OTV Fregata S-47-69 - kłopot z strojeniem
walllker
Post autor: walllker »
Witam wszystkich, posiadam już od kilku lat TV jak w tytule, dostałem go z jakiejś szkoły jak sprzątano magazyny, TV jak go dostałem nie grał miał zwarte kondensatory w zasilaczu, wymieniłem je i TV zadziałała, po czym powędrował na półkę na dobre 2-3 lata (moje TV stoją w ogrzewanym suchym pokoju jako ozdoba, nie w jakiejś piwnicy czy na strychu), ostatnio coś mnie naszło, więc go podłączyłem i TV ładnie grał po około 1 godzinie, znikł obraz tak jakby się roztroił, od razu mówię że nie chodzi o synchronizację poziomą, czy pionową, po prostu na ekranie powstał śnieg, więc mnie coś naszło i pokręciłem regulatorem kanałów, wtedy pojawił się bardzo ładny obraz, ale znikł głos, i nie mogę dojść co się stało, w ogóle nie mam zbyt pomysłu gdzie szukać uszkodzenia, bo albo jest dobry głos, albo dobry obraz, jak dobrze utrafię z regulacją to mam jednocześnie jedno i drugie, ale obraz zaśnieżony a głos zaszumiony. Telewizor nie ma przystawki na UHF, odbierałem tylko na VHF zawsze jedynkę, ale było OK. Nie mam pomysłu gdzie zacząć szukać, bo jak podłączyłem pod TV stare gry telewizyjne to jest i obraz i głos jednocześnie. Dodam że przydał by mi się schemat tego TV dokładnie pod ten model co w tytule, gdyż na stronach unimor.info, jest schemat ale do starszego modelu, mój mam już w torze p.cz tranzystory, do tego coś zrobione z przełącznikiem UHF, bo jak go wduszę to odłącza zasilanie głowicy, i nie jest to żadna przeróbka, widać że TV był przygotowany fabrycznie do podłączenia przystawki na UHF. Będę wdzięczny za podpowiedź gdzie zacząć szukać uszkodzenia, i za schemat lub serwisówkę dokładnie pod ten model,. Dodam także że antena i kabel są na 100% dobre bo podłączyłem pod nie innego dziadziusia z kolekcji, dokładnie Lazuryta 105, i działał idealnie.
g.marciniak
Re: OTV Fregata S-47-69 - kłopot z strojeniem
Post autor: g.marciniak »
Skoro jest obraz i dźwięk z gry, a z TV są jaja, to może coś się stało z wkładką kanałową należącą do kanału, na którym jest TVP1? Czy na innych kanałach też się tak dzieje? Wiem że ciężko to sprawdzić przy braku generatora, ale może?
walllker
Podłączałem generator, i obraz kontrolny mam na wszystkich kanałach, niestety, dużo mi to nie pomogło bo mój generator jest starszym zabytkiem przywiezionym przez kolegę z Niemiec, o ile obraz mogę sprawdzić to foni nie dam rady bo generator działa z TV które fonię mają 5,5MHz, a u nas jest 6,5MHz, po tym co kolega napisał zastanawiam się nad podmienieniem całej głowicy, bo mam kilka szuka, postaram się także zdobyć schemat do tego TV, jak mi się uda wrzucę na forum. Może ma kolega jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać uszkodzenia, jakby się okazało że to nie wina przełącznika kanałów.
g.marciniak
A ta gra ma różnicową 6,5MHz? Jeśli masz takie głowice, to spróbuj podstawić, nie będzie to kosztowało aż tak dużo pracy, a będziesz miał pewność, czy uszkodzenie nie powstało w dalszych blokach.
walllker
Gra ma częstotliwość fonii 6,5MHz więc jest OK, ale po drugiej próbie podłączenia gry, już nie udało się ustawić jednocześnie dźwięku i fonii, albo mam obraz ,albo dźwięk, wymiana przełącznika kanałów nic nie dała, jest ten sam objaw, teoretycznie w torze p.cz też nie powinno być uszkodzenia, bo przy pewnym ustawieniu jest dobry głos ,albo obraz. Zastanawiam się gdzie dalej szukać. Na razie staram się znaleźć serwisówkę dokładnie pod ten model, miałbym na serwisówce, czy schemacie oscylogramy, to mógłbym pomierzyć poszczególne tory, oscyloskopami dysponuję. Może ktoś ma serwisówke do dokładnie tego modelu i byłby gotowy nawet odpłatnie udostępnić skany
g.marciniak
Usterka może być w bloku fonii, wygląda tak, jakbyś miał częstotliwość różnicową przesuniętą. Może jakiś kondensator w filtrze nie styka, co powoduje rozstrajanie się toru cz. różnicowej?
walllker
Sprawdzę fonie, na razie na forum Triody znalazłem schemat dokładnie pod mój model, dorzucam w załączniku, niech administratorzy zamieszczą go tam gdzie należy, jest to schemat pod konkretny model jak w tytule
walllker
Chciałbym bardzo podziękować szanownemu koledze g.maricniak za okazaną pomoc, i sprostować kilka informacji które napisałem przez roztargnienie, aż mi wstyd za te głupoty :oops: Pierwsze to moje stwierdzenie "w torze p.cz tranzystory" oczywiście nie w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości tam są 2 lampy EF183 i jedna EF184, tranzystory są w torze fonii 2 sztuki AF427 (wzmacniacz częstotliwości różnicowej fonii). Drugie to schemat, akurat na stronie unimor.info jest dobry schemat, tylko że, aż mi naprawdę wstyd :oops: pobrałem schemat odbiornika Fiord, i patrzę a tam trochę inaczej, naprawdę jest mi wstyd za moją głupotę i roztargnienie, w razie czego i tak dorzuciłem schemat pasujący pod podany w tytule model, ale sądzę że innego modelu Fregaty raczej nie było. Co do samego uszkodzenia, to w obwodzie fonii poprawiłem luty i problem znikł, telewizor działa jak dawniej, przypuszczam że problemem był jakiś zimny lut. Najlepiej dla mnie byłoby gdyby ten temat znikł, bo jest mi za te dwie głupoty naprawdę, wstyd. Jeszcze raz dziękuję koledze g.marciniak za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Post autor: Marcin K. »
Nie myli się ten co nic nie robi...
Zobacz czy oporniki w kubkach p.cz. są OK, miałem taki przypadek w Aldze że wypaliło mi jeden opornik w kubku i odbiór poszedł w piz.... Problem leży po stronie fonii, może diody? Ale najpierw to bym rozebrał głowicę na części pierwsze, wyczyścił, styki drobny papier i jazda, nasmarować wazeliną bezkwasową (techniczną), sprawdzić wszystkie oporniki, kondensatory i poskładać. Czyli przeprowadzić tzw. remont generalny głowicy. Przekonałem się (za sprawą Alka) że to dużo daje!
Pozdrawiam! Marcin.
PS. Pamiętam że uruchamiając Algę21 miałęm taki przypadek iż jedna z lamp (chyb a EF80) nie żarzyła pomimo utrzymania ciągłości żarzenia w całym TV, gdzieś miała jakieś zwarcie i nie żarzyła. Po jej wymianie TV zagrał jak z fabryki :)
