodatkowych założeń dotyczących między innymi minimalnej rezystancji uzwojeń transformatora. Kondensatory muszą być dobrane tak, żeby nie przekraczać maksymalnego prądu impulsowego lampy prostowniczej. Nie da się tego niestety łatwo policzyć, ale można się wspomóc programem do symulacji. Na przykład specjalnie do tego służącym PSUD2 http://www.duncanamps.com/psud2/ Trzeba oczywiście znać maksymalny prąd pobierany przez układ i zmierzyć napięcie jałowe transformatora oraz inne potrzebne parametry. Za to możemy zobaczyć jak będzie się spisywał nasz zasilacz, program wyrzuci nawet komunikat, jeśli przekroczymy parametry maksymalne wybranej lampy.
saico
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: saico »
Proszę nie łapać mnie za słówka. Napisałem tak, bo chodziło mi o stosowaną praktykę (100 - 220uF) a nie teoretykę...i 22000uF.
Lisor
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: Lisor »
... co ciekawe te wspomniane 4 uF odnosi się do kilku typów lamp; 5C3, 5C4,5C8 i 5C9, a więc lamp, które różnią się prądem wyprostowanym.
Z braku mniejszej pojemności zastosowałem w prostowniku zbudowanym na gazotronach kondensator 32 uF / działa pół roku /.
klik
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: klik »
Zatem uprzejmie donoszę, że dam 33 + dławik, a dalej po stówce :wink:
dzięki
Re: 5C8S. Jaki...
To może tylko dławik + dalej po stówce? To dużo lepsze warunki pracy dla lampy prostowniczej. Za dławikiem rzeczywiście pojemność może być praktycznie dowolnie duża.
Lisor
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: Lisor »
... jeśli wystarczy napięcia wyprostowanego przez lampę to oczywiście dławik i po stówce + ... dławik i po stówce :D .
klik
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: klik »
Napięcia wystarczy, ale wyłącznie w tej konfiguracji: dławik+ seta, dławik+ seta :lol:
Ach, i jeszcze korniszonik :wink:
lamposz
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: lamposz »
w moim prostowniku na 5U4GB nowej produkcji EH , przy ułożeniu Lampa-47uf-5H-47om-500uf-47om-550uf ( prostownik jest hybrydowy , drugą połówkę załatwiają dwie diody prostownicze, krzemowe) lampa dziwnie się "jarzy" :? Przy załączaniu zasilania od końców anod, rozchodzi się po nich intensywna poświata, po kilku sekundach zmniejszająca się do zera . Jestem ciekawy ile pożyje :x
Pozdrawiam Andrzej
Re: 5C8S. Jaki...
To jest promieniowanie hamowania pierwszych elektronów, wyemitowanych gdy katoda jeszcze się w pełni nie rozgrzała a tym samym spadek napięcia na lampie jest znaczny. Niekiedy taka poświata pojawia się także na wewnętrznej stronie bańki. Można to zaobserwować we wszystkich lampach prostowniczych, o ile tylko konstrukcja anody na to pozwala, w szczególności w AZ1 oraz PY82 (z otworkiem w połowie długości anody). Te ostatnie chodzą w moim pełnolampowym telewizorze przez 8 lat bez mała, i 3mają się nieźle. W pentodach mocy (np. EL84) taka poświata występuje w sposób ciągły, jako że tam spadek napięcia znacznie przekracza 200V nawet na nagrzanej lampie. Występuje ona również w triodzie ECC85 pracującej we wzmaczniaczu w.cz. UKF. W triodach użytych we wzmacniaczu oporowym poświata praktycznie nie występuje, tam bowiem spadek napięcia na lampie jest dużo niższy, i prąd mniejszy.
stdi
Re: 5C8S. Jaki...
Post autor: stdi »
ankowalik pisze:Bo dawniej nie było 1000/400v za 17,90 zł. Dlatego pytam, bo nie moglem się dokopać w tzw. internecie :oops:
Nie to że nie było ale dlatego iż większych impulsów prądowych nie wytrzymają katody tlenkowe.
Z racji iż lama prostownicza nie była wstanie mieć b. wysokiej wydajności prądowej w impulsie to i nie było pogoni za kondesatorami o dużej pojemności.
