Stereofoniczny tuner FM z HiFi Audio-Video 2/87
faber33
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: faber33 »
Witam. Ostatnio przeglądając starsze wydania HiFI Audio-Video oraz Radioelektronika z lat 80 i 90 natknąłem się na projekt Stereofonicznego Tunera FM. Planuje wykonać opisany tam projekt lecz problem polega na tym że tuner ten strojony jest jeszcze na pasmo OIRT :/ Myślałem nad zastosowaniem zamiast zrobionej tam "własnoręcznie" głowicy, głowicy "Gloria" ponieważ taką posiadam już w domu. Prosiłbym o pomoc w przerobieniu schematu który dołączam w temacie ponieważ sam sobie z tym nie poradzę(jest to moje pierwsze podejście do odbiorników radiowych. Z góry dziękuje wszystkim za pomoc ;)
Irek
Re: Stereofoniczny tuner FM z HiFi Audio-Video 2/87
Post autor: Irek »
Witaj
Ha.. zbudowałem ten tuner w 87r. już za dobrze nie pamiętam, ale miałem jakieś kłopoty z jego uruchomieniem.
Niestety nie dysponowałem odpowiednimi przyrządami (i wiedzą) aby go poprawnie zestroić i porzuciłem ten projekt.
Co do przeróbki głowicy to spróbuj na początek zmniejszyć wartość C1, C7 i C9 tak o połowę i wtedy zestroić głowicę.
Pozdr.
Irek K.
witko
Post autor: witko »
witam,
na szybko naszkicowałem schemat jak w załączniku (o ile "gloria" to ten model).
Wyjście głowicy można również podłączyć do C66 zamiast C24 wtedy odpada strojenie filtra F2, co ułatwi strojenie, ale spadnie nieco selektywność.
Zmontowałem prosty układ ARW (AGC) podłączony do pin 15 UL1200, powinien dawać ok 2,5..5V w zależności od siły sygnału (mniejszy sygnał większe napięcie), wejście AGC głowicy można, ew. podłączyć bezpośrednio do pin 15 UL1200.
Ponieważ Gloria nie ma oddzielnego warikapu do ARCz, tej funkjonalności tymczasem nie będzie.
Pozdr, wk
faber33
5...9 postów
5...9 postów
Witam. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie stereodekodera czy jest możliwość jego zamiany na dekoder LA3401???
Można zastosować ten stereodekoder zamiast oryginalnego jeśli parametry robocze są zbliżone.
pabloid
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: pabloid »
To standartowy układ tunera, tylko głowica jakaś lewa na tranzystorach pnp no i licha bo obwód wejściowy niestrojony...zrobiłem (i zestroiłem :D ) takie dwa- z inną głowicą (standartowa, układ jak gfe 105 )- oba do dziś działają jeden w garażu u mnie drugi u Brata :D . Z przyrządów wiele nawet nie trzeba-GDO, żeby połapać mniej więcej obwody, potem to i na słuch można, na słabej stacji , bez anteny na max sygnału. Wzm. pcz można zestroić biorąc sygnał po głowicy z innego radia, a potem już dokładnie do filtrów ceramicznych dostroić. następnie do zestrojonego pcz dostrajamy filtry po mieszaczu. C7 i C9 w głowicy do wywalenia , a potem stroimy na CCIR (my stroimy- schemat nie jest zestrojony ani na CCIR ani OIRT- to apropos uwagi o głowicy , że jest na OIRT) Rada: w Radioelektroniku bodajże z 1984r. (nie pamiętam dokładnie który numer, ale był w dwoch częściach w dwóch numerach) jest lepszy tuner z dobrym opisem i zaprojektowaną płytką. Jak to pierwsze podejście do radiotechniki to nie radzę sie brać za superheterodynę bo nawet mając głowicę to nie zestroi Kolega toru pcz...A idąc krok dalej jak zmieniamy głowicę na jakiegoś hinola, stereodekoder też na inny, to celu tej roboty i omawiania akurat tego schematu nie widzę bo projektujemy coś zupełnie innego. Jeśli zatem mam radzić i trzymamy sie tego schematu z początku wątku, to kup zodiaka i masz to wszystko (patrz schemat: http://radio.elektroda.net/pdf/zodiak.pdf) + zakres AM plus lepszą głowicę, zasilacz, wzmacniacz mcz. i obudowe za 39 zł :lol: : http://allegro.pl/radio-unitra-zodiak-s ... 15047.html . Przestrojenie głowicy GFE105 w porównaniu z jej zrobienem to pestka :D Dla opornych w tej kwestii także jest oferta- przestrojony- za 60 zł: http://allegro.pl/amplituner-unitra-zod ... 19367.html. A dlaczego Kolega chce zrobic tuner samodzielnie? Bo moim zdaniem to jest kluczowe pytanie!
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Ja proponuję, by autor wątku upolował gotową głowicę i zajrzał do noty katalogowej układów TBA120S/UL1242 i TBA120U/UL1244, które nadal można nabyć za ok. 50gr w wielu sklepach.
Nawinięcie cewki demodulatora (paręnaście zwojów na typowym karkasie) i zestrojenie całości będzie bardziej edukacyjne niż kupowanie gotowego odbiornika. Całość można zmontować w modułach na prostych płytkach i grzebać, mierzyć, eksperymentować. Możliwości są ograniczone jedynie wyobraźnią konstruktora - eksperymenty z dekoderem stereo, dodatkowymi filtrami i wzmacniaczami p.cz., poprawienie liniowości demodulatora, dobudowanie ARCz itp.
Układ 1200 jest dobry, ale ma więcej możliwości i wymaga więcej elementów, co na początku może trochę przerażać.
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem (...) podumaj przez chwilę.
Wisława S.
pabloid
50...74 posty
50...74 posty
Na razie niech Autor wątku sie wypowie jaki jest jego cel- bo jeśli zdobycie wiedzy w budowie i strojeniu OR to budować od podstaw. UL1200 się równie łatwo stroi jak TB120S lub TBA120U, raptem jeden dwuobwodowy filtr pasmowy, pcz na tranzystorach- to jest wyzwanie! A głowica- żadne mecyje- jak ktos umie :D A Nauczyć też sie można, ale pojęcie trzeba mieć o podstawach. Więc albo robimy całość razem z głowicą, żeby się czegoś nauczyć albo kupujemy gotowe radio. Ważne też jaki jest planowany efekt końcowy- bo jak tylko posiadanie tunera, to robienie go naprawdę nie ma sensu- lepiej kupić używany i to z syntezą. Pośrednie rozwiązania typu trochę kupię (głowica) trochę zrobię w celu zdobycia wiedzy jakoś dla mnie nie mają sensu, bo każby blok funkcjonalny w OR trzeba umieć ujarzmić :D ...ale niech Autor się objawi i powie coś więcej o swoim planie :D
Acha i znalazłem- Radioelektronik 5/84 i 6/84 warto przeczytać bo budowa tunera jest tam naprawdę dobrze opisana łącznie z cewkami. Tylko w głowicy trzeba małe zmiany wprowadzić dla pasma CCIR a mianowicie wywalić równoległe kondensatory w filtrach (zostawić tylko trymery). Cewki udaje się dostroić rdzeniami bez zmian w ilości zwojów. Dla początkujących polecam też artykuł w Młodym Techniku z lat 80- tam jest wprawdzie dość kuriozalna jak na odbiornik domowy głowica strojona magnetycznie (można oczywiście zrobić inną- klasyczną strojoną warikapami), pcz na TBA120 (nie pamiętam czy U czy S). W każdym razie jest porządny opis strojenia bez posiadania przyrządów typu generator sygnałowy lub wobuloskop. Bez GDO jednak nawet bym nie próbował głowicy stroić od zera na pałę :D
ODPOWIEDZ
