Fender Champ 5F1, paczka 1 x 12"
nxn68
Post autor: nxn68 »
W tym roku spełniam swoje małe marzenia.
Parę dni temu kupiłem gitarę elektryczną typu Les Paul z zamiarem nauczenia się grać na niej ale nie mam na czym. Mój wybór padł na kopię prostego Fendera Champa.
Po przejrzeniu swoich zasobów elektronicznych musiałem dokupić transformator głośnikowy, głośnik do kolumny Celestion G12T-75 oraz parę wejść/wyjść jack mono, potencjometr, dwie rączki skórzane i parę płyt z klejonki sosnowej.
Lampa sterująca to 6N2P-EW, lampa mocy to 6P1P-EW, transformator gitarowy o Ra 5,2 kOhm. Zasilacz tradycyjny CRCRC. Ze względu na zbyt duże napięcie żarzenia transformatora zasilającego zmuszony jestem je obniżyć opornikiem redukcyjnym.
Poniżej zdjęcia z prac.
Ostatnio zmieniony pt, 6 lipca 2012, 22:08 przez nxn68, łącznie zmieniany 5 razy.
dolphin123
Re: Fender Champ 5F1, paczka 1 x 12"
Post autor: dolphin123 »
Zapowiada się ciekawie... :)
Kuba
www.audio.lutuje.se
grzechotnik
Post autor: grzechotnik »
no chassis jak chassis :wink: , jakie wysokie? elementy będą osiowe?
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
nxn68
Post autor: nxn68 »
Obudowa ma wymiary: 350 x 180 x 65 mm. Tylko dwa kondensatory będą osiowe (sprzęgające). Nie widziałem sensu kupowania kondensatorów osiowych skoro mam w szufladzie kilkadziesiąt zwykłych.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Obudowa skończona.
Malowanie nie wyszło mi na 100% tak jak chciałem. Ze względu na wysoką temperaturę otoczenia, ostatnia warstwa farby schła bardzo szybko.
Rodzina mówi, że kolorystyką chassis przypomina znicz na cmentarzu. Nie mam żalu o to, nie znają się :wink:
grzechotnik
Całkiem przyzwoicie to wygląda, jak chcesz teraz zrobić na tym napisy? Muszą być jasne bo nie będzie nic widać
nxn68
Post autor: nxn68 »
Napisy są zbędne. Zapamiętam, które wejście jest High, Low i wyjścia 4,8,16 Ohm (od lewej) itp. :lol:
grzechotnik
A jak będziesz chciał się kiedyś go pozbyć :wink: ? Chassis jest ładne ale z np białymi napisami byłoby lepsze.
Ghost
Post autor: Ghost »
Jak w ogóle pomalowałeś szaske tak fajnie, może podzielisz się metodą wykonania takiego malowania ? Tekstura wygląda jakby to było drewno pomalowane lakierem, teraz w lakierowana obudowe go jeszcze wsadź i będzie fajny efekt :)
nxn68
Post autor: nxn68 »
To napiszę instrukcję obsługi przy sprzedaży.
Napisy można zrobić, drukując je na folii. Po naklejeniu wystarczy polakierować.
Jest to mój pierwszy amatorski wzmacniacz gitarowy i chcę zrobić tylko to co jest niezbędne do pracy na nim.
Obudowę malowałem dwa razy czarną farbą Hammerite. Najlepiej malować pędzlem (powstaje delikatna faktura), nie zostają wtedy pęcherzyki powietrza w przypadku użycia np. gąbki. Potem nałożyłem małą ilość farby złotej i rozciągałem szmatką wzdłuż dłuższych boków. Dzięki fakturze na powierzchni druga farba zostaje w zagłębieniach.
Do zbudowania obudowy planuję użyć gotowych desek z klejonki sosnowej kupionych w markecie budowlanym. Okleję je fornirem naturalnym orzech amerykański lub kalia modyfikowana. Nie mam jeszcze pomysłu na kratę z przodu i z tyłu.
Ostatnio zmieniony sob, 7 lipca 2012, 16:06 przez nxn68, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Wejście "Low" jest zbędne.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Wejście "Low" nie jest zbędne, bo przydaje się przy chęci użycia dwóch wzmacniaczy!
underminded
Post autor: underminded »
Czemu bezpiecnzik tak daleko od transformatora i gniazda zasilania? zaoszczędziłbyś na kablu i plątaninie
nkas
Post autor: nkas »
Ciekaw jestem jak to będzie wygladać za jakiś czas, hammerite ładnie kryje, ale mi to odpryskiwało dość łatwo.
Wizualnie jest cool :)
nxn68
Post autor: nxn68 »
Gniazdo zasilania ma miejsce na dwa bezpieczniki (L, N), trzeci bezpiecznik będzie na wyjściu z zasilacza-ten na tylnej ściance.
Będzie odprysk farby to się zapaćka.
Ostatnio zmieniony sob, 7 lipca 2012, 15:52 przez nxn68, łącznie zmieniany 1 raz.
