Jak pozbyc sie kornikow ze starych drewnianych obudow ?
taipan3
Re: Jak pozbyc sie kornikow ze starych drewnianych obudow ?
Post autor: taipan3 »
Jedna uwaga dziurki od korników powinno się zakleić np woskiem , jeżeli się otworzą albo pojawią nowe oznacza to nieskuteczność metod leczenia.
inar
Post autor: inar »
Dzień dobry!
W markecie zakupiłem taki środek,wypsikałem skrzynkę z obu stron i do worka foliowego na tydzień. Poskutkowało.
Później oczywiście wietrzenie. W otwory aplikowałem strzykawka wikol zabarwiony pigmentem. Trochę czasu to zajęło,ale uratowałem skrzynkę Elektrita Titanica podziurawioną tak, że drewno uginało się pod naciskiem palca.
Pozdrawiam-Grzegorz
elektron6
Post autor: elektron6 »
Korników to można się pozbyc dosyć łatwo ale dużo trudniej jest z komornikami!
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Ataku komorników można łatwo uniknąć, kontrolując własne postępowanie (w zdecydowanej większości przypadków, choć nie zawsze, świat idealny nie jest). Co do szkodników, to już tak nie jest. Włażą kiedy chcą i mogą.
Nie o kornikach tu mowa, a o kołatkach. Ktoś to już słusznie w tym wątku prostował. Proszę doczytać, ja się wymądrzał nie będę, bo entomologiem nie jestem. Na Forum technicznym trzymamy się wiedzy naukowej.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Korniki mieszkają w drewnie żywym. Ja stosuję Hylotox. Należy nim nasączyć drewno, środek nie przenika lakieru. Potem umieszcza się rzecz w zamkniętym worku. Najlepsze działanie trucizny jest w maju i w czerwcu. Zalecam prace wykonywać na zewnątrz, ponieważ można się zatruć, zemdleć i wymiotować przez 2 dni.
staszeks
Post autor: staszeks »
A ja zadałem pytanie sztucznej inteligencji.(GEMINI)
Poniżej pytanie i odpowiedź:
Jak ratować drewnianą skrzynkę radia retro zaatakowaną przez robactwo (prawdopodobnie kołatek)
Uratowanie zabytkowej skrzynki radiowej, która została zaatakowana przez kołatka, wymaga precyzji i użycia odpowiednich metod, aby nie uszkodzić cennego drewna. Kołatek to poważny szkodnik, ale można go skutecznie zwalczyć.
Oto kroki, które możesz podjąć:
1. Zdiagnozuj skalę problemu
Najpierw upewnij się, że masz do czynienia z aktywnym atakiem. Cechy aktywnego żerowania kołatka to:
Nowe, małe, okrągłe otwory na powierzchni drewna.
Charakterystyczna mączka drzewna (tzw. "pył") wysypująca się z otworów.
Ślady w postaci wydrążonych tuneli pod powierzchnią drewna.
Jeśli nie ma nowych otworów ani pyłu, atak mógł ustać, ale profilaktyka i tak jest wskazana.
2. Wybierz odpowiedni preparat owadobójczy
Do zwalczania kołatka stosuje się specjalne środki, które penetrują drewno i zabijają larwy. Najlepiej szukać produktów przeznaczonych do drewna zabytkowego lub mebli.
Preparaty na bazie permetryny: Są to popularne i skuteczne środki owadobójcze, które działają kontaktowo i żołądkowo na larwy. Przykładami mogą być preparaty takie jak Xirein, Hylotox Q czy inne o podobnym składzie.
Żelowe preparaty: Na rynku dostępne są również preparaty w formie żelu, które głęboko wnikają w drewno, co zapewnia długotrwałą ochronę. Przykładem jest Xilix Gel.
Naturalne metody: Niektórzy stosują terpentynę, która ma właściwości owadobójcze. Wstrzykiwanie jej w każdy otwór jest jednak bardzo pracochłonne, a skuteczność może być niższa niż w przypadku profesjonalnych środków.
3. Aplikacja preparatu
To najważniejszy etap, który wymaga cierpliwości i dokładności.
Przygotowanie: Zabezpiecz się rękawiczkami i okularami ochronnymi. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Punktowe wstrzykiwanie: Użyj strzykawki z igłą, aby wstrzyknąć preparat bezpośrednio w każdy widoczny otwór. To pozwoli dotrzeć do larw żerujących wewnątrz drewna.
Powierzchniowe nasączanie: Po wypełnieniu otworów, możesz nasączyć całą powierzchnię skrzynki pędzlem lub gąbką. Upewnij się, że drewno dobrze wchłania preparat, ale unikaj nadmiaru, który mógłby uszkodzić fornir czy wykończenie.
Izolacja: Po nałożeniu preparatu, zaleca się owinięcie skrzynki w szczelny worek foliowy na kilka dni. Wysoka temperatura (np. umieszczenie worka w ciepłym miejscu) może zwiększyć skuteczność zabiegu, ponieważ larwy giną w temperaturze powyżej 50°C.
Wietrzenie: Po zakończeniu procesu, skrzynkę należy bardzo dokładnie wywietrzyć, aby usunąć pozostałości chemikaliów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
4. Wypełnianie ubytków i konserwacja
Gdy masz pewność, że kołatki zostały zlikwidowane, możesz przejść do renowacji.
Wypełnienie otworów: Użyj szpachli do drewna w odpowiednim kolorze, aby wypełnić małe otwory. W sklepach dla konserwatorów znajdziesz szpachle o różnej barwie i konsystencji, które pozwolą na idealne dopasowanie do koloru skrzynki.
Wykończenie: Po wyschnięciu szpachli, możesz delikatnie oszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym, a następnie zabezpieczyć drewno woskiem lub lakierem, aby przywrócić mu dawny blask i dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią.
Pamiętaj, że w przypadku bardzo cennych lub mocno zniszczonych przedmiotów, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie ich w ręce profesjonalnego konserwatora zabytków. Posiada on specjalistyczne metody (np. fumigację) i środki, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo dla cennego radia.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks
P.S. gorszy od mojej zony.
Ja jedno zdanie a on więcej niż cała litania.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
W 2022 roku miałem skrzynkę od Philipsa "tropikalnego" z Belgii- sam robal, XiRein bez żadnego trudu wytruł kołatki i skrzynka jest jak nowa.
A wcześniej ojciec bez uzgodnienia rano zwiózł stary kredens "bawarski" spod Kościerzyny, bałem się, że to wylezie z mebla i opanuje nam dom.
Ale mam takiego pijaczka, już kiepsko z nim ale wtedy był jeszcze "na fleku", kupiłem XiRein i to 6 butelek 1L i gość malował, jak pomalował, to kołatki wypadły na beton w warsztacie razem z resztkami "mąki" z roztoczonego drewna.
Ostatecznie ten pokraczny kredens stoi w naszej kuchni.
Znam też przypadek z Grudziądza, z "socjali", gdzie prawie 100-letnia babka z demencją trzymała w piwnicy w kamienicy ogromne ilości starego drewna, nie dała nikomu wyrzucić, bo to "zapas na wojnę", w końcu śmierdziało w całej kamienicy, gdy zmarła, to jej wnuk wyniósł kilkaset kilogramów spróchniałych polan i starych desek z rozbiórek budynków.
A zarobaczonego drewna nie wolno trzymać w budynkach, szczególnie na poddaszu :!: :!: :!: :!:
Te "kołatki" w takich meblach czy skrzynkach radii to larwy chrząszczy z rodziny kózkowatych, wśród nich spuszczele, bodajże największy szkodnik techniczny drewna.
Ja mam początki żerowania tego robactwa w belkach konstrukcji dachu starego domu, ale ponad 20 lat temu czymś to było pomalowane i wyhamowało.
Ale i tak powstał nowy dom, bo się ojciec bał tego robactwa, że zeżre drewno i runie cały dach.
Jeszcze jedno....są urządzenia, którymi osusza się budynki po powodzi, między innymi w 1997 roku tego używano.
Są to magnetrony z odpowiednimi falowodami, mikrofale ugotują wszystko co żywe, larwy i jaja kołatków też.
Albo intensywne wygrzewanie skrzynki, załóżmy 100-150 stopni Celsjusza, też by było OK.
