Wzmacniacz PP na El84 - podsumowanie.
pawel_z
- 50...74 posty
Witam. Tak jak pisałem wcześniej po skończonej pracy przedstawiam swój pierwszy wzmacniacz oparty na lampach.
Schemat wzmacniacza poniżej: Troche o konstrukcji.
Wzmacniacz oparty o popularne lampy Ecc83 w stopniu wejściowy oraz 2*El84 na wyjściu.
Cały wzmacniacz składa się z :
1.Zasilacz
Schemat poniżej: W zasilaczu zastosowano trzy kondensatrory po 470u/400V. Jako trafo zastosowano toroide o wydajności prądowej 5,5A dla 6,3V oraz 1,5A dla 350V. Płytka wycięta na frezarce. Przekaźniki załączane są przez mikrokontroler(opisane poniżej).
Foty zasilacz: 2.Sterownik wzmacniacza.
Załącza i wyłącza przekaźniki w zasilaczu. Po włączeniu zasilania włącza się przekaźnik główny załączający napięcie do transformatora toroidalnego. Następnie załącza się przekaźnik od napięcia żarzenia, a po 45 sek. załącza się przekaźnik anodowy. W chwili wyłączenia wzmacniacza wyłącza się przekaźnik anodowy, po 20 sek. przekaźnik żarzenia i przekaźnik główny. Włączenie i wyłączenie wzmacniacza można dokonac poprzez switcha lub z pilota (rc5 philips).Sterownik steruję także silnikiem od potencjometru głośności. Sterowanie głośności ręczne lub z pilota. Na płytce strerownika umieszczone są także 3 miniaturowe przekaźniki w obudowie Dip10 - załączanie ich następuje poprzez przełącznik 3 pozycyjny i służy do wyboru źródła dźwięku. Mikrokontroler to ATMEGA32 - mocno na wyrost, ale mam do niej zestaw testowy. Program napisany w Bascomie. Foto sterownika poniżej: Foto potencjometru alps na płytce: 3.Układ miękkiego startu trafa.
Bez opisu.
4.Wzmacniacz
Konstrukcja oparta na chassis wykonanego z 3mm aluminium. Od spodu pzrymocowane elementy w pająku, od góry przymocowane trafa i lampy. Wszystko na focie poniżej: 5.Obudowa.
Obudowa pochodzi z radioodbiornika dominante. Dostało mi sie troche za nią na tym forum, o czym można poczytać w innym poście. Obudowa była mocno zniszczona, odpryski lakieru, pobita skala, zalany materiał na froncie. Postanowiłem ją w warunkach domowych odrestaurować. Zdarłem wierzchnią warstę lakieru szkłem następnie ją wyszlifowałem papierem o gramaturze 200,a na koniec o gramaturze 400. W sumie samo szlifowanie(wszystko ręcznie) zajęło mi ponad 10h. Potem pomalowałem obudowę lakierobejcą na kolor ciemny mahoń. Materiał z frontu wyprałem ręcznie, a skalę zastąpiłem wypiaskowaną podwójenie klejoną szybą. Na fotach poniżej efekt mojej pracy. Za lampami będzie lustro, tak żeby nie było widac traf głośnikowych.
Czas realiazacji wzmacniacza to ok 3 - 4 miesiące po pare godzin dziennie. Kosztów nawet nie chce liczyć:) Natomiast chce podziękować wszystkim z tego forum którzy mi pomagali - dziękuje.
paweł_z.
1.Zasilacz
Bez opisu.
4.Wzmacniacz
paweł_z.
pawel_z
- 50...74 posty
Re: Wzmacniacz PP na El84 - podsumowanie.
Dodaje charakterystyki pomiarowe jakie wykonałem urządzeniem ATS-1 firmy audioprecision.
Pasmo przenoszenia dla 1W. Przesunięcie fazowe. Współ. zawartości harmonicznych. Pwy w funkcji Uwe. Przesłuch z A->B: -72.68dB
Przesłuch z B->A: -78.22dB
Odstęp sygnał/szum kanał A:68.9 dB
Odstęp sygnał/szum kanał B:69.4 dB
Wszystkie pomiary dla sinusa 1kHz i mocy wyjściowej 1W. Przesunięcie mierzone tylko dla 10W bo urządzonko się gubiło troche podczas pomiaru dla 1 W.
VacuumVoodoo
140+ wyswietlen i ani jednego komentarza?
To ja bede pierwszy i pochwale.
Aleksander Niemand
No to kamyczek, co tam robi ta zielona leda, trzeba było dać pomarańczowa i zasilać przez diodę prostowniczą z 50Hz, by sobie migotała. A tak ogólnie bardzo fajnie wyszło.
Czym się kierowałeś dobierając wydajność prądową uzwojenia anodowego trafa sieciowego?
Tam jest chyba literówka przy anodowym, albo ten transformator ma super rdzeń.
Próbowałeś mierzyć wzmacniacz przy sterowaniu V3 z różnych stron R10? czasami można uzyskać mniejsze zniekształcenia (lepsza symetria).
Po co jest rezystor 1k w anodzie pierwszego stopnia przed kondensatorem sprzęgającym?
foras1
- 25...49 postów
Witam, rzeczywiście wykonanie jest całkiem fajne. Co do leda to zmienił bym go na zwykłą żarówkę z np czerwoną kontrolką (ten zielony troszkę śmiesznie wygląda). I intryguje mnie to 1,5A przy 350V. Czyżby tafo miało ok.500W? Pozdrawiam, Paweł.
pawel_z
- 50...74 posty
Poprawka - trafo 250V 1,5A. Dlaczego taki prąd - bo było w tej samej cenie co dla 1A:). Mam troche zapasu mocy, ale chce jeszcze wstawić magiczne oko. Dioda może rzeczywiście nie pasuje - nie przemyślałem tego do końca:) Natomiast jest dwukolorowa - do momentu załączenie przekaźnika anodowego świeci na czerwono.foras1 pisze:Witam, rzeczywiście wykonanie jest całkiem fajne. Co do leda to zmienił bym go na zwykłą żarówkę z np czerwoną kontrolką (ten zielony troszkę śmiesznie wygląda). I intryguje mnie to 1,5A przy 350V. Czyżby tafo miało ok.500W? Pozdrawiam, Paweł.
Profilaktycznie:)jethrotull pisze:Po co jest rezystor 1k w anodzie pierwszego stopnia przed kondensatorem sprzęgającym?
Nie próbowałem - nie wiem czy będe miał dostęp jeszcze do analizatora audio. W wolnej chwili dokonam pomiaru w warunkach domowych. Teraz zbieram kase na OTL-a na 6n13s, muszę mieć coś na tych lampach.traxman pisze: Próbowałeś mierzyć wzmacniacz przy sterowaniu V3 z różnych stron R10? czasami można uzyskać mniejsze zniekształcenia (lepsza symetria).
Paweł_Z
Beier
A jakie masz słuchawki bo jak coś rzędu 50 Om to lepszy jest szeregowy PP niż WK.pawel_z pisze:Teraz zbieram kase na OTL-a na 6n13s, muszę mieć coś na tych lampach.
Paweł_Z
MStaniszczak
A z 32ohm (więc typowa wartością chyba dla większości dziś słuchawek) nie ma co podchodzić do WK. Ale ładnie gra już zarówno z 250ohm jak i 600:-) Mój grał już na pająku (poza zasilaniem - osobne płytki dla anodowego i żarzenia), a teraz czeka w częściach aż zlituje się i zrobię jakąś obudowę;-)Beier pisze:A jakie masz słuchawki bo jak coś rzędu 50 Om to lepszy jest szeregowy PP niż WK.
pawel_z
- 50...74 posty
Słuchawki będe musiał kupić - jakieś 250ohm. Narazie czytam co i jak.Beier pisze: A jakie masz słuchawki bo jak coś rzędu 50 Om to lepszy jest szeregowy PP niż WK.
MStaniszczak
Słuchawki powyżej 50 ohm nieco kosztują niestety, a takich które mają 600 ohm wyboru chyba nie ma - jest tylko nasz Tonsil Sd 426pawel_z pisze:Słuchawki będe musiał kupić - jakieś 250ohm. Narazie czytam co i jak.Beier pisze: A jakie masz słuchawki bo jak coś rzędu 50 Om to lepszy jest szeregowy PP niż WK.
Beier
Ja zasilam 50 omowe HD 555 z szeregowego PP na 6N6P i gra to naprawdę przyzwoicie. Jeżeli źródłem muzyki jest tak jak w moim przypadku komputer to polecam PCM2702 - niestety obecna cena tego układu nie zachęca - 40 zł za sztukę
