Strona 1 z 2
Gdzie kupić Estrofol?
: ndz, 25 czerwca 2006, 16:27
autor: Ukaniu
Znacie może jakies miejsce gdzie można kupić Estrofol 50u lub 80u (folię izolacyjną).
Najlepiej gdyby jej szerokość wynosiła 100mm lub więcej. Wysyłkowo lub w Warszawie. Bo szukam, szukam i nic nie mogę znaleźć - a własne zapasy się skończyły :-(. W internecie znalazłem ale jakieś wąskie paski :-(
Pozdrawiam Łukasz
: ndz, 25 czerwca 2006, 18:33
autor: szalony
Ja kiedyś wrzucałem trochę linków, przeszukaj forum - może coś się trafi. ;)
: pn, 26 czerwca 2006, 06:48
autor: iwanak
Estrofol produkują Zakłady Chemiczne Krupski Młyn.
Może sprzedają bezpośrednio.
Krzysztof
: pn, 26 czerwca 2006, 15:45
autor: Ukaniu
iwanak pisze:Estrofol produkują Zakłady Chemiczne Krupski Młyn.
Krzysztof
Ano sprzedają bezpośrednio - z tym, że minimum ok 40 kg. W firmie produkcja dzięki której tyle będę mógł nabyć ruszy za jakieś pół roku :-(, a ja potrzebuję kilka kg, do nastęnego eksperymentu.
Pozdrawiam Łukasz
: pn, 26 czerwca 2006, 16:50
autor: szalony
Ukaniu pisze: a ja potrzebuję kilka kg, do nastęnego eksperymentu.
Cie choroba ! :shock: Będziesz nawijał trafo do lampy z radiostacji, czy robił z tego bimber ? :D
: wt, 27 czerwca 2006, 08:32
autor: Ukaniu
heheh, bimberek powiadasz!?, a nieżle wali ? ;-).
Na serio to oczywiście ilość ogromna ale lubię mieć zapas - bo dziś jest a jutro nie ma i znów trzeba chodzić po kolędzie i szukać. Rolka jakieś 5 kg w domu znikła w 2-3 lata więc nie jest źle. Z czego ja pewnie zuzyłem ze 300 g ;-).
: wt, 27 czerwca 2006, 10:06
autor: szalony
Ukaniu pisze:heheh, bimberek powiadasz!?, a nieżle wali ? ;-).
Nie wiem, z jakiego polimeru jest estrofol, ale po odpowiednich przemianach coś by wyszło, chociać pewnie alkohole wyższe od etanolu ;)
: wt, 27 czerwca 2006, 17:53
autor: ATM
Druty nawojowe , oraz materiały izolacyjne , między innymi Estrofol , w zeszlym roku kupowałem tu -
"Eurodrut" S.C.
60-319 Poznań , ul. Ptasia 14 a
tel. 061 8671555 , fax. 061 8671555
Folie , preszpan , i inne można było kupić w pojedynczych arkuszach.
Nie wiem czy telefony są aktualne .
: czw, 29 czerwca 2006, 20:54
autor: boxpl
Jeśli to może w czymś pomóc - mam Estrofol ET 0.05mm x 19mm (rolka).
: pn, 3 lipca 2006, 10:21
autor: luk
witam!
moze zamiast estrofolu uzyjesz folii do pieczenia - to swietny material, odporny na temperature:) i dostepny w sklepie spozywczym za kilka zlotych.
luk
: pn, 3 lipca 2006, 15:31
autor: Ukaniu
Problemem z papierem do pieczenie jest to, że nikt nie zagwarantuje jego odporności na przebicia - np w pulpie mogą znajdować się opiłki stalowe. Pewnie prawdopodobieństwo jest niewielkie ale jednak. Chyba lepiej było by zastosować papier z kondensatorów olejowych, ale fakt, że niektóre zawierają PCB mnie skutecznie odstrasza (szczególnie te dostępne na złomowiskach - czyli stare). Nie wiem czy w Polsce istnieje jakiś system zabezpieczania takich odpadów. Chyba nie skoro widziałen na allegro małe kondensatorki olejowe wypełnione wg zachodniej specyfikacji PCB (z wojskowego złomu).
Tak więc nadal poszukuję estrofolu. Ciekawostką jest fakt, że same rdzenie będą kosztowały 200zł (a do niedawna stal taka tania była ;-) )
Pozdrawiam Łukasz
: wt, 4 lipca 2006, 00:07
autor: pasio
Witam !
Do boxpl: interesowałoby mnie z 10 m.b. takiego estrofolu, jaki masz.
poproszę o propozycję na pasio@neostrada.pl
pzdr
: wt, 4 lipca 2006, 11:22
autor: luk
mam na mysli prawdziwa folie do pieczenia, nie papier. przypuszczam, ze papier traci swoje wlasciwosci po jakims czasie.
kiedys oddalem takiego posta u konkurencji na temat tej folii:
http://ecclab.com/forum/display.php3?ID ... 76&ID=1360
pozdrawiam,
luk
: wt, 4 lipca 2006, 20:41
autor: pasio
Ukaniu !
Boxpl napisał, że bierzesz od niego całą rolkę, ja potrzebuję tylko 10 m.b.
zrewanżuję się ceratką albo preszpanem, albo łączówkami, albo czym chcesz. Nie chcę na razie kupować całej rolki do małęgo projektu, ja wiem, że są w Telto. Bardzo proszę. pasio@neostrada.pl
Rękawa do pieczenia nie chcę używać, bo nie wiadomo, jakie ma parametry.
pzdr pasio
: wt, 4 lipca 2006, 21:18
autor: pasio
Witam !
Jednak korciło mnie i poszedłem do kuchni i odnalazłem pudełko z rękawem do pieczenia firmy Jan Niezbędny.
Parametry podane: szerokość 35cm, czyli 70 po rozcięciu, zakres temperatur: -60 do +225 stopni C, 3 m długości ceny nie pamiętam, ale w LeClerc pewnie mniej niż 5 zł. Soczyste potrawy i podobne pierdoły,
fakt, sam piekłem karkówkę, wyszła super.
W dotyku miła, w widoku dobrze przezroczysta, smaku nie próbowałem.
Niestety, bardzo się elektryzuje i łapie wszelkie syfy z otoczenia.
Spróbuję wykąpać w płynie do płukania, może nie będzie się tak elektryzować.
Co ja piszę, miało być profesjonalnie, a tu taka amatorszczyzna....
Ale bawmy się dalej:
Pomiary dobrym mikrometrem wykazały doskonałą powtarzalność grubości, która w wielu miejscach wyniosła 13 mikronów.
Myślę, że jest b. dobra (folia) do małych i bardzo małych traf, ze względu na niewielką grubość, ale nieznane są parametry elektryczne.
Może który z Kolegów ma jaki pomysł, jak w prosty sposób wyznaczyć
wielkość napięcia przebicia ?
Jutro przeszukam półki w LeClerc, może są takie rękawy innych firm o
większych grubościach ?
pzdr pasio
