Strona 1 z 1
Lampy 4P1Ł
: pn, 9 sierpnia 2004, 14:02
autor: sp5hbt
Czy ktoś ma doświadczenia w użyciu lamp 4P1Ł (po polsku) we wzmacniaczach? Lampa wygląda ładnie, ma ciekawe parametry i jest dość łatwa do zdobycia. Może da się nią sterować GM70?
: pn, 9 sierpnia 2004, 15:18
autor: Vault_Dweller
Może być problem z zastosowaniem. Ale życzę powodzenia! A ta GM70 ma iść z prądem siatki czy bez? Bo jak bez, to można by było dać sprzężenie transformatorowe...
Masz kartę katalogową:
http://www.next-power.net/next-tube/Dat ... /4p1l.djvu
: pn, 9 sierpnia 2004, 15:54
autor: sp5hbt
Myślę (chciałbym) aby piec na zimę był wystarczający do ogrzania 40m2.
Dwa kanały na GM70 w P-P co powinno dać jakieś 800W ciepła.
Zacznę od kolumn a potem projektu mechaniki, bo będzie trzeba kilkadziesiąt kilo razem utrzymać.
Co do punktu pracy lamp to jeszcze nie wiem. Może gdzieś uda się coś podobnego posłuchać to mi się wyjaśni.
Na razie tylko różne obrazki w sieci widziałem i to przeważnie monobloki lub integry w SE.
: pn, 9 sierpnia 2004, 18:55
Robisz nagłośnienie estrady czy radiowęzeł fabryczny? Ile to ma mieć mocy wyjściowej? Ja tam ostatnio zabrałem się za składanie wzmacniacza na czterech EL34, mocy będzie miał tak ze 100W w klasie AB. Ale mam do dokończenia jeszcze zaczęty piec gitarowy na dwóch EL84 i z jakimś preampem Marshallowskim- nie zabraknie w nim kanału crunch oczywiście
. A ten wzmacniacz na EL34 to będzie amplimikser z dwoma wejściami mikrofonowymi i dwoma liniowymi, regulowanymi na przednim panelu, oraz z jednym wejściem symetrycznym z tyłu, służącym do odłączenia przedwzmacniacza i podania sygnału bezpośrednio na potencjometr regulacji głośności. Mierzenie poziomu wyjściowego- na EM84.
PP na GM70
: pn, 9 sierpnia 2004, 19:39
autor: gsmok
Układ przeciwsobny na GM70 to rzadko spotykana konstrukcja. Sam szukałem informacji w necie na temat takiego układu i nie znalazłem Próbowałem nawet na "japońskich" stronach. Tam czasami można spotkać ciekawe konstrukcje na "mocnych" lampach. Na pocieszenie braku informacji próbowałem poszukać układów PP na triodach 845. Tych trochę znalazłem właśnie u japończyków, ale wszystkie były upchane wprost transformatorami. Japończycy nagminnie stosują je w swoich konstrukcjach - nic dziwnego zresztą bo mają łatwy dostęp do takich traf.
Co do lampy 4P1Ł to nie słyszałem o takiej. Czy masz jakiś namiar na jej charakterystyki?
Re: PP na GM70
: pn, 9 sierpnia 2004, 19:44
autor: tszczesn
gsmok pisze:
Charakterystyki (dwie - przejściowa i anodowa) są w Mikołajczyku. A sama lampa to popularna radziecka bateryjna pentoda głośnikowa. Ma też tą miłą cechę, że da się nią zastąpić lampę RES164 bez modyfikacj układu
: pn, 9 sierpnia 2004, 19:49
autor: gsmok
Dzięki.
A swoją drogą ciekawe dlaczego nie ma jej w moim ulubionym katalogu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
To poważne niedopatrzenie
Re: Lampy 4P1Ł
: wt, 20 maja 2025, 17:18
autor: trouvere
Charakterystyki 4P1Ł
niestety pliku z opisem tej lampy w formacie pdf o rozmiarze 1,5MB nie dało się załączyć
