Stopień wejściowy + inwerter - obcinanie góry i dołu.
- 50...74 posty
Mam oto taki schemat: Mam też charakterystyke przejściową lampy Ecc83s. Mam też pytanie: Dopierając spoczynowy punkt pracy w środku charakterystyki(czerwona linia) na wyjściu inwertera mam sygnał obcinany od dołu i góry na poszczególnych gałęziach. Natomiast zmieniając R35 tak, że mam na nim ok.2,2V , czyli prąd spoczynkowy poniżej 1mA dla V1A na wyjśiu inwetera mam wszytsko ok - kosztem małego wzmocnienie układu(około 20-25 razy- gdzie powinien wynieść ponad 50(70)). Rozumiem że przesterowuję inweter - nie wiem tylko jak zrobić żeby pracować np. w punkcie.Ud=-1V dla Ua=200V - wtedy Ia będzie ok 2mA, bez przesterowania inwertera?Będe wdzięczny za odpowiedź.
Paweł_Z
Paweł_Z
Re: Stopień wejściowy + inwerter - obcinanie góry i dołu.
Symulator może dawać dziwne wyniki, bo nie masz uziemionej siatki TU8:
- dodaj rezystor dobrany do punktu pracy pomiędzy siatkę a katodę TU8
lub
- usuń C33 - zastępując go zworą
zobacz co wtedy się będzie działo
lub
- 50...74 posty
Układ mam obecnie zmontowany.Nie jest to symulacja lecz realne obcinanie górek i dołków. Odnośnie symulacji to zamiast C33 wstawiam opornik albo dodaje do masy R żeby symulator miał pkt. odniesienia. O dziwo w symulacji jest wszystko oki, natomiast w realnym układzie obcina.
Pawel_Z
No to wtedy będe miał sterowanie z prądem siatki, wstawiałem R=1k, jakieś dziwne rzeczy miałem dlatego jest C33.traxman pisze: - usuń C33 - zastępując go zworą
Pawel_Z
A jakie jest napięcie zasilania? Czy uwzględniasz spadek napięcia na rezystorze anodowym?
Wojtek
Wojtek
1-Do wyboru punktu pracy służy charakterystyka Ia /Ua,od -Us1=const z krokiem po Us np.: co 5V. Rysuje sie prosta pracy ,którą można przetransponowac
na ten wykres, który tu jest załączony.I okaże się ,że taka prosta pracy wyjdzie : nie prosta -a jeśli krzywa ,to oznacza zniekształcenia.
2-każda lampa musi mieć swój opornik siatkowy/Rs1/- słuzy do polaryzacji siatki pierwszej napięciem ujemnym .
3-na schemacie są dwa typy mas -jedna masa - trójkącik a druga masa "ziemia" -a co widzi , i na co reaguje symulator ?.
Zgadzam się z OTLampem.KaW pisze:1-Do wyboru punktu pracy służy charakterystyka Ia /Ua,od -Us1=const z krokiem po Us np.: co 5V. Rysuje sie prosta pracy ,którą można przetransponowac
Elektronika alternatywna.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Rezystor siatkowy tego nie robi, tylko daje siatce potencjał masy lub też potencjał pomiędzy rezystorem obciążenia inwertera połączonego z masą a rezystora katodowego.KaW pisze:2-każda lampa musi mieć swój opornik siatkowy/Rs1/- słuzy do polaryzacji siatki pierwszej napięciem ujemnym .
Brakuje Ci właśnie rezystora upływowego siatki drugiej lampy na schemacie. Gdybyś nie miał kondensatora sprzęgającego i odpowiednio ustalił napięcie na anodzie pierwszej lampy to byś tego rezystora nie potrzebował.
Ale to jest prawda, że siatka drugiej lampy wisi w powietrzu.KaKa pisze:Zgadzam się z OTLampem.KaW pisze:1-Do wyboru punktu pracy służy charakterystyka Ia /Ua,od -Us1=const z krokiem po Us np.: co 5V. Rysuje sie prosta pracy ,którą można przetransponowac
Załączam dobry obrazek stopnia oporowego i jego punkt pracy.
- 50...74 posty
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Zmontowałem poraz kolejny układ:
R44 zapewnia polaryzację siatki lampy L2.Napięcie zasilania 305V.
Na wejście daje sinusa 0.5V wartości skutecznej na wyjściu inwertera mam lekko ponad 5V wartości skutecznej(wzmocnienie 10).Mierze za kondensatorem 47n w górnej i dolnej gałęzi.5V wartości skutecznej daje jakieś 15V amplitudy.
Zmieniając R35 zwiekszam amplitudę sygnału wyjściowego mierzonego na C36 - jednak za inwerterem mam już obcinane góry i doły sinusa. Wiem że przesterowuję inwerter ale nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Paweł_Z
Jeżeli chodzi o sam inwerter to układ jest z książki:"Lampy elektyronowe w aplikacjach audio".R44 zapewnia polaryzację siatki lampy L2.Napięcie zasilania 305V.
Paweł_Z
pawel_z pisze:5V wartości skutecznej daje jakieś 15V amplitudy.
EDIT: może o chodzi o wartość międzyszczytową?
Teraz mi się bardzo podoba.Ile kosztuje i gdzie mozna znaleź taki symulator.?
- 50...74 posty
Przejęzyczenie moje - chodziło o międzyszczytową.jethrotull pisze:pawel_z pisze:5V wartości skutecznej daje jakieś 15V amplitudy.to jaki kształt ma ten przebieg?
Spice 8.0 + biblioteki znalezione w necie + troche zabawy z prowadzeniem ich w życie. W wolnym czasię mogę napisać mały tutorial.Wogóle to brakuje mi takiego działu na tym forum, gdzie przedstawione by były programy do symulacji układów lampowych w postaci tutoriali. Pierwszy tutorial mogę napisać.KaW pisze:Teraz mi się bardzo podoba.Ile kosztuje i gdzie mozna znaleź taki symulator.?
Paweł_Z
Kol. Beier- -opornik siatkowy siatki pierwszej jest "upływowy" -bo na skutek gromadzenia sie jonów na siatce -siatka S1 otrzymuje ładunek./trzeba go odprowadzić do katody -inaczej siatka S1-pod wpływem ładunku utraci własnośći sterujace/.
Jesli opornik siatkowy będzie dostatecznie dużej wartośći to na siatce "minus " się zrobi sam.Jest to korzystne w niektórych układach o wysokiej opornośći wejściowej. Ale praktycznego rozwiązania nie znałazło .W dalszym rozwoju układów elektroniki lampowej -stosowano odrębne żródła napięć ujemnych
albo tzw. "minus automatyczny" z zastosowaniem opornika katodowego Rk.Wtedy wartość opornika Rs dobierano taką, aby jak najmniej tracić na wzmocnieniu stopnia i jednocześnie utrzymac pasmo wzmacniacza .
kol. "paweł_z"
-a żródło napięcia wejściowego ma jąkąś opornośc wewnętrzną Rw ?
-co do obcinania -zrezygnowałbym z R47 33K -i symulował ten element drugiej lampy .Musi by jeden optymalny punkt pracy -poza którym
większych amplitud napięcia sie nie otrzyma .Aby mniej czasu stracic -trzeba przelecieć teorię -jest kilka układów odwracaczy i wszystkie mają
jakieś cechy charakterystyczne .Ten cwiczony jest chyba asymetryczny -jak ustalę to potwierdze.
kol. "paweł_z"
