Strona 1 z 1
Circlotron 4x PL36
: czw, 2 kwietnia 2026, 03:28
autor: onyx1944
Wiatm
Zmontowałem uklad do którego pcb leżało mi bardzo długo.
Bazowalem na ukladzie Philipsa OTLa na 400R AG9007.
Główna modyfikacja to inwerter, zamiast EF86 wymyśliłem sobie przerobić na EF80, a jak zacząłem to liczyć stwierdziłem że jeszcze lepsza będzie E80L, wyprowadzenia ma jednakowe, nachylenie większe, prąd większy bez trudu napędzi cztery mocne pentody. Pewnie się też może wzbudzać....
Układ wygląda zacnie ale nie gra
Miedzy zaciskami wyjściowymi mam napięcie bliskie 0V - ok.
Ale względem masy układu już na wyjsciu mam kilkadziesiąt na minusie, lampy wyjściowe to raczej dobrana kwadra.
Skąd ten minus?
Połączone wg załączonego schematu.
I czy ta pentoda E80L może mieć zwarte ekrany i g3 z katodą jeśli wisi na trochę większym potencjale? I generalnie czy to dobry wybór, może jest coś odpowiedniejszego.
Re: Circlotron 4x PL36
: czw, 2 kwietnia 2026, 20:56
autor: Einherjer
Musiałbym sobie najpierw rozrysować zasilanie odpowiednio, żeby zobaczyć czy to faktycznie jest circlotron i czy gdzieś po prostu nie zwierasz sygnału.
: czw, 2 kwietnia 2026, 22:18
autor: onyx1944
Wygląda że w tym specyficznym układzie panta rhei, i to ujemne napięcie to wynik spadku prądu E80L na rezystorach 6k8, być może przy ef86 i małym prądzie to nie było problemem.
Trzeba będzie zmodyfikować układ zasilania inwertera.
: pt, 3 kwietnia 2026, 15:19
autor: onyx1944
Einherjer pisze: czw, 2 kwietnia 2026, 20:56
Ja sobie to tak rozrysowalem dla DC:
Planuje rozdzielić prąd katod na ujemne bieguny zasilania, tylko muszę jeszcze przemyśleć by faza się zgadzala dla zmiennych napięć. Ewentualnie jakieś źródło prądowe dla inwertera...
: sob, 4 kwietnia 2026, 11:22
autor: onyx1944
Zagrał
Zamontowałem transformator wyjściowy TS120/24 n~8.4 między katody lamp mocy i zarazem ujemne bieguny zasilania i odczep na masę, uzyskałem moc około 35W na 8R dla 1kHz bez usz.
Zmniejszyłem prąd anodowy inwertera i zmieniłem wejsciowa pentode w tryb triody przestał się wzbudzać bez fb.
Problem z tym fb się pojawił jak go dobrze zrealizować?
Przy obecnym schemacie każda opcja fb powoduje wzbudzenie za trafem także.
Prąd spoczynkowy płynący przez transformator jest na tyle mały że raczej nie potrzebuje szczeliny.
: sob, 4 kwietnia 2026, 23:26
autor: CHOPIN66
Z ciekawości jakie pasmo uzyskałeś z TS120 ? moc 35W robi wrażenie :
: sob, 4 kwietnia 2026, 23:37
autor: Szrot majster
CHOPIN66 pisze: sob, 4 kwietnia 2026, 23:26
To transformator sieciowy z WS-354 czyli szału nie będzie, jak będzie maksymalnie 10-15kHz to super, raczej do gitary.
Zresztą podobne trafa na rdzeniach zwijanych ciętych powszechnie stosuje się do klonów Marshall, Fender......do audio mi tu odradzali, choć kuszą niską ceną to jednak jest lipa(brak podziału na sekcje)
: wt, 7 kwietnia 2026, 01:02
autor: onyx1944
Pasma nie mierzyłem, bez fb raczej nie ma sensu, transformatory też nie są docelowe, najpewniej je przewinę.
Póki co walczę z bardzo ciekawymi zjawiskami wzbudzania się, dopasowania stałej czasowej w bootstrapach i innymi konsekwencjami mojej modyfikacji tego ukladu
Mam odpowiednio na katodach około na EF 86 1.8V a na E80L około 20V wyprowadzenie ekranów połączone z g3 i bezposredniono z katodą, jest sens łączyć te ekrany do masy zamiast do katod?
: wt, 7 kwietnia 2026, 20:34
autor: CHOPIN66
onyx1944 pisze: wt, 7 kwietnia 2026, 01:02
Spróbuj USZ globalne podać na katodę EF86 zamiast na siatkę , zrezygnował bym z USZ R6 C3 a UZS R39 przerobił na globalne i pobierał z uzw. wtórnego TS120
rezystor zmień na potencjometr 1M co ułatwi dobór rezystancji w USZ , podłącz masę do uzwojenia wtórnego , Retron też mi się zaczął wzbudzać z USZ , okazało się , że była pętla masy i nie kontakt masy jednocześnie
. po zrobieniu szyny masy z drutu 1,5mm^2 i jednostronnym umasowieniu problemy ze wzbudzaniem nagle zniknęły
wzmacniacz ma po prostu za dużą czułość.
