Atomic na jednej ECC83/6N2P
Korzystając z linku:
http://www.blueguitar.org/new/articles/ ... i_v_ss.pdf
pozwoliłem sobie narysować preamp z Atomica na jednej ECC83/6N2P. W sumie pomysł niezły. Oszczędnościowy :) Zapewne kiedyś sprawdzę ten preamp w działaniu, ale kto to wie kiedy to będzie. Może wcześniej ktoś skorzysta. Np. Marvel :)
karczoch
Re: Atomic na jednej ECC83/6N2P
Post autor: karczoch »
fajny nawet tranzystory ma - może i ja się skuszę? :)
a końcówka jaka?
na razie walczę z wreckiem i chodzi mi po głowie wreck rocket na pół gwizdka 2xEL84 prostowany przez 5Y3GT
marvel - go on! :)
Post autor: Marvel »
A wiesz, że chyba nawet go zrobię w Święta :D Mam jakimś cudem nawet takie tranzystory w szufladzie a i okazało się, że zamówione trafka zasilające są trochę za małe do 3 lamp. Dla dwóch (preamp + końcówka) powinny być w sam raz :-) Tylko czy to zadziała od kopa?
karczoch
zadziała od 1 - pod warunkiem że kopać będzie Chuck N :)
Marvel - powodzenia. Interesują mnie testy porównawcze z full lampą. Jeśli się okaże że różnicy nie słychać, to po co przepłacać :) Możesz wtedy nazwać wzmaka Dosia :)
AnTech
Post autor: AnTech »
Interesujący pomysł. Kiedyś robiłem preampy całkowicie na tranzystorach polowych. Kanał czysty brzmiał w porządku, przesterowany niestety gorzej niż układ na lampach. No ale tutaj tranzystory nie będą wychodziły poza liniowy zakres pracy. Też jestem ciekaw efektu. Może sam to zmajstruję, pozwolenie jest :wink:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
painlust pisze:Interesują mnie testy porównawcze z full lampą. Jeśli się okaże że różnicy nie słychać, to po co przepłacać :)
Na pewno zabrzmi lepiej niż full tranzystor. W końcu zostaje lampowa końcówka i dwa stopnie. Tracimy lampowy wtórnik, który chyba nie powinien mocno wpływać na brzmienie. Martwi mnie tylko pierwszy stopień, bo on w tym schemacie ma największe wzmocnienie i może być kluczowy dla brzmienia. Z drugiej strony tranzystory tu pracują z wysokim napięciem a nie +/-15V. Ale zobaczymy.
Co do oszczędności, to właściwie nie wiem, czemu ma być taniej? Jedna lampa z podstawką kosztuje 12 PLN. Jeśli za tranzystory nawet zapłacę 1 PLN, to oszczędzam raptem 11 PLN.
Oszczędności są niby względne i przy produkcji jednostkowej można sobie pozwolić na taką rozrzutność, ale dla kogoś co znalazł w szpargałach ECC83 i EL84 mogą stanowić o tym czy rozglądać się bardzo za dodatkowa lampą. Oba tranzystory są dostępne u mnie w mieście (a to znaczy, ze mogą być dostępne w innych tego typu pipidówach), a lampę jak bym nie miał musiałbym ciągnąć z Polski. Miejsca w chassis też mniej zajmuje. Może być taka sytuacja jak u ciebie czyli trafo z niewydolnym żarzeniem. Jest to jakaś alternatywa. następnym moim projektem będzie wzmacniacz hi-gain z wtórnikiem na IRF. Nie marnuję żadnej dodatkowej lampy, a cztery triody są w pełni wykorzystane jako stopnie. Pozatym na dwóch ECC83 można by zrobić dwukanałowca bez problemu. Jest tu trochę jednak względnych oszczędności.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
Z ciekawości zrobiłem szybką symulacje pierwszego stopnia w PSpice ( jeszcze mnie nie zawiódł ) i wynik nie jest zadowalający - po podaniu na wejście sygnału o wartości 1kHz /100mV sygnał na kondensatorze sprzęgającym wynosi zaledwie 108mV :?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Jesli zmniejszysz wartosc jednego rezystora 10-krotnie to otrzymasz 80Vp-p przy 100mVp-p na wejsciu.
Przyjrzyj sie schematowi to ci sie rzuci w oczy :wink:
Aleksander Niemand
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Przyznam, że nie interesowałem się wcześniej szczególnie tranzystorami ale czy nie chodzi o rezystor 220k podłączony normalnie do anody?
VacuumVoodoo
wolah12 pisze:Przyznam, że nie interesowałem się wcześniej szczególnie tranzystorami ale czy nie chodzi o rezystor 220k podłączony normalnie do anody?
Chyba poczekamy na wiecej propozycji :mrgreen:
Za prawidlowa umotywowana odpowiedz nagrody rzeczowej nie bedzie....ale za to uklad bedzie dzialal :)
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Chyba poczekamy na wiecej propozycji :mrgreen:
Też się nie znam na tranzystorach, ale skoro dren MOSFETa to anoda, to napięcie reguluje się bramą, czyli wypadałoby zmniejszyć rezystor 1M?
VacuumVoodoo
Marvel pisze:
O ten wlasnie rezystor cala sprawa sie ma. Ale dlaczego? podpowiedz: jakie znaczenie dla pracy ukladu ma wartosc pradu plynacego przez ten rezystor?
Aleksander Niemand
Za mały prąd nie da rady spolaryzować diody zenera?
