Gitarowiec dla kolegi
- 25...49 postów
Jeden mój kolega gra na gitarze i chciał, żebym mu zrobił jakiś wzmak (koniecznie z fuzzem - przester - włączanym pedałem). Skoro już jest, to pomyślałem, że wykorzystam tego TS40/5. Na jakich lampach zrobić żeby uciągnęło? Może jakiś schemat? Jakie zastosować trafo głośnikowe? TG2,5? TG2-31? Ogólnie żeby nie było za drogo, bo kolega nie ma kiszeni bez dna.
Re: Gitarowiec dla kolegi
chyba nie masz pojęcia co to jest fuzz...
I przy okazji... włączanie przesteru we wzmacniaczu przy pomocy footswitcha można wykonywać na kilka sposobów:
- autonomiczne kanały czysty i przesterowany
- klonowanie kanałów czyli dodawania lub zmieniania wartości elementów w kanale przesterowanym aby go oczyścić (kondensatory w katodach; dzielniki międzystopniowe)
- semiklonowanie czyli dodawanie lub odejmowanie całych stopni wzmacniajacych w torze.
- tranzystorowy booster przed kanałem czystym
- tranzystorowy przester przed kanałem czystym (może być fuzz; distortion czy overdrive)
kilka powyższych pomysłów można połaczyć naraz...
Ponieważ jest to dział dla początkujących, wypadałoby powyższą konstatację uzupełnić wyjaśnieniem czym w istocie jest fuzzpainlust pisze:chyba nie masz pojęcia co to jest fuzz...
Tylko tranzystorowe czy można też inne półprzewodnikowe ... no bo jeżeli "czepiasz się" słów ... abc pytał jak sądzę z pewną intencją a nie podejmował dyskusji z wybitnymi fachowcami.painlust pisze: ...
Czy jesteś pewien, że dobrze rozumiesz pojęcie klonowania ?
- 25...49 postów
Fuzz to efekt gitarowy. Jego działanie polega na ścinaniu wierzchołków sygnału elektrycznego z gitary.
(Wikipedia)
Co do wzmacniacz to może inaczej się zapytam - czy trafo wytrzyma to -> Exciter ClubMan II lub Exciter ClubMan lub Gitarowy wzmacniacz lampowy Artura lub Dual Evil lub Combo gitarowe Red Devil Man? Źródło - Fonar.pl Chodzi mi o projekty wypróbowane, sprawdzone i w miarę niedrogie.
BTW Najchętniej bym to zrobił na płytce drukowanej, chociaż pająk też może być.
(Wikipedia)
W tej wikipedii nie napisali całej prawdy bo każdy przester polega na obcinaniu wierzchołków sygnału, w distortionie czy overdrive też. Efekty te mają inną zasadę ścinania wierzchołków.
Moje projekty z Fonaru sobie odpuść, większość już nie istnieje.
prawdziwy fuzz to tylko na germanowcu z tego co słyszałem (aczkolwiek nie miałem okazji zweryfikować)
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- 25...49 postów
A ja zastanawiam się jednak na działem 8 DIY. Tylko że z przełącznikiem trioda-pentoda.
Jest tam kilka błędów... nie mówiąc o "przepięknym" montażu...
- 25...49 postów
Jakie n.p.?
Choćby za duży Rk w końcówce...
- 25...49 postów
I co jeszcze?
BTW Czy to są rzeczywiście 6P14P, bo coś niezbyt mi na nie wyglądają
-> http://allegro.pl/item791587354_lampa_e ... ml#gallery
Nie są, to już gdzieś było na forum kilka dni temu. To są chyba jarzeniówki albo coś takiego.
Pewnie kilka niuansów by się znalazło.
Mocowanie lampy mocy moim zdaniem można było lepiej rozwiązać...
Moim zdaniem nie ma sensu na dywagacje jaki układ zbudować, tylko uderz do Marvela o płytkę lub zestaw montażowy Atoma... Jest jednokanałowy - włączanie przesteru można rozwiązać przełącznikiem zmiany przystawek i regulacją głośności w gitarze.
Ostatnio zmieniony czw, 22 października 2009, 15:12 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
