Practical Electronics Rhythm Generator
Re: Practical Electronics Rhythm Generator
No jak oba naraz zmieniasz to tak, ale to dość niewygodna regulacja. Ale masz rację, na pewno by się dało, jednak ten układ na tranzystorze mi się bardziej podoba, no i CR-78 mi brzmi lepiej niż TR-606.
Czym w teorii różnią się te dwa układy na tranzystorze?
W symulacjach da się się je wyregulować by dały bardzo podobny efekt: Jak tutaj będą wyglądały zależności RC dla f i Q?
A da się do tego symulatora wrzucić ten oryginalny układ na bramce?
Pewnie się da, ale nie wiem czy wyniki dla tak nietypowego układu, gdzie bramka pracuje jako wzmacniacz będą zgodne z rzeczywistością.
Różnią się sposobem realizacji filtru w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Pewnie dałoby się to zrobić na N jeszcze innych sposobów. A co do zależności, to trzeba by rozrysować sam filtr i poszukać, czy ktoś to przeliczył. Jak się nie znajdzie, to no cóż. Mogę Ci podręcznik do teorii obwodów pożyczyćonyx1944 pisze: pn, 3 marca 2025, 18:07 Czym w teorii różnią się te dwa układy na tranzystorze?
W symulacjach da się się je wyregulować by dały bardzo podobny efekt:20250303_151506.jpg
No właśnie tutaj pojawia się problem, dostępne biblioteki raczej nie pozwolą na symulacje takich układów, przynajmniej mi się nie udało. Może trzeba głębiej poszukać lub zrobić z elementów dyskretych. To co jest pracuje 0-1.jethrotull pisze: śr, 5 marca 2025, 09:24 A da się do tego symulatora wrzucić ten oryginalny układ na bramce?
Niestety nie mam tyle czasu szybciej będzie zrobić układ i potestowaćEinherjer pisze: śr, 5 marca 2025, 15:45Różnią się sposobem realizacji filtru w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Pewnie dałoby się to zrobić na N jeszcze innych sposobów. A co do zależności, to trzeba by rozrysować sam filtr i poszukać, czy ktoś to przeliczył. Jak się nie znajdzie, to no cóż. Mogę Ci podręcznik do teorii obwodów pożyczyćonyx1944 pisze: pn, 3 marca 2025, 18:07 Czym w teorii różnią się te dwa układy na tranzystorze?
Jak tutaj będą wyglądały zależności RC dla f i Q?![]()
Generator impulsów prostokątnych na tranzystorach Q15 i Q16 można zrobić na tranzystorach PNP, wymaga to odwrotnego włączenia rezystorów. Q17, R70 i R71 nie będą potrzebne.
Pyknąłem na szybko PCB do tytułowego generatora i wygląda elektrycznie że działa jak trzeba:
Akustycznie raczej też jest bęben i dwa baja bonga i jakiś syk
Załączam plik, jak cośtrzwba zmienić na .mp3
Do tytułowego, czyli tego z bramką 4011, który nie chciał opowi działać?
Tak tytulowy generator, przebiegi z oscyloskopu i nagrane z głośnika niestety telefonem.
Dziwne; foobar2000 wywala błąd, ale VLC media player odtwarza dźwięk...
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem (...) podumaj przez chwilę.
Wisława S.
Wisława S.
A czy ten plik nie jest przypadkiem nagrany za pomocą iphona? F2000 czasem głupieje na takich plikach.
Wszystko tylko nie iPhone!Thereminator pisze: czw, 27 marca 2025, 08:03 A czy ten plik nie jest przypadkiem nagrany za pomocą iphona? F2000 czasem głupieje na takich plikach
Nagrane samsungiem
.m4a
128kbps
44.1kHz
m4a a mieszasz że .mp3
W poście miałeś napisać jakie było pierwotne rozszerzenie pliku, a .mp3 podałem jako przykład.
Wisława S.
Wisława S.
