"Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Zgodnie z obietnicą przedstawiam schemat miernika lamp, którego funkcjonalność została okrojona kosztem ceny, tak, aby większość z nas mogła go zbudować i używać. Postarałem się zastosować dostępne ogólnie i niezbyt drogie elementy. Najdroższy element - tranformator sieciowy pochodzi z allegro:
http://www.allegro.pl/item491103520_tra ... _2744.html
należy dowinąć do niego uzwojenie do zasilania miernika LCD - ok70-90zw d=0.1mm, jest to niezbyt ciekawe zajęcie, ale się da, alternatywą jest dołożenie malutkiego TS2 o odpowiednim napięciu lub zasilanie LCD z baterii 9V (ale trzeba pamietać o wyłączniku zasilania np. dodatkowa sekcja do Ua)
Przyrząd nie wymaga on oprócz miernika uniwersalnego, żadnego skomplikowanego przyrządu lub programatora do uruchomienia.
W załączeniu dokumentacja.
TTester.pdf
Tym razem za namową Kolegów nie będzie wszystkiego "na tacy". Zamieszczam tylko schematy, płytki trzeba opracować samodzielnie. Inaczej wyrządziłbym nieodwracalną szkodę w rozwoju wszystkim tym, którzy powielili by bez zastanowienia gotowca - tak będą mieli szansę nabyć doświadczenia w obsłudze programów CAD i projektowaniu płytek drukowanych.
Obsługa przyrządu jest podobna to poprzedniego miernika przenośnego.
Z tym typem transformatora największą mierzoną lampą jest 6p3s (Ia max 80mA) jeżeli konieczne jest mierzenie EL34,KT88 trzeba niestety zainwestować w mocniejszy transformator. (230V/0.2A)
Moja wersja mierzy podwójne triody ECC/6N (dodatkowy przełącznik żarzenia) 6SN7/6SL7, pentody 6P1P/EL84/6L6 oraz EF86/6SJ7, czyli najpopularniejsze lampy audio oraz ma wyprowadzone napięcia H1/H2/K/G1/G2/A na wtyki bananowe dla pomiaru rzadziej używanych lamp. Schemat części podstawkowej trzeba opracować w zależności od potrzeb.
Parametry miernika:
Ug1: 0 do -18V/20mA co 1,5V oraz dodatkowo +1V dal pomocy przy wyliczaniu nachylenia.
Ug2: 0/180/200/230/250/265V - 20mA
Ua: 0/90/100/120/150/180/200/210/230/250/265/280/300V - 80mA
pomiar Ia w zakresach 20/200mA na 3 i 1/2 module woltomierza LCD ICL7106 200mV z odpowiednimi bocznikami (10R dla 20mA i 1.11R dla 200mA):
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... 0Tablicowe
przełączniki
S1 - SYSTEM I/II - przełączanie systemów triod w lampach podwójnych ECC/6N
S2 - UA - wyłącznik napięcia Ua/Ug2, gdy wyłączone jest Uh nie można podać Ua/Ug2
S3 - UH - wyłącznik napięcia żarzenia UH, gdy napięcie jest wyłączone, dioda D1 powinna świecić gdy żarzenie lampy jest sprawne, w przypadku ECC konieczne jest sprawdzenie wizualne pracy grzejników, go będzie świecić przy przerwanym jednym grzejniku.
S4 - przełącznik zakresów Ia 20/200mA w zależności od typu lampy i przewidywanego zakresu Ia, druga sekcja przełącza położenie przecinka dziesiętnego.
S5 - Ug1 0/+1V - dodaje do napięcia siatki -1V w celu usprawnienia pomiaru nachylenia charakterystyki.
S6 - Ug1 - trójpozycyjny, pozycja 1, wyłączenie Ug1 - 0V, 2- podłączenie G1 poprzez rezystor 100k do masy w celu oceny próżni, 3-Ug1 do pomiarów Ia wg przełącznika zakresów,
S7 - wyłącznik zasilania
Obsługa zgodnie z procedurami pomiaru lamp.
Dokładność wszystkich napięć zależy od dokładności elementów, o ile w przypadku Ug1 użycie rezystorów 1% zapewnia wystarczającą dokładność, to łańcuszki zenerek wymagają sprawdzenie i ewentualnej korekty dla uzyskania porządanych napięć.
Tak to wygląda w mojej wersji (obudowa X525 z Euroelektroniki, zostały mi trzy folie z formatki, jeżeli ktoś chce -> prv.)
Ostatnio zmieniony pt, 5 grudnia 2008, 08:43 przez traxman, łącznie zmieniany 3 razy.
megabit
Re: "Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Post autor: megabit »
Brawo! Wielkie dzięki :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Obrodziło nam tej jesieni miernikami że hej! :)
Kilka rzeczy rozwiązałbym inaczej, np. do szeregu diod Zenera można dodać TL431 ze sprzężeniem obejmującym też diody - sporo zyskuje się na dokładności. Niemniej bardzo prosta konstrukcja dała w pełni funkcjonalny przyrząd. Gratuluję zapału! :)
Tomek
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Traxman, czy mógłbyś uzupełnić schemat o dane zenerek?
Przecież są opisane, moc 1.3W.
elektro_nowy
O losie! Przysięgam że nie zauważyłem, oko jakoś prześlizgiwało się po tych wszystkich "C". :oops:
Prawdopodobnie sławna "pomroczność jasna".
golemXIV
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: golemXIV »
Tomasz Gumny pisze:Obrodziło nam tej jesieni miernikami że hej! :)
Kilka rzeczy rozwiązałbym inaczej, np. do szeregu diod Zenera można dodać TL431 ze sprzężeniem obejmującym też diody [...]
Tak kombinuję sobie jak takie sprzężenie mogłoby wyglądać i nic mi nie przychodzi do głowy. Czy mógłbym prosić o wsparcie jakimś przykładem.
pozdrawiam.
Tomasz Gumny
Na przykład tak:
Tomek
golemXIV
5...9 postów
5...9 postów
No tak, ale zastanawiam się, czy w takim układzie diody Zenera to nie jest lekki przerost formy nad treścią. Nie wystarczyłby zwykły dzielnik rezystorowy objęty taką pętlą?
Ostatnio zmieniony pn, 14 września 2009, 11:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niepotrzebne cytaty.
Tomasz Gumny
Spróbuj dobrać rezystor połączony szeregowo z TL431, żeby uzyskać sumaryczny spadek napięcia np. 90V przy prądzie w zakresie 5..20mA.
Ostatnio zmieniony wt, 15 września 2009, 14:40 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Wycięte zbędne cytaty :)
Tomek
golemXIV
5...9 postów
5...9 postów
Tomasz Gumny pisze:Spróbuj dobrać rezystor połączony szeregowo z TL431, żeby uzyskać sumaryczny spadek napięcia np. 90 V przy prądzie w zakresie 5..20mA.
A ja myślałem, że to TL431 tak posteruje wartością prądu płynącego przez rezystor szeregowy, żeby sumaryczny spadek napięcia miał te przykładowe 90 V, a wartość rezystora szeregowego wystarczy dobrać tak, żeby popłynął nim prąd ok. 1~1.5mA dla (90-Vref)V.
Tomasz Gumny
Jakiś rysunek poproszę, bo przestałem rozumieć.
Tomek
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Witam. Prosty miernik aczkolwiek ja raczkuję w elektronice i np. nie wiem na jakie napięcie powinny być diody zenera w łańcuszku UA i DZ1-2-3-4 ? Także zauważyłem że na schemacie nie ma opornika 10ohm równolegle do 1,11ohma przy woltomierzu, a w opisie jest. Poza tym chciałem zapytać jak miernik reaguje na zwarcia - czy był testowany? Jeszcze zapytam o woltomierz, czy nie lepiej byłoby zastąpić go amperomierzem(wyjście na banany do miernika uniwersalnego) i pominąć oporniki, przez co wskazania może byłyby dokładniejsze, a lampa i tak pobiera tyle ile jej trzeba - jeśli dobrze mi wiadomo ?
lukasz_t
Dobra z diodami zenera, chyba wiem(coś mi się ubzdurało że one są tylko na małe napięci) czyli jak chcemy 160v - to dajemy właśnie taką diodę i tak dalej....?!
AnTech
Post autor: AnTech »
lukasz_t pisze:Jeszcze zapytam o woltomierz, czy nie lepiej byłoby zastąpić go amperomierzem(wyjście na banany do miernika uniwersalnego) i pominąć oporniki, przez co wskazania może byłyby dokładniejsze, a lampa i tak pobiera tyle ile jej trzeba - jeśli dobrze mi wiadomo ?
Przecież ten woltomierz "robi" za amperomierz :wink: Sądzisz, że zewnętrzny miliamperomierz wskazówkowy czy cyfrowy nie posiada rezystancji wewnętrznej? Te 10Om lub 1,11Oma wtrącone w obwód prądu anodowego jest bez znaczenia, maksymalny spadek napięcia na tych bocznikach to tylko 200mV. Praktycznie nijak się to ma do 200 - 300V napięcia anodowego.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
