OR Romans
OTS-2
OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Jako że mam teraz więcej wolnego czasu postanowiłem zabrać się za uruchomienie odbiornika Romans, który odkąd pamiętam był u mnie w domu. :)
Tutaj znalazłem schemat:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematic ... romans.htm
Mam pare pytań:
1. W moim radiu siedzi oczko EM84, a pojemności kondensatorów papierowych są trochę inne, więc czy mogę gdy nie będzie w sklepie odpowiedniej wartości wstawić inny w myśl ''to nie apteka''?
2. Czy lepiej spisać wartości z kondensatorów w radiu czy schematem, na którym są wartości zbliżone?
Dziś jadę po części do sklepu, dla tego zależy mi na najszybszej odpowiedzi.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: OR Romans
OTS-2 pisze: 1. W moim radiu siedzi oczko EM84,
W takim razie masz późną wersję, wcześniej były z EM80, a jeszcze wcześniej z EM4.
OTS-2 pisze: a pojemności kondensatorów papierowych są trochę inne, więc czy mogę gdy nie będzie w sklepie odpowiedniej wartości wstawić inny w myśl ''to nie apteka''?
Pojemności mogą się nieco różnić. Zresztą w tym radiu jest w zasadzie tylko jeden krytyczny kondensator - C32 (można dać 0,1uF w szereg z oryginalnym), ewentualnie C36 (można dać 0,22uF w szereg z oryginalnym).
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Pomyliło mi się.
Oczko to EM80. :oops:
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Radio po wymianie większości kondensatorów i 2 rezystorów i przylutowaniu kabli nic nie odbiera... jedynie wej. gramofonowe działa.
Doradźcie, gdzie szukać przyczyny.
Re: OR Romans
Czy po podłączeniu anteny za dowolnym zakresie jest szum z głośnika?
Jeśli nie ma szumu to trzeba zacząć od sprawdzenia cewek obwodów i lamp ECH21.
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Ze sprawdzeniem ECH21 może być problem bo nie mam zapasowych.
Czy dobra antena jest aż tak bardzo wymagana?
Re: OR Romans
OTS-2 pisze:Ze sprawdzeniem ECH21 może być problem bo nie mam zapasowych.
Jak radio jest całkowicie głuche na wszystkich zakresach, i zupełnie nie reaguje na strojenie (nawet zmiana poziomu szumu) to albo coś z p.cz. albo z oscylatorem. Sprawdź napięcia na EF22 i heptodzie z ECH21, cewki p.cz., diody EBL21. Czy heterodyna się wzbudza może sprawdzić mierząc napięcie na siatce triody ECH21 (ale przez opornik rzędu kilkudziesięciu kΩ żeby nie zerwać drgań), powinno być ok -5V przy działającym oscylatorze i ok. 0V przy niesprawnym.
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
W moim radiu są lampy 2xECH21, EBL21, AZ1 i EM80.
Zaobserwowałem następujące zjawisko; podczas lekkiego bujania lampą ECH21 lub stukaniu udało się chwilowo wywołać szumy.
Dla pewności zamieniałem je miejscami i tylko przy tej jednej ECH'szce :D to zjawisko ma miejsce.
Czyli lampa do wymiany, a szkoda bo nie mam zapasowej. Pozostaje mi tylko ECH81 w roli zamiennika. :?
Re: OR Romans
OTS-2 pisze:W moim radiu są lampy 2xECH21, EBL21, AZ1 i EM80.
Pisałem z pamięci. To w takim razie zamiast EF22 ma być heptoda drugiej ECH21.
jacekk
Re: OR Romans
Post autor: jacekk »
Ale po stukaniu pojawia się szum jako szum, czy może raczej coś w stylu brzdęknięcia szklanką? Bo jeśli to drugie to znaczy że lampa działa ale mikrofonuje.
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
jacekk pisze:Ale po stukaniu pojawia się szum jako szum, czy może raczej coś w stylu brzdęknięcia szklanką? Bo jeśli to drugie to znaczy że lampa działa ale mikrofonuje.
Szczerze mówiąc to i to, ale te zjawiska już nie występują.
jacekk
Re: OR Romans
Posprawdzaj w takim razie podstawki czy mają dobry kontakt, nie zapominając że metalowy klucz w lampach ECH i EBL jest jednocześnie wyprowadzeniem katody. Sprawdzić też by trzeba było czy masa jest właściwa, czasem połączenie z chassis wygląda dobrze, a pod cyną jest rdza. Najlepiej posprawdzać napięcia na lampach, dużo z tego można wywnioskować.
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Tak więc pozostaje podgrzać luty w okolicach ECH21, zdjąć osłony filtrów i zobaczyć czy wszystko tam w porządku, czym jutro się zajmę.
Również pomierzę napięcia na lampach.
Mam przy okazji pytanko;
Czym zastąpić kondensatory rurkowe? Mogę ceramicznymi, bez negatywnych następstw zastąpić je?
Re: OR Romans
OTS-2 pisze:Czym zastąpić kondensatory rurkowe? Mogę ceramicznymi, bez negatywnych następstw zastąpić je?
Tak, o ile napięcie jest odpowiednie, a kondensatory (w obwodach p.cz., w.cz. i oscylatora) mają odpowiednią stabilność.
Tylko po co chcesz zmieniać oryginalne kondensatory?
OTS-2
Re: OR Romans
Post autor: OTS-2 »
Bo rurkowych nie mam pod ręką, a do sklepu po części nie wiem, kiedy pojadę.
