Strona 1 z 2
Firefly na PCB:)
: pt, 7 września 2007, 18:37
autor: wolah12
: śr, 12 września 2007, 10:17
autor: Plesio
Zdjęcia i opis rewelacja!!!
Szkoda, że nie ma rysunku samej płytki PCB :cry:
A może Masz taki rysunek i się podzielisz???
: śr, 12 września 2007, 10:23
autor: jethrotull
No, może lekka przesada, żeby osobno opisywać wlutowanie każdego rezystora. Ale produkt końcowy na pomarańczowym chassis śliczny :)
: śr, 12 września 2007, 11:12
autor: Plesio
Wiesz nie chodziło mi o w zdjęcia jak wlutować rezystor...
Może mam problem z oczkami, albo coś przeoczyłem ale nie widzę
tam rysunku płytki, który można wydrukować i przenieść na laminat :cry:
Może ktoś ma???
: śr, 12 września 2007, 11:42
autor: pierwszy
:D Plesio
To nie bedzie takie proste, to dwustronna plytka!
: śr, 12 września 2007, 12:00
autor: Plesio
No to mam jeden projekt z głowy.
Dzięki za podpowiedź.
: śr, 12 września 2007, 12:02
autor: jethrotull
A to jakiś konkretny problem zrobić płytkę dwustronną? Kolega wolah12 robił na czymś takim atomica 16.
: śr, 12 września 2007, 12:46
autor: pierwszy
jethrotull pisze:A to jakiś konkretny problem zrobić płytkę dwustronną? Kolega wolah12 robił na czymś takim atomica 16.
Tu nie chodzi o sama dwustronna plytke, tylko o metalizacje!
Nie bardzo widze to w domowych warunkach.
Mozna plytke przerobic na jednostronna, w sumie nie bedzie wieksza niz oryginal.
Jak znajde wolna chwile to zrobie.
: śr, 12 września 2007, 15:26
autor: Jarosław
macska pisze:
Jeżeli chodzi o płytkę z SMD to faktycznie byłby problem. W przypadku płytki z "gigantycznymi" elementami raczej nie będzie problemu. Elementy lutujemy najpierw z jednej a potem z drugiej strony (metalizacją będzie nóżka elementu). To samo dotyczy "przepustów". Robimy je kawałkiem drutu i po wlutowaniu obcinamy z dwóch stron. Należy tylko w miarę precyzyjnie wykonać płytkę.
: śr, 12 września 2007, 16:04
autor: pierwszy
ufoglonojad pisze:...Elementy lutujemy najpierw z jednej a potem z drugiej strony (metalizacją będzie nóżka elementu).
Zwroc uwage jak zostala przylutowana podstawka!
: śr, 12 września 2007, 23:29
autor: Jarosław
Hmmm...
No właśnie niby jak? Bo nie widzę w czym problem.
: czw, 13 września 2007, 00:02
autor: pierwszy
:arrow: ufoglonojad
Zapytam, czy Ty zrobiles w ten sposob plytke czy tylko teoretyzujesz?
: czw, 13 września 2007, 18:56
autor: Piotr
Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7390
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7391
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7392
: czw, 13 września 2007, 20:11
autor: Jarosław
macska pisze::arrow: ufoglonojad
Gdybym nie zrobił, to bym się nie wypowiadał :?
: pt, 14 września 2007, 00:37
autor: pierwszy
ufoglonojad pisze: Gdybym nie zrobił, to bym się nie wypowiadał :?
To dobrze wole sie upewnic, ostatnio rozne rzeczy mozna na Forum czytac.
W swietle tego co napisales jaka ma wartosc Twoja wypowiedz dla tych co nie potrafia plytki projektowac na komputerze lub nie maja warunkow zeby wytrawic?
No moze poza tym, ze wszycy sie dowiedzieli ze dla Ciebie to nie problem.
Chcialbym jednak zobaczyc jak bedziesz serwisowal plytke wymieniajac np podstawke polutowana z obu stron plytki bez metalizacji.
Moze sie pokusisz o zaprojektowanie plytki do Firefly dla kolegow tak bezinteresownie?*
Ja w przeciwienstwie do Ciebie nie mam zadnego problemu z dwustronna plytka pod SMD, nawet obudowa TQFP48 to nic strasznego, jest to czesc mojej pracy.
W zalaczniku zdjecie dla porownania.
*Zebys sie nie musial za bardzo martwic z ta plytka, dzis mialem kilka luznych godzin w pracy i w 80% jestem juz gotowy z jednostronna wersja Firefly, zachowujac oryginalna topologie ukladu.
Piotr pisze: Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
Z ekonomicznego/technicznego punktu widzenia jaki jest sens stosowanie plytki dwustronnej do ukladu lampowego gdzie jest tyle elementow co kot naplakal?
Na takiej plytce ZX 80 sie zmiescil.
