Radio Wycieczkowe FM
Re: Radio Wycieczkowe FM
Nieliniowy pisze: pn, 6 stycznia 2025, 06:05Przetwornica w tym eksperymencie ma taki sam schemat. Transformator to 2x12zw na rdzeniu toroidalnym, dioda zenera na 3.3V (miernik pokazuje spadek 3.1V, produkcja dalekowschodnia..). Stabilizacja jest bardzo dobra w szerokich prądach obciążenia (0-50mA) i napięciach wejściowych (0.6-1.5V) Częstotliwość pracy to 60-100kHz. Praca jest w grupach impulsów. Przy minimalnym napięciu zasilania robi się ciągła oscylacja.
Polecam do mini odbiorników zapałkowych FM. Z AM mogą być zakłócenia ale tego nie testowałem.
Ciekawe jaka jest jej sprawność, czy autor ją może zmierzyć?
Harmoniczne częstotliwości pracy przetwornicy mogą powodować zakłócenia w odbiorze, wskazane by było umieszczenie w ekranowanym pudełku i dodanie filtrów, a także synchronizacja z częstotliwością pośrednią, czyli ok. 455-465 kHz.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Przepraszam bardzo, autor nie ignoruje pytania tylko bardzo zagoniony.
Niestety harmonogram pracy napięty jak plandeka na Żuku..
Mam w planach zmontować drugą kopie tej przetwornicy z wymiennym transformatorkiem i diodą zenera.
Sprawdzić sprawność przy różnych obciążeniach i napięciach pracy. Tak na prawdę nie pamiętam skąd wzięło mi się te 2x18 zwoji. Być może nie jest to optymalne.
Jak na razie Radio dalej gra na tym samym paluszku AAA.
Wsadziłem to wszystko do pudełka po TicTac'ach i nie mogę teraz zmierzyć ile zostało napięcia.
Zaobserwowałem że wraz z zużyciem baterii, spadły wprowadzane zakłócenia, ale pojawia się oscylacja na niskich częstotliwościach (pojedyncze Herce ) Przy maksymalnej głośności na 8 omach. Kondensator zasilania 2200µF, pewnie za mały.
Ostatnio zmieniony wt, 11 marca 2025, 04:00 przez Nieliniowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieliniowy
Wcześniej napisałem 2x12zw, to pomyłka, jest 2x18.
Nieliniowy
AZ12 pisze: wt, 18 lutego 2025, 16:37 Ciekawe jaka jest jej sprawność, czy autor ją może zmierzyć?
Co się odwlecze to nie uciecze.. :wink:
Zrobiłem kolejny egzemplarz, bo nie chciałem rozmontowywać radyjka FM.
Transformatorek wyszedł 2x20zw na identycznym pierścieniu ferrytowym. Indukcyjność mierzona sprawdzaczem elementów to 380µH.
Kondensator to 100nF ceramiczny + 2200µF 10V elektrolit (ESR 0.47ohm). Napięcie tętnienia na bez obciążenia około 9mV. Napięcie wyjściowe bez obciążenia to 3.06V, przy poborze prądu <2mA z 1.5V.
Zmierzone przy obciążeniach: 10, 4, 2 mA.
Nieliniowy
Ostateczny schemat jest tutaj : https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... je#p427577
Co ciekawe dalej gra na tej samej baterii AAA, czasem musi odpocząć. Ciekawe ile tam napięcia zostało..
Ma ktoś pomysł co by tu zmontować na nowej przetwornicy? Bo się teraz marnuje :lol:
Nieliniowy
Zbudowałem detektor na kaskodzie w celu podniesienia czułości. Pracuje z prądem 0.4mA. Detekcja na drugiej harmonicznej.
Zredukowany prąd spoczynkowy końcówki audio do mniej niż 1mA. (trochę to pływa dokładny pomiar nie jest możliwy). Jakość dźwięku bez uszczerbku. Całość pobiera 7..8mA z baterii. Kondensatory 10µF przenoszące WCZ są tantalowe.
