Strona 1 z 2
Czy to także jest lampa elektronowa?
: pn, 3 września 2007, 21:08
autor: MKramer
Powiedzcie mi proszę - czy na zdjęciu to jest także lampa elektronowa?
Poznajecie pewnie, że jest to wyświetlacz - w tym wypadku - ze zmieniacza CD firmy SONY. Jest to element zamknięty w szklanym "pudełku", z fluorescencyjnymi piktogramami.
Jak to ożywić? Jakie napięcia, gdzie przyłożone?
: pn, 3 września 2007, 21:16
autor: MalKontent
To jest jak najbardziej lampa, z żarzeniem bezpośrednim, a jakże :) Tzw. wyświetlacz VFD.
Najpierw musisz wypatrzeć żarzenie/katodę, zwykle rozpięte jest między dwiema blaszkami po bokach wyświetlacza. Napięcie żarzenia niskie, parę woltów na ogół, trzeba dobrać tak, żeby w ciemności ledwie się czerwienił drucik. EDIT: Przyjrzałem się zdjęciu w powiększeniu - wyraźnie widać druciki żarzenia i blaszki-sprężynki na których są rozpięte. Znajdź, do których pinów są podłączone.
Potem są już anody (segmenty) i siatki (cyfry bądź grupy symboli) nad nimi - napięcia rzędu dziesiątek woltów, możesz śmiało spróbować 24V stałego i pobawić się :)
Staszek
: pn, 3 września 2007, 21:28
autor: Thereminator
Da się na nim zrobić nawet wzmacniacz słuchawkowy:
http://www.b-kainka.de/bastel72.htm
: pn, 3 września 2007, 22:04
autor: Romekd
W większości tego typu lamp wyprowadzenia katody (żarzonej bezpośrednio) znajdują się po bokach, jak to opisał już wcześniej Kolega Staszek. W lampie pokazanej w załączniku są to dwa skrajne równolegle połączone wyprowadzenia z lewej strony i dwa skrajne z prawej. Napięcie żarzenia typowych lamp VFD stosowanych w domowym sprzęcie elektronicznym zawiera się najczęściej w przedziale od 3,4V do 4,8V. Jeżeli podłączy się do katod żarzenie, a między wyprowadzenie katody i połączone równolegle pozostałe wyprowadzenia lampy podłączy się napięcie +15V, to zaświecą się wszystkie segmenty wyświetlacza. Odłączanie poszczególnych wyprowadzeń może pomóc w szybkim ustaleniu, które z nich połączone są z którymi siatkami, a które z pokrytymi luminoforem anodami.
Lampa przedstawione przeze mnie w załączniku pochodzi z taniego odtwarzacza DVD. Podłączyłem do niej napięcia: 2,5V do wyprowadzeń katody, oraz + 15V do pozostałych wyprowadzeń. W przypadku tej lampy najbardziej optymalną wartością napięcia żarzenia katod okazało się 2,8V (od napięcia 2,5 do 3,3V poziom jasności świecenia segmentów nie ulega zmianie).
: wt, 4 września 2007, 08:16
autor: Marcin K.
Zasilanie żarzenia lamp VFD to około 3V. Zasilanie poszczególnych segmentów to około 15 do 30V. wklejam zdjęcie jak świeci IW-18 :wink: Ja steruję tą lampę przez buforek ULN2804: http://the-end.ep.com.pl/ivanek89.html
: wt, 4 września 2007, 10:38
autor: k4be
Szybki sposób na znalezienie wyprowadzeń
Wyprowadzenia katody trzeba ustalić przyglądając się lampie - w płaskich najczęściej to będą po dwie zewnętrzne nogi z każdej strony. Dołączamy napięcie żarzenia - ma być takie, żeby w ciemności włókno świeciło wyraźnie czerwono, a przy świetle dziennym świecenie było niewidoczne. Następnie dołączamy +15V (względem katody) do wszystkich pozostałych nóg. Powinno zaświecić wszystko. Teraz odłączamy nogi po kolei. Jeśli przy odłączeniu jakiejś nogi zgaśnie jakiś segment (najpewniej we wszystkich siatkach ten sam) to to wyprowadzenie anody tego segmentu. Jeśli zgaśnie wszystko co pod jedną z siatek - noga jest od tej siatki.
: wt, 4 września 2007, 13:35
autor: tasza
Fajna lampka....co do VFD polecam też zerknąć w EdW 2/05 tam sporo było...
Aby sensownie wykorzystać jej możliwości - raczej bez mikrokontrolera
się nie obejdzie....z drugiej strony podłączenie i wysterowanie VFD
jest banalne, dwa przykłady:
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=234
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=117
Tej akurat można użyć w całkiem sympatycznym sterowniku rządzeń...
Świecenie "kompakcików" 1..5 to włącz/wyłącz dla pięciu kanałów,
pole na zegarek (pokazywanie HH.MM) jest - maleńkie, ale zawsze.
Ta kratka 1..20 to mógłby być wskaźnik aktualnie wykonywanej sekwencji
on/off...lub cokolwiek innego.
A zawsze możesz z niej spróbować zrobić wzmacniacz...przecież to zwykła trioda, tyle że wielo-siatko-anodowa.
ps.
Ta, którą pokazuje Romek jest chyba bardziej reużywalna, mniej
ma tych bajerków nawtykane i cyfry jakby większe.
Taki front-panel z VFD od jakiegoś DVD/VCR na bazarze kosztuje
10..20zł, a displaye czasem są naprawdę fikuśne.
: wt, 4 września 2007, 15:15
autor: k4be
Wyświetlacze z odtwarzaczy dvd są trudne w użyciu, jesli chodzi o pisanie oprogramowania - mają po dwie cyfry w jednej siatce.
: wt, 4 września 2007, 15:26
autor: tasza
Ale jak lampka ładna - to warto chwilę posiedzieć nad kodem...
Wiesz, są takie co pod jedną siatką mają 35 niezależnych pixeli:
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=170
to jest dopiero zabawa....
: śr, 5 września 2007, 19:48
autor: MichałKob
Też przekonuję się pomału do VFD - zdobyłem nawet 12-pozycyjny wyświetlacz alfanumeryczny, po 1 literze na siatkę - na szczęście. Oprócz tego nie ma na nim całe szczęście innych bajerów. Jest lepszy niż LCD HD44780! Chyba będę sterował go przez tranzystory BSW69 (nie wiem skąd mam tego dużo), ale one są NPN. Lepiej kupić worek BC558 :D
Jak najłatwiej zdobyć VFD? Pójść do serwisu RTV, i poprosić, że by za symboliczną kwotę przez np. miesiąc odkładali VFD zamiast wyrzucać do śmieci. Ja tak pozyskałem ich kilkanaście - polecam!
Jednak za najładniejsze uważam lampki VFD o jednej cyfrze, typu IW-6. Są prześliczne, wykończone na "klasycznie lampowy" sposób.
: śr, 5 września 2007, 19:59
autor: k4be
W chwili wolnego czasu narysuję schemat sterownika vfd z wykorzystaniem sterowania szeregowego i tranzystorów npn, do wykonania z łatwo dostępnych elementów.
: śr, 5 września 2007, 21:51
autor: Tomasz Gumny
MichałKob pisze:Jak najłatwiej zdobyć VFD?
Jeśli może być VFD złożony z 10 cyfr 7-segmentowych, to wystarczy odezwać się do mnie na PW. 8)
: czw, 6 września 2007, 10:40
autor: tasza
MichałKob pisze:Jednak za najładniejsze uważam lampki VFD o jednej cyfrze, typu IW-6. Są prześliczne, wykończone na "klasycznie lampowy" sposób.
Do popatrzenia - w załącznikach...
A jeżeli chodzi o sterowanie - czasem można uniknąć wykorzystania
mikrokontrolera, podpierając się zwykłymi układami TTL/CMOS.
Tyle, że konstrukcja robi się skomplikowana i w sumie jest dość ograniczona
funkcjonalnie...
: czw, 6 września 2007, 11:43
autor: k4be
Mój układ sterowania VFD
: czw, 6 września 2007, 11:53
autor: tasza
Wiesz...to może lepiej zastosować kostkę typu MAX69xx,
one maja w sobie zarówno przesuwny rejestr, jak i bufory wysokonapięciowe...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4229
Od Maxim-a można je jako próbki dostać...
ps.
a co do schematu jako takiego...przepraszam, że się czepiam
ale brakuje polaryzacji siatki wyświetlacza, czyli R kilkadziesiąt k
zapięty do napięcia anodowego....
