Subminiaturowy head gitarowy - projekt Nabla
zorba128
Post autor: zorba128 »
Witam wszystkich.
Po trzech miesiącach mniej, lub bardziej intensywnej pracy, dzisiaj skończyłem wersję 1.0 mikro heada gitarowego. Idea powstała kilka lat temu, ale faktyczne prace ruszyły w lutym tego roku - po tym, jak (nieco przypadkiem) w moje ręce trafiły lampki 6P30B-R oraz 6N17B. Wymagania dość proste - moc wystarczająca do cichego grania w pokoju, niewielkie gabaryty, złożony z resztek znalezionych w różnych zakamarkach... Tego ostatniego - jak zwykle - nie do końca udało się trzymać :).
Niestety należę do osób, które nie mają "ręki" do mechaniki (a tym bardziej - miejsca, ani odpowiedniego warsztatu...) - ale tym razem postanowiłem nie odpuszczać :). Udało się doprowadzić wszystko do końca, ale było to okupione ogromną ilością czasu poświęconego na prace nie związane z samym układem. Chassis to ceownik aluminiowy 100x35x230, stanowi on jednocześnie panel przedni i tylny. Napisy na panelach trawione (termotransfer + chlorek). Układ zmontowany na turret boardzie, zasilacz na osobnej płytce (nośnej - połączenia p2p).
Uproszczony schemat układu w załączniku.
Wzmacniacz zasilany jest z 6.5V AC. Wysokie napięcie jest uzyskiwane z trafka wygrzebanego z zasilacza 7.5V/1000mA - po wyprostowaniu, bez obciążenia, taki układ dał mi ponad 200V anodowego. Po obciążeniu stopniem końcowym napięcie ustaliło się na poziomie 140V - w sam raz dla 6P30B.
Stopień mocy to aplikacja SE tej lampki z automatyczną polaryzacją, trafo głośnikowe TG2.5. Według obliczeń powinien on być w stanie oddać około 1W na głośnik - co na Eminence Legend V12 potrafi zrobić zdecydowanie za dużo hałasu na granie wieczorkiem w pokoju :).
Przedwzmacniacz po długich eksperymentach (niestety - opartych tylko o słuch...) ostatecznie jest oparty o 4 stopnie (6N17B i 6N21B). W obecnej wersji przełączanie kanałów jest zrealizowane przez odcinanie 1-2 stopni z końca przedwzmacniacza. Lampki pracują z bardzo niskim prądem ze względu na niskie napięcie zasilania (120V - mogłoby być 2x wyższe) - Ug=0.8V, Ia=0.4mA, Ra=100k. Nad brzmieniem będę chciał jeszcze popracować - na razie myślę, że jest całkiem nieźle jak na tak nietypową konstrukcję.
Trochę zdjęć w załączniku, więcej na http://www.rolskiego.net/~zorba/nabla/
marcin
METALOWIEC
Re: Subminiaturowy head gitarowy - projekt Nabla
Post autor: METALOWIEC »
Bardzo sympatyczny maluszek :) A z tymi napisami, to genialne :D Czy one są wklęsłe??
Pozdrawiam, Jarek ;)
zorba128
METALOWIEC pisze:Bardzo sympatyczny maluszek :) A z tymi napisami, to genialne :D Czy one są wklęsłe??
Tak - kilkanaście minut trawienia w dość ciepłym chlorku wybrało około 0.3mm aluminium. Można by je po trawieniu napuścić farbą - ale zdecydowałem, że tak mi się podoba. Tak wytrawione wgłębienia są mocno matowe - ciężko to oddać na zdjęciu, ponieważ wygląd bardzo zależy od kąta patrzenia :).
A - przepraszam za jakość zdjęć - robione telefonem w słabo oświetlonym pokoju...
marcin
bardzo ładnie ci to wyszło... nic dodać nic ująć. Ja bym dał jeszcze narożniki no ale ty to nie ja.
METALOWIEC
Kurcze, bardzo mi się podoba :) a ja w takim razie musze poćwiczyć termotransfer :D Można gdzieś kupić folię do drukarki laserowej, ale taką na rolce? Bo wszędzie widziałem tylko arkusze A4, a to dla mnie za małe :(
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Ja bym dał jeszcze narożniki no ale ty to nie ja.
Podejrzewam, że sprzęt jest tak mały, że nie ma takich pasujących narożników. Ponieważ są zachowane proporcje, to na foto nie widać, że jest mały.
ale są naprawdę małe narożniki w handlu i napewno pasujące.
zorba128
painlust pisze:bardzo ładnie ci to wyszło... nic dodać nic ująć. Ja bym dał jeszcze narożniki no ale ty to nie ja.
Co do narożników - dokładnie - nie udało mi się nigdzie znaleźć narożników odpowiedniej wielkości (żeby były w skali - powinny mieć około 20mm wzdłuż krawędzi i przedni "zwis" nie głębszy niż 5-8mm). Mam już pomysł jak je samemu zrobić - ale to następne parę dni szukania materiałów/eksperymentów. Podobnie zresztą - przydałaby się ładna rączka... Także - temat ciągle rozwojowy. A - i może kiedyś w przyszłości mu zafunduje paczuszkę na Celestionie 8" - wyjdzie fajniutki mikro half stack :).
W ogóle ze względu na dość nietypową konstrukcję dużo rzeczy musiałem rzeźbić samemu albo przerabiać - jak chociażby "podstawki" pod lampy, oprawki dla żaróweczek sygnalizacyjnych (nie mylić z ledami :)), czy parę dni spędzonych na dostosowywaniu jedynych ładnych i małych gałek jakie upolowałem do współpracy z ośką 6mm.
Z patentów które mogą się przydać innym - gniazda we/wy są odizolowane od chassis przez przekładkę zrobioną z dużej koszulki termokurczliwej :) (koszulka kilkanaście mm, zgrzana punktowo przez pętelkę z drutu - wychodzi ładna tulejka z kołnierzami po obu stronach).
To może jeszcze parę informacji: 3 kanały, wspólny korektor 2 pasmowy, gain i volume.
Z tyłu - przełącznik trioda/pentoda, przełącznik obrotowy normalne wyjście/stłumione ze sztucznym obciążeniem /słuchawki (stłumione+stereo+filtr wycinający trochę górnego pasma).
marcin
zorba128 pisze:Podobnie zresztą - przydałaby się ładna rączka... Także - temat ciągle rozwojowy.
Ja dałem rączkę od Bambino. Mój head ma 32 cm szerokości a rączka 19 cm. Ale można ją dowolnie skrócić. Mogę ci jedną taką podesłać, ale jest do renowacji. Musiałbyś blaszki odczyścić i pomalować, bo są zardzewiałe, a samą rączkę obszyć tym, czym oklejałeś skrzynkę.
Zasłoniłeś lampy?
Wizualnie zasłoniłem, ale technicznie - nie. Chłodzenie będą miały, przynajmniej 6N2P-EW. 6P1P chyba się mniej grzeje niż ECL86?
PS. Przepraszam, już się nie będę wcinał w wątek autorowi...
Marvel pisze:6P1P chyba się mniej grzeje niż ECL86?
Niby mniej, bo ma mniejszą moc żarzenia, ale zapewne niezauważalnie mniej jeśli chodzi o ewentualne problemy z chłodzeniem.
Ale mi właśnie chodziło o wizualne zasłonienie.
Marvel... gdzie w tym twoim headzie jest wyjście na głośnik?
... i gniazdo zasilania?
A czy ja gdzieś pisałem, że ten head jest grający? :D To na razie atrapa - gołe chassis z zamontowanymi potencjometrami, gniazdami lamp i włącznikami. Popatrzcie na przewody przy trafach :P Chodziło mi tylko o pokazanie rączki.
