Podmiana EM35 na EM34
jarecki_1966
Witam, mam pytanie. Czy można zamienić EM35 Telefunkena na EM34 innej firmy bez żadnych przeróbek? Czy też na konkretnej tylko firmy? Podmieniłem na EM34 Philipsa i jest OK. Natomiast jak próbowałem na EM34 Mulard wydaje się,że doszło do małego zwarcia, coś pstryknęło. Zaraz oczywiście błyskawicznie odciąłem źródło zasilania. Wcześniej lampa była sprawna. Posprawdzałem wszystko, włożyłem ponownie EM35 Telefunkena i jest OK. Kiedyś , któryś z Kolegów pisał ,że nie wszystkie firmy sa zamienne wobec siebie.Posiadam,jeszcze EM34 Valvo.
Proszę o pomoc w tym zakresie, czy trzeba coś zmieniać ? czy nie można dowolnie zamieniać tych lamp?
Czy można też zastosować 6E5C ?
Ostatnio zmieniony pt, 19 listopada 2010, 19:50 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: podmiana EM35 na EM34
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... _Beier.gif
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em35.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em34.html
Ostatnio zmieniony pt, 19 listopada 2010, 17:06 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
jarecki_1966
Wiem, powinienem ten wątek umieścić dla początkujących. Można trochę więcej jeśli da radę
Jeśli Admin tak życzliwy, to prosiłbym o przeniesienie.
Dziękuje za te informacje, dla znającego się na rzeczy pewnie wyczerpujące, wszystkiego nie zrozumiałem, nie władam biegle niemieckim. Z tego co zrozumiałem, to nie można zamieniać na Mularda? Napisałem już o przeniesienie postu, to może bardziej zrozumiale uzyskam odpowiedź.
Matizz
Re: Podmiana EM35 na EM34
Witaj!
Jak wynika z tego rysunku EM34 w stosunku do EM35 ma zamienione wyprowadzenia siatki i ekranu:
Tak więc jeśli włożyłeś jedną lampę w miejsce drugiej to niestety prawdopodobnie uległa ona zniszczeniu.
Dodatkowo EM34 różni się rozłożeniem płatków:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n/EM35.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... n/EM34.htm
Matizz
Matizz
jarecki_1966
Czyli, nie można ich zamieniać zupełnie? Jak pisałem wcześniej EM34 Philipsa działa w miejsce EM35 Telefunkena. Może tylko nie można stosować zamiennie EM35 Mularda i RSD a pozostałe tak ? Czyli jeśli chcę zmieniać to trzeba też przewody w podstawce? może przy niektórych lampach nie?
Kolega OTLamp napisał w jednym poście viewtopic.php?f=6&t=16894&p=180331&hilit=EM35#p180331
edit: może Kolega OTLamp pomoże i coś więcej powie lub ktoś inny.
Szrot majster
Najlepiej to zrobić na rosyjską 6E5S, na Allegro Lokalnie są po 60zł i to w 90% sprawne, EM34 to EM4 z cokołem octal, czyli ta sama, bardzo nietrwała lampa, o "jakości" EM4 świadczą martwe oczka w radiach z PRL-u....Stolica, Syrena, Kaprys, Etiuda, Mamy wuj w Warszawie na Pradze miał Stolicę przerobioną na 6E5S, lampa ta świeciła latami bez widocznego zużywania się.
Tutaj LOEWE OPTA VENUS, które spędziło prawie 2 dekady w garażu, fornir zgnił, a że radio było i tak na śmietnik, to oklejone zostało tapetą drewnopodobną, "kartoflaki" wszystkie wymieniłem na MKSE a oczko EM4, prawie martwe, zmieniłem na 6E5S, tutaj akurat NOS-a A EM35 Mullarda szkoda
Ja 20 lat temu wstawiłem 6E5S za EM34 i lampa poszła w diabły, miałem już internet ale nie miałem DOŚWIADCZENIA
Dla wyrównania położenia listków można dać PR-ki w ekran i siatkę 6E5S, choć to i tak raczej ozdoba będzie
ballasttube
Kolega"Jarecki_1966":
Może się we wspomnianej EM35 Mullarda
siatka jeszcze nie zdążyła stopić?
Może się ją da uratować?
Może spróbować zrobić przejściówkę z oktalu na oktal
z przelutem wedle linków,które Koledze nasz
Kolega podał i się okaże,że lampa jednak przeżyła chwilowe
przyłożenie Ua do s1?W sumie wydajność katody "oka
magicznego" to nie są kiloampery.
Ciekaw będę ewentualnego wyniku próby.
Pozdrawiam Kolegę i Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Szrot majster
Witam!ballasttube pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 22:02 Kolega"Jarecki_1966":
Jacek"b/t"
Na siatce pierwszej oczka powinno być napięcie ujemne około 20V, po podaniu 250-300V dodatniego napięcia anodowego to już lampa do wyrzucenia
Ja uwaliłem EL32 od ex-Kolegi saico.....po prostu nie podłączyłem plusa zasilania na trafo głośnikowe przy zapiętej S2, siatka druga zrobiła się jak żaróweczka i "po ptokach"
Kolega Jarecki_1966 ostatni raz logował się 9 lat temu, a ten wątek jest sprzed 14 lat...
ballasttube
Kolega "OTLamp": sorry za przeoczenie.
Jak ten czas leci.
Kolega"Szrot majster":
każdemu się zdarzyło pewnie "ugotować" jakąś lampę kiedyś.
Mnie się zaciął przełącznik napięć żarzenia na testerze lamp.
Wetknięta była jakaś amerykańska pentoda głośnikowa na
oktalu bateryjna na Uż =3V. Przy próbie siłowego ruszenia
przełącznika na żarzenie poszlo 35V,w lampie powstały
efekty pirotechniczne,zagotowalo się,przez szkło zobaczyłem
kłęby dymu i lampa odeszła do niebytu.
Dlatego staram się być czujny z lampami.Oby tak dalej.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Jak ten czas leci.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
U mnie w szufladzie 100% sprawne NOS.Szrot majster pisze: ndz, 1 grudnia 2024, 20:37 Najlepiej to zrobić na rosyjską 6E5S, na Allegro Lokalnie są po 60zł i to w 90% sprawne
JasiuSz
Chętnie kupię 2 szt. JSz
