Transformator zasilający do atomica.
siedem
Post autor: siedem »
Planuję budowę "Atomica" projektu kolegi Marvel.
Zakupiłem takie trafa zasilające tylko nie wiem czy będą dobre:
Jedno to "TRAFO VEDOVELLI 6V3 4A 230V OZNACZENIA ODCZEPÓW 0 80V 110V 125V 150V 200V 220V 250V WAGA 3 KG"
a drugie "TRAFO VEDOVELLI NR671302 6V3 5A 250V PM OZNACZENIA ODCZEPÓW 0 70V 80V 90V 110V 0 110V 125V 150V 200V 220V 250V WAGA 2KG".
Proszę o podpowiedź.
Re: Transformator zasilający do atomica.
Post autor: Marvel »
Oba będą co najmniej dwa razy za duże, ale to w sumie w niczym nie przeszkadza.
Na żarzeniu spokojnie wystarczy 2,5A. Napięcie anodowe 220-230VAC.
siedem
Dzięki za odpowiedź.
Myślałem nad PP z 6P1P ale trafo wyjściowe ( jego cena i dostępność) skutecznie mnie od tego pomysłu odsuwa. Dlatego tyko SE na 6P1P ale i z tym się męczę bo mam problem z przeprojektowaniem Twojej płytki z 6P14P na 6P1P. Na wstępie projekt:
pewnie nie do końca poprawny.
Myślę też nad zakupem Twojej płytki ale sumienie mi podpowiada, że w ten sposób nie wiele się nauczę - tak w razie czego to znalazła by się jeszcze sztuka?
siedem pisze:Myślałem nad PP z 6P1P ale trafo wyjściowe ( jego cena i dostępność) skutecznie mnie od tego pomysłu odsuwa.
Przesadzasz. Mam i nowe i używane od ręki. Zapraszam na PW.
siedem pisze:Myślę też nad zakupem Twojej płytki ale sumienie mi podpowiada, że w ten sposób nie wiele się nauczę - tak w razie czego to znalazła by się jeszcze sztuka?
Na schemacie w końcówce błędów nie widzę. Nauczysz się dużo nawet montując wzmacniacz na gotowej płytce, jeśli tego wcześniej nie robiłeś. Płytka, nawet zmontowana, nie równa się wzmacniacz. Płytki jeszcze mam, ale jeśli się jeszcze trochę będziesz czaił, to mogę już nie mieć...
Wicker
Post autor: Wicker »
daleko do marvela chyba nie masz : D
pozdrawiam,
Paweł
siedem pisze:Dzięki za odpowiedź.
Naprawdę TG2,5-1 z odczepem kosztuje krocie?
siedem
TG2,5-1 z odczepem mam ale nie miałem pojęcia, że to będzie pasowało do PP. Kolega Marvel mnie uświadomił (za co dziękuję) aczkolwiek mam już komplet do SE i 2,5 posłuży właśnie do tego, a PP będę składał jak poeksperymentuję z SE (co by było wszystko po kolei).
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
