se z kondensatorem wyjściowym
dlaczego nie stosuje się układu SE jak na rysunku poniżej z wykorzystaniem trafa bez szczeliny?
- Załączniki
- Bez tytułu.png (3.86 KiB) Przejrzano 757 razy
- tszczesn
- Kontakt:
Re: se z kondensatorem wyjściowym
Stosuje się, ale dla wyjść małej mocy, np. słuchawkowych. Na oporniku anodowym występuje strata mocy, zarówno dla prądu stałego jak i zmiennego (sygnału), W efekcie zamiast 4W na wyjściu miałbyś 1. A zysk żaden, skomplikowanie i koszt transformatora ze szczeliną i bez są zbliżone.kurdzio pisze:dlaczego nie stosuje się układu SE jak na rysunku poniżej z wykorzystaniem trafa bez szczeliny?
dzięki, a możesz mi jeszcze powiedzieć dlaczego w układach tranzystorowych nie stosuje się traf wyjściowych ?
A do czego potrzebny jest transformator na wyjściu wzmacniacza?
- W lampowym głównie do dopasowania dużej oporności wyj. do obciążenia (głośnika) i by odseparować użytkownika od wysokiego napięcia anodowego.
-Wzmacniacze tranzystorowe zasilane są niskim, bezpiecznym napięciem i mają niską oporność wyjściową!
- AZ12
Taki układ jak w pierwszym poście tego tematu się stosuje się głównie w stopniach sterujących i to dość rzadko. Czasami spotyka się ulepszoną wersję ze źródłem prądowym opartym na lampie próżniowej, układ taki nazywa się SRPP.
gustaw353 pisze:A do czego potrzebny jest transformator na wyjściu wzmacniacza?
- Thereminator
A Kolibra czy Kamilę ktoś widział?
- tszczesn
- Kontakt:
Wzmacniacze radiowęzłowe to trochę co innego, tam należy otrzymać nominalne napięcie linii (zazwyczaj dość wysokie), transformator tu dopasowuje impedancje i jednocześnie separuje od składowej stałej.
o SRPP coś wiem, dlatego pomyślałem nad zastosowaniem kondensatora wyjściowego dla SE,
wiem że tranzystory mają mniejszą impedancje wyjściową, zastanawiałem się czy trafo nie polepszyło by sprawności takiego wzmacniacza; tranzystorowce też mogą być zasilane napięciem ok. 70V które może kopać
Tylko po co chcesz zastosować transformator głośnikowy ? Na upartego pójdzie, ale dochodzą do tego straty związane z pasmem przenoszenia czy stratą mocy w rdzeniu. Oporności wyjściowa wzmacniacza tranzystorowego jest idealna do oporności głośników. Jak chcesz więcej mocy zastosuj mocniejsze tranzystory i zmniejsz oporność głośnika. A z wzory P=U*2/R wyliczysz sobie jaką moc możesz uzyskać.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
pytanie było czysto teoretyczne
Mam kolejne pytanie, jak obliczyć wzmocnienie układu WK, potrafię je dobrać eksperymentalnie ale nie mam podstawy teoretycznej?
- tszczesn
- Kontakt:
Dla pentod i tetrod mnożysz nachylenie przez oporność obciążenia (która jest równoległym połączeniem oporności anodowej i oporności wejściowej następnego stopnia). Dla triod dodajesz jeszcze równolegle oporność wewnętrzną lampy. Triody mają podany parametr "wzmocnienie" będący iloczynem nachylenia i oporności wewnętrznej, i jest to maksymalne możliwe do osiągnięcia wzmocnienie dla danego typu lampy.kurdzio pisze:Mam kolejne pytanie, jak obliczyć wzmocnienie układu WK, potrafię je dobrać eksperymentalnie ale nie mam podstawy teoretycznej?
czyli jak mam preamp WK-WA (NR3 z audiotonu )to daje równolegle Ra||ra|| Rwe WK (teoretycznie nieskonczoność) i mnożę przes S z karty ?
jeżeli tak to w taki sposób dostałem wzmocnienie ponad 75x, a symulując w pspice mam 55x
Ra=270k
ra=60k
S=1,6mA/V
czy coś liczę źle?
Ra=270k
ra=60k
S=1,6mA/V
czy coś liczę źle?
- tszczesn
- Kontakt:
Liczysz dobrze. Ale:kurdzio pisze:czyli jak mam preamp WK-WA (NR3 z audiotonu )to daje równolegle Ra||ra|| Rwe WK (teoretycznie nieskonczoność) i mnożę przes S z karty ?
Ra=270k
ra=60k
S=1,6mA/V
czy coś liczę źle?
Oporność wejściowa WK nie jest równa nieskończoności, ale jej wartość określa oporność opornika siatkowego tego stopnia. Nachylenie 1.6mA może dotyczyć innego punktu pracy, a wyniki symulacji też wcale nie muszą być prawdziwe, zależą od przyjętego modelu lampy.
